Elikkä auto e36 320 coupe. Viikonloppuna apparin ikkuna sekosi. Ikkuna meni alas muttei ylös. Aikani siinä tappelin mutta en saanut ikkunaa kiinni. Hetken päästä kuskin ikkuna laski 2-3 cm kerralla alas mutta ei tullut kiinni. Aikani renklasin ja luovutin, ajossa tallille meni kuskin ikkuna lopulta kiinni, tosin 2-3cm kerralla. Oisko kellään tietoa miten sais ton apparin ikkunan skulaaman. Oisko jollain tietoa viasta? Jos ei muuta ni saako sen jotenkin irti moottorista että käsin saisi edes ylös. Itellä tuli mieleen että voisko jotenkin liittyä oven tunnistimeen?
