Renkaiden kantavuusindeksi ja e36
  • Martti
    juujuu, mutta tässä tapauksessahan yhdistelmä on laillinen, koska akselimassa on vajaa 800kg renkaiden yhteenlasketun kantavuuden ollessa 1000kg..
  • Ravermeister
    RF ja XL merkinnät tarkoittavat ihan samaa asiaa, eli "vahvistettu" runko. RunFlatit ovat sitten asia ihan erikseen, ja ne tunnistaakin helposti jo hinnasta
    Mitään merkitysta ajettavuuteen et huomaa oli sama rengas sitten tollasella RF/XL merkinnällä tai ei. Eroa ei huomaa myöskään kun irtorengasta pyörittelee käsissään.
    Eli lyhyesti: Renkaan runkoa vahvistettu vähän jotta saatu sille yhden pykälän suurempi kantavuusindeksi.
    Ja topikin aloittajalle: Kyllä noissa renkaan rungoissa aina on toleranssia kantavuuden suhteen, muuta haittaa liian pienestä indeksistä (toki se raja tulee jossain kohtaa vastaan) ei ole muutakuin laittomuus ja sitämyöden jo tässäkin topikissa mainitut asiat...
  • Martti
    Originally posted by Tuiske View Post
    Ei, kun normaali rengas on tuolla 83 kantavuus luokalla ja Reinforced malli 87. Ihan renkaassa lukee tuo 87 ja reinforced.
    edit. Heguli kerkes eka
    ok, näin ajattelinkin.
  • Tuiske
    Originally posted by Martti View Post
    eli siis 84 RF-merkinnällä vastaa jotain muuta, kuin kantavuusluokkaa 84 vaikka se kyljessä lukeekin?
  • Heguli 31
    Ei ihan.Vaan jos kupeessa on se Reiforced (tai jopa RF?) merkintä,niin myös kantavuus indeksiluku on merkitty kantavuutta vastaavaksi.Kuten tuo Tuiskeen esimerkki osoittaa.
    Suomeksi:kantavuus muuttuu=kantavuus indeksiluku renkaissa muuttuu kantokykyä vastaavaksi.
  • Martti
    Esim Nankangilla NS-2:ssa on Reinforced mallia todella monessa koosta saatavilla. Esim. 225/35/18 NS-2 renkaassa painoluokka nousee RF-mallissa 83->87 ja hinta pysyy kuitenkin samana.
    ne 84 indeksin renkaat oli tosiaan falkenit ja auto oli audi, mutta eipä sillä ole merkitystä... falkeneita en tosiaan ainakaan suosittele ja nankangit on myös pehmeät. sen huomasi jo heti irrallaan kädessä, miten helvetin vetelä runkoisia ovat.
    falkenit sieltä on tulollaan nytten, saas nähdä kuin pehmeät/vetelät ovat.
    ainakin nankangeilla olen pärjännyt normaaliajossa e34:sen alla, mutta voi olla, että ei tiedä sitten paremmasta..vaikkakin esim tällä hetkellä pilot sportit alla pyörivät.
  • bemu2000
  • Tuiske
    Originally posted by tumppi$ View Post
    Ahaa. OK. Erittäin hyvä korjaus/ tarkennus. Näin se menee.
  • tumppi$
    Myös tuo aiemmin mainittu Reiforced-merkintä tarkoittaa vahvistettua runkoa.Näitä Reiforced-renkaita käytetään yleensä kevyemmissä pikku pakuissa,joiden kokonaispaino vaatii hieman henkilöauton renkaita isomman kantavuuden.Taitaa vaan harvemmin löytyä noin mataprofiilisista kumeita.
  • Heguli 31
    RF= Run flat... Pystyy ajamaan myös puhjenneena... Joten varmastihan runko on jäykähkö... Mutta varsinaisesti jäykistetyn rungon merkintä on XL= extra load... Ajatuksenahan run flat on kaunis... Mutta esim. itse en ole valmis maksamaan sellaisesta ominaisuudesta... Ovat nimittäin kalliita... Eli jos pelkästään haet vahvistettua runkoa niin etsi merkinnällä XL.
