Bmw 116i lastutus
  • peeämwee
    Ainakin punaraja nouseepi oliko 700 vai 800 kierrosta. Ainahan noissa pienoinen vaara piilee. Mutta kuitenkin tunnettu lastu valmistaja. Jos ei ole ekstra rahaa yhtään ja jo etukäteen mietti että pannu posahtaa voi olla paras olla laittamatta.
    Mut hei, riskei o otettava
  • bmw1sarja
    Onkos joku käynyt bemarin kanssa tuolla a-teholla optimoimassa? Maaliskuussa näköjään tulee taas rican optimoija paikalle. Onkohan moottorin kestävyyteen tuolla, kuinka paljon vaikutusta? Itsellä on siis 2.0litran koneella 116i 122hp pitäis nousta 170hp ja 220nm.
  • m3iss3li
    Originally posted by pro_tinnitus View Post
    Vissiin vain tietyille merkeille tarkoitettu? "Samalla vierailulla hän tulee lastuttamaan / optimoimaan RICA:lla uudet sekä vanhat Volvot, Fordit, Jaguarit ja Land Roverit"
    Mitähän suuruusluokkaa tuo lähtöhinta, josta tuon 15% maksimissaan saa pois?
    Laitoin kyselyn ja onnistuu myös Bemarit. 495 antoi hinnaksi nykyisellä varaustilanteella. Kyllä hiukan houkuttelisi, pitää lueskella hiukan vielä.
  • pro_tinnitus
    Originally posted by m3iss3li View Post
    Ateholla on lastutuspäivät tulossa lokakuun alussa. Rican jamppa ulkomailta tulee paikalle.
    http://www.ateho.fi/tarjoukset
  • m3iss3li
  • bmwrambo
    Originally posted by bmw1sarja View Post
    Päivitystä. Taidan sittenkin yrittää tuon vanhan 2 litraisen 116i lastutusta, kun tekijä löytyy Suomesta ja juurikin tuolla hollantilaisen Rican uudella ohjelmalla. Tuolla ovat saaneet 170hp ja 220nm tuosta samasta mallista mikä vastaa jo 120i tehoja. Tuo tehonlisäys onnistuu vaan 2 litraseen malliin koska se on vain ohjelmallisesti "kuristettu" tuo moottori.
    Vähän herättelen vanhaa keskustelua, kun itseänikin alkoi tämä lastutus mietityttään. Katselin juuri noita rican lastuja ja sattui sopivasti, että heidän suomen yhteistyökumppani toimii samassa kaupungissa. Onko topikin aloittajalla tai muilla henkilökohtaisia kokemuksia tuosta rican tai muiden lastuista?
  • Convertible
    Originally posted by Tomi T View Post
    Niin eikös tässä F20/F21 116i:stä ollut kyse..
    No, kun ei ollut threadin aloittajan kyssäri, niin ihan yleisinfona vastasin.
    Mutta kyllä niitä ihan 120d kin saa orkkiksena, ja varmaan ainakin 3.0 bensaturboihin.
  • Tomi T
    Originally posted by Convertible View Post
    BMWn oma, mutta ei ole saatavilla kaikkiin malleihin.
  • Convertible
    Originally posted by HR View Post
    Onkohan olemassa lastua joka säilyttää takuun vrt. Audi ja ABT?
    Esim. Hartge?
    Tuollainen olis tarjolla.
    Engine conversion
    for 116i (based on 100 kW / 136 hp)
    126 kW (171 hp) / 4600 rpm 265 Nm (lb-ft 195) / 2700 rpm
  • Tomi T
    Ei ole.
  • HR
    Esim. Hartge?
    Engine conversion
  • e46 Individual
    Onnistuuko tuon uuden 1-sarjan lastutus?
    Millaisiin lukemiin esim 116i ja 116d saadaan?
    Kiitos
    Originally posted by VolvoTDi View Post
    Arvot ovat siis 116i 2.0L moottorilla ja tosiaan vääntöä 25Nm (146hv 210Nm) lisää! Asennuksella ja softan toimivuudella on 100% tyytyväisyystakuu ilman takarajaa, tuossakin saa järkeä käyttää eli vuoden päästä on aika turha kitistä, koska kyllä softa koeajetaan kuukaudessa hienosti, mutta periaatteessa takarajaa ei ole. Hinta paketille on 490€. Kestää noin tunnin lukea ja saman kirjoittaa eli aikaa kannattaa varata reilusti!
  • VolvoTDi
    Onko nuo tehty nimenomaan niille 2.0 litran vai 1.6? Itellä siis 2009 vuoden malli 2.0 litran koneella. siinä on itseasiassa lähtötehot 122hv ja 185nm.
    Eli nousisiko nuo tehot tuosta eritavalla?
    Mites minkä merkkisen tuotteen ootte niihin asentaneet ja onko kuinka pitkä asennustakuu ja hinta?
  • Vanquish
    Se ei kerro vielä mitään jos huippuarvot nousevat x-luvun, koska koko tehoalue pitää muuttaa laajemmaksi. Jo pelkällä alueen laajentamisella ilman huipputehon nousua saa aikaan ihmeitä kulkuun + että tosiaan lukematkin kasvavat.
    Näin juuri! Lisäksi useimmissa softissa kaasun herkkyyttä on säädetty, jolloin tulee tunne tehokkaammasta autosta kun reagoi paremmin polkaisuun. Tehon ei välttämättä tarvi kasvaa tämän efektin saamiseksi. 116i tapauksessa tehon kasvu on varmasti mahdollinenkin ja dyno paljastaisi totuuden.
  • bmw1sarja
    Me ollaan noihin useisiin 116i (122hv ja 160Nm) malleihin laitettu ohjelmia ja lukemia luvataan 146hv ja 185Nm. Itse olen Tampereella kolmeen laittanut ja kyllä niissä on ollut ero huomattava myös omistajan puheen mukaan ja eihän ne olisi sitä ottanut jos eroa ei olisi!
    Meillä 100% tyytyväisyystakuu eli spekulointi on minusta turhaa vaan asia pitää kokea ja jos kokemus ei ole tyydyttävä niin auto takaisin vakioksi ja penniäkään ei tarvitse maksaa!! Itse ainakin kokeilisin niin saisi siitä mielenrauhan.
