Itse oon muinoin tehnyt niin että tankin kanteen reikä ja tankkivarusteen reiästä mutteri sisälle ja siihen uzit tiivisteillä 90 asteen mutkalla oleva kierteistetty letkunippa kiinni uzit tiivisteiden kera.
Lorisee mahdollisesti kun valuttaa bensa pinnan yläpuolelta, mutta omassa autossa ei ainakaan tuottanut harmia, en edes huomannut lorinaa, mutta joku muu sanoi sellaista kuulleensa samalla kombolla.
m10 ruiskun polttoainepumppu
BMW:n vanhat alkuperäiset pumput mitä mulla on ollut, on melko huonosti imeviä. Linja pitää olla bensaa täys että huttu alkaa liikkua. En nyt muista äkkiä millanen tyhjenemisenesto noissa oli joissa on pelkkä ulkonen pumppu. Melko härdellihän siellä E30:n sisähelmassa on osia L-jet-vehkeessä
Mitä jos sinne tankkiin vaan laittas sinne kuuluvan bensapumpun, siinä ois paluun paikkakin valmiina ja imusiivilä mukana?Last edited by petrolhead; 06-01-2015, 10:29.
Guest repliedTuon näköinen osa on itellä. En sano että osa numero on oikea.
Guest repliedSiis mullahan on jonku ruiskumallin tankkivaruste siellä. En kyllä osaa sanoa että mistä. Luulisin prefl. 325i. Mutta sopi suoraan tankissa olevaan reikään. Siitä letku kuskinpuolen helmakotelon viereen, takarenkaan etupuolelle, siihen pumpun teline, ja putket konehuoneeseen missäon suodatin.
onko sulla sitte minkälainen hökötys siellä tankissa? osanumeroa? tai sitte kävis nyppäseen jostaki purkuautosta tollasen. pari m20 mosalla olevaa ois tiedossaOriginally posted by isoR View PostJoku hopeakovajuote oli itellä mielessä silloin kun ei meinannu alkaa löytymään ruiskumallin tankkivarustetta.
Esim. http://www.masino.fi/products/kovajuotteet/
Mutta sehän pitää kuitenkin saada purettua se yksikkö, oliko mahdollista? Siellähän on muovia...
Eli reikä ja sopiva putkinippa kierteellä:think Tai no. Sama kai se on juottaa jos sen purkaa.
Guest repliedJoku hopeakovajuote oli itellä mielessä silloin kun ei meinannu alkaa löytymään ruiskumallin tankkivarustetta.
millä se paluulinjan putki kanttis laittaa kiinni? juottaa jollakin?
Bosch mikä on kaikissa ulkoisella pumpulla olevissa e30-malleissa, en jaksa nyt numeroa etsiä mutta joku sen kohta tänne laittaa.
olisko muute suosituksia minkälainen ulkonenpumppu pitäs hommata?
Guest repliedNii, Kai :thinkOriginally posted by peddee e30 View Posteli jos haluaa ulkosella pumpulla toteuttaa nii tekee vaa tuohon kanteen reijän ja siihe sulattelee putken kiinni http://img.tarad.com/shop/c/chaiyayo...14141412_b.jpg
Guest repliedJos joutuu ostamaan osia niin antaa olla pumpun paikalaan, siis tuossa yksikössä minkä linkkasit. Ite keräilin pihalta ja kavereilta käytetyt osat muutokseen.Originally posted by peddee e30 View Posteli jos hommaisin tommmosen
http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e30...te=16141180233 ja ottaisin tosta ton ite pumpun pois ja laittaisin ulkoisen pumpun ?
Eli tuossa tapauksessa minun kaavalla jäisi pumppu pois kun se on jo tankissa, ja sopivat letku/putki yhdistelmät tilalle.
kiitos! tuo valaisi asiaa huomattavastiOriginally posted by isoR View PostJonkunlainen kaavio
eli jos hommaisin tommmosenOriginally posted by isoR View PostUlkoisen pumpun laitto niin helppo että en edes miettisi sisäistä pumppua. (Mietin/tein kesällä
Tankkiin ruiskumallin yksikkö, 105cm 14mm pensaletkua, pumppu alkuperäiselle paikalle kuskinpuolen helman "alle" takarenkaan etupuolelle (kiinnike
patenttinauhaa
), 8mm kuparinikkeli putkea 200cm, 5cm 8mm pensaletku, suodatin, ja koneelle menevä 8mm pensaletku. Ns. vartinhomma
