Taka alatukivarren pusla
Originally posted by |makke View PostVoisitteko laittaa vielä osanumerot?
Vaihdattaisin kyllä mielellään kaikki mitä helposti samalla kertaa voi vaihtaa.E46 328ci
Originally posted by jr66 View Posthttps://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=33_0840
4 eli tuo etummainen.
2 ja 3:n tilalle 2, käy suoraan kuten myös e36:ssa eli 2x osa 2/puoli.Originally posted by Amigo View PostNr. 4 on tosiaan se tärkein pusla joka vaikuttaa eniten. 3 ja 2 on nuo toiset, ja kolmosesta säädetään camberit eli senkin puolesta tosiaan hyvä vaihtaa. 3 ja 2 on erilaiset puslat alunperin mutta voi vaihtaa päikseen ja jos tilaat uretaaniset ne on jokatapauksessa samanlaiset.
Jos tilaisi nuo Stronglexit kun on jonkun verran halvempia.
Eli 2 kpl rear trailing arm front bush ja 4 kpl rear control arm lower outer.
Sellainen kysymys vielä, että kannattako ottaa 80ShA vai 90ShA-kovuuksilla?
Molempia puslia löytyy pehmeämpänä punaisena ja kovempana keltaisena.
Edit: Linkin nimi korjattuLast edited by |makke; 08-11-2016, 11:24.
Eli 2 kpl rear trailing arm front bush ja 4 kpl rear trailing arm front bush.
Molempia puslia löytyy pehmeämpänä punaisena ja kovempana keltaisena.E46 328ci
Originally posted by Amigo View PostJep, nuo on oikeat.
Itse laittanut kaikkiin keltaiset, mutta ehkä näin jälkeenpäin ajateltuna laittaisin punaiset noihin nelosiin, mukavuus ja ajomelu vähän kärsi kun vaihtoi ne. En kyllä tiedä onko 10 sha:lla käytännössä mitään eroa. Molemmat kuitenkin kestää paljon paremmin kuin alkuperäiset.
Originally posted by |makke View PostTai sitten tilaa kaikki punaisina?
Originally posted by Matti_83 View PostMetsään menee jos nuo tilaat tulee 6kpl tukivarren isoja puslia. Tilaat 2kpl rear trailing arm front bush ja 4 kpl rear control arm lower outer bush. Näihin asennukseen silikonirasvaa ei vaseliiniä tai muuta kuraaLast edited by Amigo; 07-11-2016, 22:14.E46 328ci
Originally posted by Amigo View PostJuu eipä sillä tosiaan pahemmin ole väliä. Et varmasti noiden pienempien puslien kohdalla tunnista onko alla punaiset vai keltaiset, sen verran pieni vaikutus niillä
Kaverilla meni vain nimet sekaisin mutta linkit näytti oikein.
Kiitoksia kaikille!
Originally posted by Amigo View PostSitten pyörännavan alla ja yläpuolella on puslat jotka on todella helppo vaihtaa itse. Vain yhdellä pultilla kiinni ja sitten pääsee puslaan käsiksi, että jos joskus kiinnostaa puuhailla.E39 528iA Sedan AC Schnitzer -98 (JP)
Porsche 944 -86 (DE)
Originally posted by Wespa View PostMulla on parhaillaan käsillä noiden vaihto, mites vanhat saisi helpoiten siististi pois? Samaan tapaan rikkomalla kuin tuon "ison" puslankin? Vai onko joku vähätöisempi patentti olemassa?:thinkE46 328ci
