e36 18" vanne,renkaat ottaa tolppaan kiinni...
  • bemu2000
    Originally posted by rick the rocket View Post
    Eli onko mahdotonta laittaa 15mm spaceria tai kahtaa 7 mm levyä väliin? Pysyyks se rengas enää kiiinni..
    15mm keskittävä spaceri toimii. Mittaa ihmeessä olisko siitä vanteesta varaa ottaa. Vaikka edes se 5mm ja toiselle puolelle 10mm spaceri niin sekin mahtuis jo huomattavasti paremmin pyörimään.
  • rick the rocket
  • bemu2000
    enpä taida. Eihän siinä ole sitten muuta vaihtoehtoa kuin tuohon eturenkaaseen, jossa on tuo et35 pala väliin, jotta sekin tulee ulos saman verran kuin muutkin renkaat ja sitten kaarien pokkaus.
    Varmaankin 5-8mm voisi olla mahdollista sorvata siitä et20 vanteesta... Jos saisi sen 8mm, niin toiselle puolelle voisi laittaa vaikkapa vain 5mm spacerin. Mittaa paljonko on tavaraa pultin reiässä ennenkö kartio alkaa...
  • rick the rocket
    Mistä tietää voiko sorvata pois 15 mm, nyppäkyssäri? Sehän olis aivan ideaali tilanne, jos sais noi 3 vannetta myös et 35:ksi ja kuinka kallista tuommoinen työ on? Tai nyt vaikka siitä toisesta eturenkaasta edes sais pois sen 15 mm.
    Älä edes mieti tätä vaihtoehtoa, lähtee pultinreiästä se kartiokin pois.
  • rick the rocket
    saksassa maksaa tuo mun vanne 319,00 oravannahkaa. Tuo linkin vanne on eri.*Mut kiitti linkistä kuitenni, harkitaan. Halvemmaks taitais tulla kuitenki jonku palan laittaminen tuonne et35 vanteen väliin, jotta seki tulis hiukka ulos.
  • _nixu_
    Mietin niinkin tyhmää, että rengasliikkeellä ei ole ongelmia myydä yhtä vannetta. Jotenki aattelis, että "myydään sarjana". Yks uus vanne maksais sen 300-350 sattoo, et millä keinoin vaan pääsis halvimmalla niin olis aina plussaa
    Tilaa saksasta?
    http://www.tyreshop24.de/felgen-8x18...p-41679-1.html
  • Ozzy #69#
    Originally posted by Hammu View Post
    Luultavasti vaatii jonku 16mm
    edit:
    yhdet edelliset vanteet oli 8,5x17 ET 35 edessä ja kw v2 alustana.
    16mm spacerilla jäi tilaa noin 3mm
    Tarviikin sitten katsella jostain sellaisia.
  • rick the rocket
  • _nixu_
    Tilaa yksi uusi oikean ET etuvanne?
  • rick the rocket
    Siis jos meinaat saako tehtyä et20 vanteesta 15mm spacerilla et35 vanteen?
    Ei saa, paketista tulee silloin ET5 oleva vanne.
    Onko sen ET20 vanteen keskiössä varaa sorvata pois se 15mm? Eli tarvitseeko ne ET 20 vanteet pidemmät pultit kuin se ET35 vanne?
    Joo, siis tais mennä ajatus väärinpäin. Tuo et35 oleva pyörä on hyvä, ei tule ulos lainkaan. Kun taas tuo et20 pyörä tulee sen noin 1-2 cm yli kaaresta. Mietin vaan, että onko mulla jokseenkin kaks vaihtoehtoa:
    1. Eli hommata jotain tuohon yhteen pyörään (et35) jotain väliin, jotta sekin tulee muiden pyörien lailla sen 1-2 senttiä yli kaarista, jolloin kaikki on "tasalla" + kaarien mankelointi.
    2. Yrittää myydä toi setti pois jollekin. Kuka vaan ostaa tollasen setin, jossa yks on eri et:llä?? Ei kai kukaan. Enkä lähde linjalle "vahinko kiertään"
    Jotain rotia pitää olla tavaran myyjällä.
    lisää vaihtoehtoja?
  • Hammu
    Originally posted by Ozzy #69# View Post
    Näin vähän ajattelinkin, joten speisseriä väliin riittääköhän 5mm. :think
    edit:
  • Ozzy #69#
    Ottaa tolppaan kiinni.
  • Hammu
    Osaako kukaan suoralta kädeltä sanoa että mahtuuko 8,5x18" vanne et38 225/40 kumilla e36:ssa pyörimään edessä säädettävän alustan kanssa vai ottaako tuolla et:llä jo tolppaan kiinni? Ja Kw:1 kyseessä.
  • jannmann
    vittu joo, löysin tuon myynti-ilmoituksen, jossa sanottiin eturenkaiden olevan 215/40 et35 ja takarenkaiden 225/40 et20. No eipä ole!! takarenkaat on oikeat mutta toinen eturengas on kans et 20 ja toinen et 35. Eipä tullu sitten katsottua ostohetkellä että renkaiden et:t vastaa mitä pitää..
    huoh..mitähän tän kans nyt tekis..
    fk:n 15mm spacerit ? Eikä sillä tuosta toisesta eturenkaasta myös "et35" ? onko muuta järkevää ratkaisua ja sitten varmaan joutuu kaikkii kaarii levittää
