e36 328 viritys
Radar, missä oot käyttänyt autoasi penkitettävänä? Tehohäviö tuntuu ihan käsittämättömän pieneltä. Muutenkin luulisi, että tolla kokoonpanolla irtoisi paljon enemmän tehoo. Oman autoni käytin penkissä, joka mittaa vedon jälkeen rullatessa häviön ja se oli melkein 50kW. Vai mahtaakohan meikäläisellä olla sitten vaihdelaatikko täynnä hiekkaa
On mulla lappu. Jos oon tulkinnut väärin luvut, niin korjatkaa olkaa hyvät. Olisko ideoita miksi vääntökäyrä on noin epätasainen? Mittauksen aikaan oli kohtuu suuri imuvuoto, jolla saattaa olla jotain tekemistä asian kanssa.
Auto on e36 328i: schrickin nokat ja imusarja ja kellenersin ohjelma.
Originally posted by Antti O View PostMuistaakseni tossa 216hv vedossa oli pyöräteho 169hv
Tuossa oman käyrä:
Ihan alkuperäsee aiheesee viitaten, shrickin & m50 imusatsin hyödyt kannattas mitata samassa penkissä ennen ja jälkeen. Alla käppyrät ennen ja jälkeen shrickin sarjan. Ilman lämpötila oli sama, penkki sama, ainoa muuttuja on että mittauksien välissä aikaa oli vuosi. Lopputulos oli se että kyseisen sarjan kanssa kasvoi vääntö & huipputehot.
Originally posted by quisma View PostEikös näissä kuitenkin käytetä täysin standardisoituja korjauskertoimia, esim. Din 70200 eikä mitään hatusta temmottuja. Eli kyllä ne erot on lähinnä moottorikohtasia.
Joo käytetään varmaan, mutta sitten on vielä eri merkkiset dynot ja niissä luulisi ainakin olevan heittoa laitteesta toiseen. Ei ollu tosiaan tarkoitus alkaa kuittaileen, takapyörätehot vaan kiinnosti ni oisin vertaillu omiin mittauksiin.
Elikkä jos löytyy takapyörätehoja mittauksista ni voitteko laittaa näkyville?
Originally posted by Radar View PostHyviä lukemia ootte penkittäneet.
Oisko teillä antaa takapyörätehoja mittauksista? Tunnettu tosiasiahan on että optimistisilla korjauskertoimilla saadaan muhkeita moottoritehoja. Tehodynamometrit sopivat mielestäni paremmin muutosten arviontiin esim. virityksissä kuin todellisen moottoritehon mittaukseen.
Todelliset moottoritehot mitataan sitten ihan eri laitteilla.
Originally posted by Hunni View PostPaitsi että esim. 800€ ei saa vielä edes neniä. Muuten kyllä varmasti hieno kokoonpano olis.
Eu1,013.55
Big Bore throttle body Eu282.75Last edited by quisma; 19-09-2008, 12:59.
Siis onkos nuo takapyörätehoja
No joojoo, nuohan ovat tosiaan pelkkään muutosten testaamiseen tarkotettuja vehkeitä eikä mitään moottoritehon mittauslaitteita.
Teholukemiin noissa vaikuttaa renkaat, rengaspaineet, polttoaineen määrä tankissa ja jopa poppivehkeet siellä takaloossissa ja kuskin vyötärön mitta
Eikös se nyt ole ihan yleisesti tiedossa että vakion m52b28 tehot on siellä lähempänä 210hp. kuin tehtaan ilmoitus 193hp on alakanttiin.
takapyörätehoja?
Originally posted by Antti O View PostViime sunnuntaina ajettiin täysin vakiosta 328i
216hv ja 310nm karhulan penkissä, omasta lähti 206hv ja 303nm
