Speeduino yhteensopivia m4x,m50,m60 PnP piirilevyjä.
  • Pazi88
    • 11373
    Myynnissä ois speeduino yhteensopivia piirilevyjä joilla saa 88 pinnisiin Bosch Motronic ecuihin kasattua plug and play speeduino moottorinohjauksen. Tarjolla 1.2 versiota. Pitäisi toimia m40, m42, m43, m50nv, m50tu ja m60 moottoreissa. Valinta moottorin välillä tapahtuu piirilevyn alla olevilla juotettavilla jumppereilla. Lisäksi BOM listaus on erikseen jokaiselle moottorille, koska kaikki komponentit ei ole käytössä kaikilla moottorityypeillä. Piirilevy tukee koneiden alkuperäisiä VR-tyypin kampuran ja nokan asentoantureita kun käyttää erillistä VR-muunnin lisälevyä. VR-muutimeksi passaa sama kuin muissakin Speeduinoissa on käytössä, eli kyseessä on tämmöinen pieni lisälevy: https://www.ebay.com/p/Dual-VR-Condi...d=282773596435
    Jos tuollaisen haluaa kasata itse, voin euron lisähintaan laittaa mukaan ko. muuntimen piirilevyn. Ja jos VR-anturien sijasta haluaa käyttää hall-antureita, eli esim. suosittua cherryn GS100502 anturia. Onnistuu se jättämällä VR-muunnin kokonaan pois ja lisäämällä pari BOM listassa merkittyä vastusta piirilevylle. Ja jumppereiden avulla syöttämällä 5 tai 12 voltin käyttöjännitteen anturille.
    Sen lisäksi, että tämä on Plug and Play vakio johtosarjaan on mukana muutamia lisäominaisuuksia:
    - barometriselle sensorin mahdollisuus
    - ahtopaine solenoidille ohjaus
    - launch sisääntulo
    - flektin releen ohjaus
    - flex fuel inputti
    - 0-5v laajakaista lambdan signaalille sisääntulo
    - 3x extra lähtöjä releiden tms. ohjaukseen
    - CEL valon ohjaus jos autossa on se kytketty
    - serial3, +5v ja maa saatavilla lisäliittimessä lisäpalikoille
    - mahdollisuus käyttää nokan anturin signaalia m50tu koneessa kun closed loop vanoksen säätö on joskus saatavilla
    m50tu vanoksen ohjaus toimii normaalisti on/off moodissa omalla vvt kartalla. Myös PWM ohjausta voi käyttää. Hinta: 25€ Sisältäen postikulut. Löytyy Oulusta ja yhteyden saa privalla, pazi88(ät)gmail.com tai o4428o5339
    1.0 versio kasattuna:
    BOM listaukset ja muut aiheeseen liittyvät dokumentit löytyy: https://github.com/pazi88/Speeduino-...40%2Cm60%20Pnp
    Instagram, YouTube kanava
  • Pazi88
    • 11373
    Näitä ois taas tarjolla.
