Originally posted by Soiled
E30 M20B25 Kunnostus (MOMENTIT)!!??
Toimii..
Juu. nyt on sitten mylly takas paikallaan pari päivää ollut ja hyvin on toiminut.. kiitoksia momenteista.. osat löyty oman kylän puljusta ja koko rempalle jäi hintaa n. 700€Originally posted by -Jarno- View Post
pitkä miinus opiskelijan budjettiin, mutta sanotaan nyt näin että.. rahaahan se vain on..
ja viimeisin kuvakin koe ajon jälkeen.. nyt jo parisen sataa rullailtu, tonnin pintaan vaihtaa öljyt jos vaikka se hioma pöly tulisi pois..
Hintoja.
Juu, eli tänään kävin yhdestä varaosa liikkeestä kyselemässä hintoja ja sieltä tuumattii tällästä.
-Yläpääntiiviste sarja=140,00€
-Alapääntiiviste sarja=52,50€
-Kytkin asetelma täyd.=241€
-Kytkinakselin neula laakeri=9,40€
-Jakopäänhihna=21,70€
-Jakopäänhihnan kiristin=25,20€
-Kannen pultti sarja=25,50€
Mutta Motonetistä katsoin sit niin muut oli lähes samat hinnat paitsi kytkin asetelma oli 150€! onko näillä kytkimillä,paineasetelmalla,painelaakerilla sitten jotain eroakin?
hinta ero on kuitenkin lähemmäksi satasta....
Eiköhän tosta selviä ihan sillä kun hoonaa lohkon, ylikoon männän renkaat + uudet tiivisteet joka paikkaan ja laakerit alakertaan. pannu paineet saa mitattua pajallakin, mut tasapainottaahan ton voisOriginally posted by Delphin View PostLohko koneistamoon mitattavaksi. Jos männät on kulunnu kympän niin voit heittää niillä varesta. Kannattaa vetää heti 0,5 mm ylikokoon. Pelkkään lohkoon voit varata 1500 euroa käteistä + kanteen ja muihin osiin saman verran. Ylä- ja alapään tiivistesarjat kannattaa hankkia heti alussa.
Tohon moottorin hyviä käytettyjä osia on hankala saada.
mut niitä linkkejä numeroita!?
ja mielellään ihan tästä itä-suomen alueelta!
Ainakin sen vesiletku haarotin härvelin vissiin tarviis mikä tulee termostaatin juureen. kun yksi vesi nippa lähti letkun mukaan siitä.Originally posted by Soiled View PostMulta löytyy sitten mäntiä ja kiertokankea ja nokkaa jos on tarvetta sellaisille. Pystyn myös heittämään yhden listan minkä tein kolmen eri varaosapuljun kesken noista motin tarvitsemista osista, kun muistat varmaan niin minullakin on sama homma menossa tosin sillä erolla, että osat on nyt vihdoinkin tilattu
Kysele mitä tarvitset niin saattaa löytyä enempikin tavaraa hyllystä, kun ei muista kaikkea tavaraa
ja otan yhteyttä tässä kunhan mukit tipahtaa. jos sulla on numeroita niihin varaosa liikkeisiin niin voisitko heitellä niitä tänne niin vois rimpautella niihin?
Motti irti!
Joo eli eilen repäsin myllyn irti ja tänään hieman pesin ja purin vähän "ylimääräisiä" osia pois.. jos jollain niistä edullisista hyvistä osista olisi tietoa niin olisi ihan kiva saada tietää!?
loppu viikon projektina olis saada kupit pöydälle ja mitat ylös että vois alottaa osien tilailun..
Parit projekti kuvat.Last edited by JP; 09-05-2007, 14:23.
Eli moisen moottorin kunnostus olisi kyseessä kun huohottaa aikalailla
Elis tarkoituksena olisi rengastaa männät ja laakeroida alakerta uusiksi samalla jos avartaisi kantta jollain tapaa virtaavammaksi entisestä, ja jos jtn linkkejä olisi mistä löytäisi halvemmalla laakereita, männänrenkaita, 272-300asteisia nokkia, ja 017.alueelta kansi pajoja missä tehtäisiin kansi työt sopuhintaan hyvällä jäljellä?
Ja ideoita jos olisi remontin tekoon, ja neuvoja näitä ennen rassanneilta?
Koneen olisi menossa purkuun n. viikon parin sisään jos saan auton lainaan sille ajalle :think
Alkukohdat- tästä se irti pitäisi repiä.
