Announcement
Osat ja tarvikkeet:
Renkaat ja vanteet:
SHORT VERSION IN ENGLISH:
See more
See less
M:E53 jarrut(IS). periä,rattiakseli, laturit. E39 Sport+M ilmanohjurit,tasauspyörästö
  • Jarger
    • 4046
    • Finnland
    Vilkunviiksi E39, ei bc (02/1995 12/2003) E38   (07/1993 07/2001) Hinta vaikkapa 10 euroa.
    525/325 TDS M51D25 osaa. Korjauskelpoinen kansi, ei pumppua, eikä turboa. Kysy lisää. Mm. , suuttimia (ei sähkö) ja antureita jne. löytyy.
    M51D25 timing case cover 11142246189 h. 20e
    E39 sedan Hella facelift celis takavalojen "ballasti" / jännitteenalenninyksikkö prefaceliftiin hp. 30e.
    E39 oranssit sivuvilkut 63148360589, pari hp. 10e.
    E39 kirkkaat sivuvilkut 63142496299, pari hp. 10e.
    E53/E83/E39/E46 lämppärin vastus final stage unit. Orkkis, käyttämätön (https://www.realoem.com/bmw/enUS/partxref?q=64116923204) hp. 30e
    Käyttömätön alkuperäinen ZF-lootan etustefa, osanumero 23211224820. Ostin vahingossa väärän ja mullahan olikin Getrac. hp. 20e.
    M57 EGR venttiili -01. h. 20e
    E39 sedan takaiskunvaimentimet, MEYLE. Uudet vanhaa varastoa olevat Meylet, eli made in Germany 33521093646 h. 70e pari.
    E39 523i 188K perä, välitys 3,07. H 150e.
    168 perän tasauspyörästö (peräisin 3,07 X5 3.0d manuaalin etuperästä)
    Sopii mm.
    E21 315, 316, 318
    E21 320i
    E21 323i ilman alkuperäistä lukkoa
    E30 318i ja 318is
    E36 316i, 318ti
    E36 318is, 320i
    E53 X5 4.4i Auto Etuperä
    E53 X5 4.6is Etuperä
    E83 X3 3.0d Etuperä
    E83 X3 3.0sd Etuperä
    Z3 Z3 1.9 Manuaalinen
    Z3 Z3 2.0 manuaali​
    Hinta 168 tasauspyörästölle 75e.
    188K perän tasauspyörästö (E53:sta) (peräisin 3,07)
    Kuvassa vasemmalla:
    Sopii mm:
    E39 Manual - 520d, 525i, 528i, 530i, 535i, Alpina B10 3.2 (with 2.93:1 final drive), Alpina B10 3.3
    E39 Auto - 525d, 535i
    E46 Manual - 320d (with std 2.79 ratio), 323i, 328i, 330i, 330xd
    E46 Auto - 320d, 328i, 330xd
    E53 Manual Rear Diff - X5 3.0d
    E60 Manual - 520d, 530i
    E60 Auto - 525d (after 03/2007)
    E81 Manual - 118d
    E82 Manual - 120d
    E83 Manual Rear Axle - X3 3.0d
    E85 Manual - Z4 2.2i, Z4 3.0i
    E85 SMG - Z4 3.0i
    E87 Manual - 116d, 120d
    E87 Auto - 120d (up to 01/2007)
    E90 Manual - 318d, 320d (with final drives 7566218, 7566274), 325d, 330d, 325i (with final drive 7566172)
    E90 Auto - 318d, 320d, 325d, 330d, 330dx
    E92 Manual - 320d, 325d, 330d, 325i (with final drive 7519942)
    E92 Auto - 320d, 325d, 330d, 330dx
    F25 X3 SDrive 20d, Rear Axle​​
    Hinta 188K tasauspyörästölle 75e.
    E53 X5 3.0d automaatin etuperä, 3,73. h. 175e.
    E53 X5 vetoakselit taakse 2 kpl. 33207500915, eli sopii yleisesti 3.0d/3.0i/4.4i automaatteihin, pienelle laipalle. h. 20e kpl
    E53 X5 paksumpi vetari taakse 1 kpl. pieni välys. H. 20e
    E53 X5 syyläri, automaatista asennuskehyksineen. h 40e. Löytyy myös öljynlauhduttajan putket ja itse öljynlauhdutin, niiden kanssa vaikka 50e.
    E53/E46/E39/E38/E52 kaasupoljin 35426786281 h. 20e.
    E53/E52 jarrupoljin automaattiin 35216752785 h. 10e.
    E53 X5 muovikaaret ja muovihelmat, ihan perus ilman astinlautoja, täydellinen setti joka kulmalle ja helmoihin, moitteettomat. h 100e.
    E53 X5 reinforcement plate / "pohjapanssari" 31101095656 Alumiininen. h. 20e.
    E53 X5 Etupuskuri, Titansilber väriltään, prefacelift h. 100e.
    E53 X5 takajarrulevyt ja uudenveroiset palat, rei'itetyt levyt 324X12 34216859678 h. 40e (kuva)
    E53 X5 uudenveroiset takajarrulevyt 2 kpl, hopea 324X12 34216859678 h. 40.
