kyseessä e36 328ia, seisoi 2011 vuodesta ja nyt kun ajoon tuli otettua niin ei siedä veättelyä yhtään vaan tuntuu jättävän vedon päälle ja keppi menee aivan älyttömän jäykäksi sekä paikallaa vaihteet kojahtaa päälle. juuri kokeilin ja vaihdoin muutaman kerran öljyt(esso atf lt 71141) että saisi kaikki vaihdettua ( juuri n.2000tkm ennen seisontaan laittoa suodatin ja öljyt vaihdettu) ja molemmilla kerralla tulivat aivan kurana pihalle eikä vieläkään tunnu korjaantuneen,mutta hetikun laatikko hetken jäähtyy niin toimii taas erittäin hyvin niin mikä mahtaa olla vikana?
