Enemmän tehoa e30 316i? HOWTO
Nää mopot on erikseen ja näillä ajellaan suht nätisti kun ei ole intoa alkaa polkemaan juurikaan tarvetta enempää tehotontaOriginally posted by ss-works View PostRyyni kylkeen ja alkaen 0,5 BAR:ia ahto-painetta...Turbot kun ovat oikotie onneen =o)
näin itsellänikin. Kesällä meinasin että tekis jakopään rempan yhteydessä nokan "viri" + nostajien vaihdon ja kantta jos sorvailis vähän kokeilumielessä, toimii sitten tai ei
Niimpäs näkyykin olevanOriginally posted by jr66 View PostKanget on samat molemmissa
Kanget on samat molemmissaOriginally posted by METALLIMIES View PostToi sun kone kun on kerran 1.6 litranen niin siitähän kannattas tehä 1.8. M40b18 kampiakseli, kiertokanget, männät ja moottorinohjaus; tehot 100hp -> 115hp. Ei pitäs maksaa osat paljoa, ostat esimerkiksi multa kyseiset palikat hintaan 100e
6.67 euroa/hevosvoima, täyttää aikahyvin määritelmän "halvalla lisää tehoa"
Tästä kannattaa lähteä että kone on kaikin puolin kunnossa niin saa ne karanneet hevoset takaisin ja lähtee siitä rakentamaan jos mielenkiintoa riittääOriginally posted by Jürgen_ View PostEhkä paras ja edullisin "viritys" on laittaa kone kuntoon ja kaikki säädöt kohdalleen. Kartiofiltteri mäkeen ja vakio tilalle tai sitten esim. K&N cai-setti, jos ei vakiota halua laittaa. Kulunut nokka vaihtoon, vaikkapa lievä virinokka tilalle.
Tää nyt vaan on sellanen: Ei mopolla mahottomia
Itse ainakin ajattelin kesällä jos on aikaa niin katsoa paljonko m40 koneesta saa irti ihan perusjutuilla (nokka, kansi, moottorinohjaus, läppärungot ym.)
Järkeä??? Ei ole mutta mielenkiinnosta ja kun läppikset ja moottorinohjaus löytyy vanhoista projekteista jääneinä
tuo o oikeinOriginally posted by jehu87 View PostMinullehhan ei tule mitään amismörinämörkö pönttöä!!
Halvin "virittäminen" taitaa olla auton keventäminen.Originally posted by jehu87 View PostElikkäs kuten otsikosta näkee, niin suuresta kiinnostuksesta johtuen olisi kiva saada tietää mitenkä saisi suhteellisen "halvalla" ja "helpolla" pikkasen tai pikkasen enemmänkin tehoa irti tuollaisesta orkkis 316i -88 m40:stä??
Tällä hetkellä mittarissa sellaset 183tkm.
Sit vähän erikseen, kuinka kannattavaa on hommata jonkin sortin alustasarja tuollaiseen HYVÄ kuntoiseen E30:seen siis kyseessä samainen auto..`??
Nii joo ja hirveän iso amismörinämörkö pönttö. Tehoa nuo ei lisää koneeseen tuo, mutta kuskin mieleen sitäkin enempi.
Originally posted by LiLHezz View PostSe on ihan miten itse tahtoo.. Itsellä ei ole Ebay:sta minkäänlaisia kokemuksia niin ei voi oikein kommentoida.
Ja asennuksesta:
Jos tiedät miten käyttää jousipuristimia, ulosvetäjää ja tunkkia -> vaihda itse.
Jos et tiedä -> vie liikkeeseen.
Okei, kiitos infosta.!
Katsotaan mitä mahdollisesti tuleva tuo tullessansa jos tuo. =)
Se on ihan miten itse tahtoo.. Itsellä ei ole Ebay:sta minkäänlaisia kokemuksia niin ei voi oikein kommentoida.Originally posted by jehu87 View PostMitenkä onko "kannattavampaa" hommata sitten kokonainen alustasarja ihan Suomessa toimivista liikkeistä (kun katson noita hintoja) vai esim. eBaystä jossa saattaisi olla sitten mahdollisesti halvempaa?
Mitenkäs sitten tuo asennus:
Eli siis jos/kun minulla olisi hallipaikka missä tehdä tuo alustanasennus sekä tarvittavat työkalut siihen niin onko se kannattavampaa vaikka oon täys keltanokka vai kannattaisko kysellä pk-seuduilla olevista liikkeistä hintoja?
Ja asennuksesta:
Originally posted by LiLHezz View PostKannattavaa on jos hommaa oikkeasti hyvän alustan. Esim Koni, Bilstein, H&R.. Ja samalla vaihtaa sitte kaikki puslat, jäykempää kallistuksenvakaajaa, säädettävät koiranluut ja kunnon renkaat/vanteet. Noi "halvat" alustasarjat on vähän niin ja näin.. Normaali ajossa uudet vakioiskarit ja jouset + alustan puslat on mukavat ja "tarpeeksi" hyvät päivittäiseen ajoon.