    E53 X5 IS tuplamäntäiset 4.6/4.8 jarrut, vasen ja oikea, kannattimineen, eteen. 356X36 levylle. ATE.
    ​minimi vannekoko 18".
    Osanumero 2x 34116757057 Satulat 34116757053/4116757054
    h.280e.
    E53 X5 (E39/E38?) manuaalisäätöinen rattiakseli h. 20e virtalukkoineen ja pohjineen (kuva)
    E53 X5 E39/E38/E52 sähköinen rattiakseli h. 40e virtalukkoineen ja pohjineen (kuva)
    E53 X5 diesel 22116770638 ehyet moottorin tukikumit. h. 10e pari
    E53 X5 suojien reunoille muovikaaret, astinlaudalliseen:
    Cover, wheel arch, front left 51718402333 h. 25e
    Cover, wheel arch, front right 51718402334 h. 25e
    Cover, wheel arch, rear left 51718402337 h. 25e
    Cover, wheel arch, rear right 51718402338 h. 25e
    E53 X5 muovikaaret ja helmaosat, astinlaudaton, täydellinen setti: h. 130e.
    Cover, wheel arch, front left 51718408703
    Cover, wheel arch, front right 51718408704
    Mount, cover, door sill, left 51718408709
    Mount, cover, door sill, right 51718408710
    Left door sill cover 51718408705
    Right door sill cover 51718408706
    Cover, wheel arch, rear left 51718408707
    Cover, wheel arch, rear right 51718408708
    E53 keskikonsolin lokero taakse kumimattoineen hp 10e. (Osanumerot; center console cubby, rear SCHWARZ 51168402965, cover center console SCHWARZ 51168251140, insert velour SCHWARZ 51168247119)
    N47 ym. öljynsuodatin 11427807177 numerolle (Tarvikeosa SKOF-0860022 ) Uusi, 5e.
    Sopii: https://www.realoem.com/bmw/enUS/partxref?q=11427807177
    Ilmamassamittari 13627788744 Käy noihin: https://www.realoem.com/bmw/enUS/partxref?q=13627788744
    Tästä alkuperäinen ja toimiva Bosch autoon.
    H. 30e.
    E83 X3 vaihdelaatikon pohjamuovi https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=51_5371
    Eli osat 4 ja 1 tuossa. 51773413938 51773413832 Orkkis ja käy molempiin. H. 40e.
    E83 X3 perusmallin musta keskikonsoli 51163404312 h. 10e
    E34 M-tech / M5 helmat helmat vasen & oikea, alkuperäiset yht. 280e. (51712230340 ja 51712230339)
    Jtn random E34/E53/E39 pisteosaa löytyy myös kysymällä.
    E39 M-ilmanohjain, alumiinia, oikea puoli (M Aerodynamics package Lateral right engine compartm.screening) osanro. 51717892296 Eli lähinnä 4 ja 6-mukiset, tarkemmin alta. h. 100e.
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/partxref?id=DD11-EUR---E39-BMW-520i&mg=51&sg=75&diagId=51_2427&q=51717892296&seri es=E39
    E39 M-ilmanohjain, alumiinia, oikea puoli (M Aerodynamics package Lateral right engine compartm.screening) osanro. 51717892298 Eli lähinnä M5 ja V8, tarkemmin alta. h.100e.
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/partxref?id=DS51-EUR---E39-BMW-530i&mg=51&sg=75&diagId=51_2427&q=51717892298&seri es=E39
    X3 E83 Window lifter switch, driver's side 61313414352 (+switch cover 3402734/3411746) h.20e
    BMW:n sisäpeili / taustapeili, alhaalla vipu ja ns. perusmalli, siisti. h. 10e.
    Ja kuvat kysymällä myös.
    Paikkakunta Sievi.
    [email protected]
    0414334931
    Kaj Blomqvist nick kaizzu ja juttu sekä suolaus
  • Jarger
    • 4046
    • Finnland
    uppia
    • Jarger
      • 4046
      • Finnland
      Tavaraa lisäilty ja uppia.
      • Jarger
        • 4046
        • Finnland
        Uppia.
        • Jarger
          • 4046
          • Finnland
          Tosiaan taas muuteltu juttuja ja up..
          • Jarger
            • 4046
            • Finnland
            Juttuja taas lisätty ja up.
            • Jarger
              • 4046
              • Finnland
              uppia
              • Jarger
                • 4046
                • Finnland
                Nostellaan taas.
                • Jarger
                  • 4046
                  • Finnland
                  uppendahl
                  • Jarger
                    • 4046
                    • Finnland
                    up up
                    • Jarger
                      • 4046
                      • Finnland
                      Uppia
                      • Jarger
                        • 4046
                        • Finnland
                        Tavaraa muuteltu taas listalla, joten up.
                        • Jarger
                          • 4046
                          • Finnland
                          uppia (:
                          • Jarger
                            • 4046
                            • Finnland
                            Tahtoo tää päivittely ja uppailu unohtua, molemmat.. eli vielä tollasta löytyis
                            • Jarger
                              • 4046
                              • Finnland
                              Taas myytäviä muokkailtu ja up
