E30 M42b18 päästöt karmeat/tyhjäkäynti
Käviskö tuohon suoraan mistään muusta bemusta isompi ilmamäärämittari? Vois nuo isommat suuttimet huollattaa ja laittais sitten virinokkien kanssa säätöihin..
Oli jo paikoillaan, kun ostin auton. Kai sillä on lisäpotkua haettua, nokkien+ putkiston kanssa.
Kyllä minustakin tuntuu, että ei ne ihan kunnossa ollut. Ei ne kuitenkaan niin isot ole.
Ne "ämkolmosen" suuttimet kannattaa käyttää huollossa tai vähintään mitattavana että ovat kunnossa jos niitä meinaa johonkin vielä käyttää.Originally posted by jks View PostLeima tulla napsahti!!
Nyt oli hc:t tyhjäkäynnillä 80-90. Melkosen homman oon tehny ja etsiny vikaa ja suuttimien vaihdolla kuntoon.. Vielä muuttaa lambdan paikka, kun kopattaa pohjaan. Sitten ois bueno!!
Originally posted by jks View PostIlmeisesti 236cc noi m3 suuttimet. Just sain tulille vakiosuuttimilla ja voi, että alkoi käymään tasasesti 800 kiekkaa tyhjäkäyntiä!!
Jospa se nyt menis päästöistä läpi. Sitten voi nakata sen imunokankin paikoilleen. Varmaan riittää nuo vakiosuuttimet virinokkienkin kanssa?
Riittäähän ne.
Voi olla että tulee huuhaata. Brainstormia tosin.Originally posted by jks View PostOn lambda (uusittu delphi merkkinen). Päästötestissä teki, että kun tyhjäkäynti notkahti niin nakkaa samalla pirusti rikkaalle seokset. Saa se kuitenkin soppaa koko kierrosalueella reilusti, kun pitkäänkin pidettynä kierrokset 4 tonnissa, niin siltikin oli 300-500 Hc!
Testasitteko/säädittekö ilmamäärämittaria mihinkään suuntaan, jäi epäselväksi? mulla notkui tyhjäkäynti samalla tavalla että pätkäsi silloin tällöin tyhjäkäynnillä(m40) tämä siis ennen virranjakajan kannen uusimista(iski kans piheys, seuraavasta päivärahasta pyörijä kun en sitä laittanut jostain syystä samalla
) ja totta helkkarissa piti ruuvata joka suuntaan tätä imm kiekkoa siinä välissä. Ihan vaan ruuvimeisselillä vippailemalla hampaita yks kerrallaan. Hyvin pitkälle samalla periaatteella näyttää toimivan m42 ilmamäärämittari ja mikäli sitä ei ole säädetty niin sanotusti hampailleen, se saa sotkettua seoksen(tämä käsitys minulla on). Nimittäin tuossa omassa oli imuvuotoa yms ja silti pakokaasu haisi helkkarin rikkaalle.
imusatsin tiivisteet-tulpanjohdot(ok vanhoista parempikuntoisiin)-vj kansi- siinäpä ne on. Seuraavaksi päästöjä ottamaan korjaamolle(nimeä en mainitse mutta autoasi- luokiteltu korjaamo) niin, kivenkovaa tämä auton huoltaja väitti että (nyt siis kyseessä m40 kone) seosruuvi on tämä sininen potikka m40 ilmamäärämittarissa. Niin sitä vaan hammas kerrallaan pomputettiin mittarista säätölevyä,vaikutti päästöjen perusteella tässä vaihteessa että tämä sininen on hienosäätö. ja saatiin päästöt otettua vain säätämällä tätä kiekkoa. jos totta puhutaan, sama homma on tehty vuosi takaperin samalla koneella ja täysin huoltamatta. kone kalkattaa kuin saatana. ja nokassa on kulumaa ainaki kynnen verran.
TL;DR: (Too Long, Didnt Read)
Pointti oli että jos m42 ja m40 imm on ratkaisevia eroja, säätäkää ilmamäärämittariä vielä/koittakaa toisella vaikka testiksi, jos noilla meikäläisen lähtötiedoilla saadaan päästöihin. Muuttujia on monia, toivottavasti saatte koneen päästöistä läpi
Monen cc:n suuttimet sulla on paikoillaan nyt? Mulla on omassa 255cc eikä ongelmaa päästöissä. Tosin e36:ssa. Nokeaa aavistuksen putken ulostuloa.Originally posted by jks View PostVoi se sekin olla, mutta jospa se suuttimien vaihto auttaisi. Saa varmaan liikaa soppaa noilla suuttimilla tyhjäkäynnillä ainakin.
Omaa is:sää en saanut menemään päästöistä (tyhjäkäynti) läpi tuommoisilla hiotuilla nokilla.
Molemmat virinokat paikoillaan Hc:t oli 1600 ja pelkällä hiotulla imunokalla taisi saada parhaimmillaan noin 150:neen. Varmasti ajoitusta hieromalla olisi saanut pelaamaan.
Ois ollu varmaan parempi se motonetin boschin lambda jossa oli pistoke valmiina. Piheys iski!
Lambda ei vaikuta tyhjäkäynnin seoksiin ja motronicit on kovin tarkkoja sen lambda-anturin suhteen. Voi olla että tarvitsee bemarin orggislambdan toimiakseen kunnolla.
