bensansyötön sähköongelmat
kyllä se 12v sinne tulee. vika oli mittaajassa. 87 näyttää siis vaan nollaa. Mikäs se viereinen sininen rele muute on? siinä on aivan sama tilanne. Eli naksahtaa ja 30, 86 näyttää 12v, mutta 87 nollaa.
Onhan akussa virtaa? Jos on niin johto on jostain poikki.Originally posted by _E30M50B25_ View PostJuu. eli lähtötilanteessa ollaan. Virrat kun on pois päältä niin 30 pinniin tulee 12v kuten kuulukiin. Virrat kun kääntää päälle, niin rele naksahtaa, mutta 87 on pimeänä. 30 ja 86 näyttää suunnilleen 6 volttia tässä vaiheessa.
edit: slazha kerkes enste.
Onko sen kammen asentotunnistimen lisäksi muita osia jotka voi aiheuttaa tämmösen vian? Täs alkaa menemään peukku suuhun..
Taisi mennä koheltamiseksi. Eli mittasin siitä releen 85 pinnistä. Käyn kohta tarkistamassa, mutta uskoisin että ollaan alkutilanteessa. Eli 87 varmaankin näyttää nollaa vaikka rele naksahtaa.
Originally posted by _E30M50B25_ View Post30 navasta muuten katoaa jännitteet lähes nollaan kun rele naksahtaa??Mittasitko releen maata vasten vai rungon maata vasten tuon jännitteen häviämisen?Originally posted by jr66 View Post????? Releeltä pumpulle menevä piuha oikarissa :think
jos releen maata vasten niin silloin myös maa johdossa voi olla vika
Jos se rele kerran naksahtaa ja navat 30 ja 87 ovat jännitteisiä(~12v) niin silloin mielestäni on pumpulle menevä johto poikki :think
Silloin ei pitäisi pumppu pyöriä hyppyjohdollakaan...
Onhan siellä varmasti oikea rele, BMWhän käyttää normaalista poikkeavaa relettä.
Nyt on kampiakselin asentotunnistinkin vaihdettu. ei ollut vaikutusta. hyppylangalla pumppu lähtee pyörimään normaalisti. Releen kun laittaa paikalleen, niin napojen 30 ja 85 välillä on 12v. virrat kun laittaa päälle, niin 86 näyttää noin 0.3v ja rele naksahtaa. 87 napaan tulee se vähän vajaa 12v. Mitattu siis releen kannasta. Bensapumpun liittimestä kun mittaa niin näyttää nollaa. Testattu on nyt kahdella releellä, eli tuskin on releestä kiinni. Ideoita?
