Kyllä mulla aikaa ja varusteista on väsätä
E46 - Hifi kysymyksiä
Edelliseen farkkuun naitoin rainbow 6,5" kakstie erillissarjan.
Ensinnäkin alkuperäiset kaijuttimet ovat kolmella ruuvilla kiinni. Näihin kolmeen ruuviin ei yllä yhdenkään kaijuttimen kiinnitysreijät suoraan. Vaatii mallikohtaiset sovitinrenkaat.
Toisekseen ovipahvin ja oven pellin väliin ei mahdu kovinkaan syvää elementtiä. Vaatii ovipellin puhkomisen.
Kolmanneksi jos on autosi varustettu köyhimmällä hifipaketilla, ei ole jakosuotimia. Soittimelta suorat piuhat oviin. Ovessa sitten piuha haarautuu "basson" takana myös diskantille. Eli mahdollinen uuden kaijutinsarjan mukana tuleva jakosuodin on asennettava ovipahvin sisään. Sillekin löytyy paikka.
Neljänneksi alkuperäinen diskantti täytyy kammeta irti pidikkeestään (liimattu) ja tästä pidikkeestä täytyy ottaa sopivasti pois että mahtuu uusi paikalleen. Itselläni riitti kun dremelillä niisti n. puolet pois. Diskantin päällimmäinen ritilä ahdisti muuten, sielä takana ei paljon tilaa ole.
Been there, done that.
Usko pois, ei saa helposti. Jos ei ole aikaa, viitsimystä ja työkaluja niin jätä tekemättä.
Koitan kohta puhelimella sätöstellä pari huonoa kuvaa tähän alle.
Asennukseen auttoi kyllä kiitos
Mitenkäs noi kaiuttimet, niiden koot ?
Eikö tuosta ole apua?Originally posted by Vilppi132 View PostBmw e46 2001 Touring
PS. Miten ihmeessä kukaan on saanut kyseiseen autoon tungettua jälkiasennetun koko pitkän 1din soittimen (cd-soittimen)
Aivan älytön johto hässäkkä syntyy sinne kun on auton oma molo liitin, johon laitetaan vielä se ISO muunnos kappale, jonka jälkeen vielä se soittimen oma johtosarja.
Itse en ainakaan millään saanut johtoja kunnolla tungettua minnekkään, vaan ostin suoraan puolipitkän 1din soittimen (Pioneer X380BT)
- Minkä kokoiset etu & taka kaiuttimet ovat ?
Takanahan on kontissa 2 kaiutinta, vissiin ihan koaksiaalit ?
Edessä taas erillissarja, mutta onko ovessa 6.5" vai 5.25" ?
Etu diskantit, meneekö aftermarket diskantit hyvin vakio paikkoihin, vai vaatisiko modausta / laittaako suoraan vaan kojelaudalle.
Eteen saa motonetistä ainakin kaiutin sovitepalan joka muuttaa etukehikon 6.5".
Missä mahtaa sijaita etukaiuttimien jakosuotimet vakiona ?
Muistaako joku minkä kokoista kaapelia sielä on vedetty vakiona ?
Lähinnä ettei sielä ole mitään 80 luvun 0.005mm johtoa
Itse en ainakaan millään saanut johtoja kunnolla tungettua minnekkään, vaan ostin suoraan puolipitkän 1din soittimen (Pioneer X380BT)Tags: None
