Vaihteeks ongelmaa ton 318 m40 koneisen kanssa, elikkäs kaasu hirtti kiinni viikko sitten, uus vaijeri vaihdettiin rispaantuneen tilalle ja nyt kaasu jää 2-5 sekunniks päälle kun vapauttaa polkimen,  voiko polkimen palautusjousi aiheuttaa ton, se on ollu rikki ties kuinka kauan mutta poljin toimi normaalisti vanhalla vaijerilla. Poljin oli vaijerin vaihdon jälkeen hetken melko löysä mutta nyt on ehkä turhankin jäykkä. Vaijeri kulkee täysin samaa reittiä kuten ennenkin eikä ole jumissa missään välissä. Kaasuläpän mekanismikin toimii tökkimättä.