  • MarQu
    Originally posted by rasanttu View Post
    Ihme vittuilua tällä foorumilla. Mutta joo rengasliikkeessäkin sanoivat ettei kannata laittaa vajaan painoindeksin renkaita.
    - Katsastuksessa hylky
    - Runko pettää
    - Onnettomuustilanteessa vakuutusyhtiö kieltäytyy korvaamasta
    Tuli vaan tuossa mieleen, onko siitä mitään haittaakaan jos ottaa "paremmalla" indeksillä olevat kuin tarve vaatii? Runkohan on kovempi, joten heikkeneekö renkaan muut ominaisuudet vastaavasti.
    Koitin tuossa 9leveelle vanteelle 215/40 17 rengasta. Ja runkohan sieltä petti. Auto pysy tiellä ja materiaali/henkilövahingoilta vältyttiin, mitä nyt muutama naarmu vanteessa.
  • tumppi$
    eli akselimassat olivat jotakuinkin nuo mitä tuossa aiemmin kirjoitin. en nyt muista tarkkoja lukemia, mutta joka tapauksessa etuakselilla alle 800kg ja taka-akselilla reilut 1000kg.
    ihan mielenkiinnosta, tietääkö kukaan minkälainen vaikutus tuolla RF-merkinnällä on verrattuna ilman kyseistä merkintää olevaan renkaaseen? tarkoittaako vain puhtaasti vahvistettua runkoa, eli "jämäkkyyttä" lisää renkaalle?
  • Martti
    Originally posted by Karva View Post
    Kyllä. E36:ssa etuakselimassa on suurimmillaankin n. 900 kg, eli kantavuus riittää. Joissain malleissa myös taka-akselmassa on alle 1000 kg, joten ko. renkaiden asennus on mahdollinen myös taka-akselille. Täyden varmuuden saamiseksi sinun pitäisi ilmoittaa autosi akselimassat.
  • Karva
    riittääkö kantavuusindeksi 84 (ja RF-merkintä) e36:sen etuakselille?
    pitäisi saada 215/35r18 kumit eteen, mutta näyttää ainakin rengasonlinessa lähes kaikki olevan ko. kantavuusindeksillä, eli 500kg per rengas?
    ja kyllä, renkaan halkaisija/vierintäkehä on paremminkin micraan sopiva, mutta näiden allelaittoon on syynsä.
  • Martti
    - Runko pettää
    näinhän se menee, ja siksipä asiaa kartoitin, ennenkuin kumeja aloin tilaamaan.
    tokihan suuremmasta kantavuusindeksistä ei ole haittaa, mutta ongelmana on se, että tässä kokoluokassa 84:ää suuremmalla indeksillä olevia kumeja ei yksinkertaisesti ole saatavilla (ainakaan rengasonlinessä ja muutamassa rengasliikkeessä, mitä olen kierrellyt).
    mitä tulee tuohon renkaan kantavuusindeksin valintaan tiettyyn ajoneuvoon, niin sen määritys tapahtuu rekisteriotteessa mainittujen suurimpien sallittujen akselimassojen mukaan. Eli esimerkkinä e36 328i cäbi, jossa akselimassat luokkaa 750kg/1100kg, tällöin tuo 84 kantavuusluokan rengas(pari) riittää tuolle 750kg:lle. tämä siis kahden eri katsastusaseman inssin suusta, myös parin rengasliikkeen kanta oli sama.
    siihen en ota kantaa, onko rengas vetelä, mikäli kantavuusindeksi on pienempi. todennäköisesti, mutta varmaan normaaliajossa vähän pehmeämpikin kumi menee...
    edit: toki saa korjata, mikäli olen saanut väärää tietoa!
