Korroosio jumittaa jarrumäntää joka johtuu useasti jarrunesteiden
keräämästä vedestä. Tekohengitystä satulalle voi antaa löysäämällä se irti
jarrupalat pois ja painaa vaikka isoilla pihdeillä mäntä sisään ja polkea
jarrulla taas mäntä melkein ulos ja pihdeillä takasin. Palat paikalleen ja satula kiinni.
eikun menoksi, tuo siis auttaa hetken aikaa, jossain välissä on edessä sitten jarrusatulan kunnostus, uusi mäntä ja tiivisteet sekä jarrunesteen vaihto.
Eturengas sanoo wouwouwou...!!
Niissä tykkää jarrusatulat alkaa jumimaan tietyssä vaiheessa. Pienimmän riesan tie lienee tuikata uus satula sinne ja levyt+palat jos tarvii.
Tämä tietysti olettaen että se on just satula joka siitä on paskana. Mut on noita menny E46:ista. Tutkiahan se pitää, ei siitä internetin välityksellä kukaan varmaksi sano missä on vika.
Älä heitä vettä kuumien jarruosien päälle BTW.
Mitä sille voisi tehdä? Löysätä? Uusia koko jarrusylinterin? Miksi se muuten jumittaa? Tulisiko siitä sellainen wou wou wou ääni ja kuumuus keskiöön?Originally posted by Haju69 View PostJumittaisiko jarrusylinteri?
Avasin punkkupullon kun v***aa. Piti aamulla lähteä ajaan, mutta meenkin suoraan huoltoon itkeen prisessankyyneliä... :(
Coupe E46 318CI 2004-05. Tänään asentaja vaihtoi oikean eturenkaan laakerin, mutta vika ei poistunut. 20 km ajoa ja eturengas alkaa pitämään ääntä wou wou wou wou ja kuumenee jostain kohtaa keskiöstä. Lopulta keskiö alkaa pitämään kirskuntaa. Lämpölaajeneminen lisää ilmeisesti kitkaa ja aiheuttaa tuon äänen, mutten tajua mikä siinä on.... epätoivoista. Kun heittää pullolla vettä keskiön päälle, niin vesi kiehuu pois kuin saunankiukaalla.
Ostan kohta mopon....tietääkö kukaan mikä siinä voisi olla?
MarikaCoupeGirlTags: None
