Originally posted by Esal
E46 keskuslukitus taas...
Sisävalot kuitenkin syttyy?Originally posted by Karvakamu View PostOnko tullut muilla vastaavaa onglemaa?
Eli mittaristo ei tunnista mittaristossa että ovet on auki eli mittaristoon ei syty valoa autosta jossa on ovi auki? Ainoastaan oikean takaoven tunnistaa ja välillä vasemman takaoven?
Ovet
Kiitoksia vastauksista, itseä mietityttää se kun ne lukot napsahtaa avatessa, vaan ei lukko aukee... tuntuis et releet toimii kun käsky tulee ovelle asti. Mut niistä releistä vois tietysti aloittaa, nii ei tarvi niitä sit miettiä.
Tai autoelektro.fi, elehuolto.fi, sercap.fi tai nimimerkki Rahu näin ulkomuistista.
Kuulostaa kovasti että keskuslukituksen releet tuolla GM5 aikansa eläneet. Itse ratkaisin vastaavan ongelman tilaamalla ebaysta releet (esim. http://www.ebay.com/itm/121296140345...%3AMEBIDX%3AIT) ja sitten vein piirilevyn paikalliseen elektroniikka liikkeeseen missä releet vaihdettiin hintaan 20e. Taitava kolvin käyttäjä vaihtaa toki nuo itsekin mutta piirilevy on lakattu ja sisältää paljon tavaraa pienellä alueella joten ei mikään helppo homma.
PS. Tuo GM5 ohjaa muistaakseni myös ainakin pyyhkimiä eli sateella kannattaa pitää autossa kiinni
Tältä sivulta löytyi tälläinen troubleshooting teksti:
The GM5 is used to control a variety of different functions. Here is a list of functions this module controls:
By the way, this is also the list of things that won't work when the GM5 module is removed. The car will run and drive just fine except for the items listed below.
Power window control (up and down control of windows)
Remote entry (locking and unlocking via key fob and central locking button)
Trunk release (via key fob, handle button and interior trunk release button)
Vehicle alarm (siren, tilt & sonar sensors and clown nose light)
Windshield wiper and washer (both front and rear if equipped)
Interior lights
Ok, that's great, but, what's the deal with my door locks?
Most problems are either the door lock actuator assembly or the GM5 module. Sometimes the problem is hard to determine. For some reason, GM5 problems occur with unlocking much, much, more often than locking. Here are a few tell tale signs for determining which is the faulty part.
4-door - all 4 doors fail to unlock -> GM5
4-door - all 3 passenger doors fail to unlock -> GM5
4-door - only 1 of the passenger doors fails -> Actuator
2-door - both doors fail to work -> GM5
2-door - only the driver's door fails -> indeterminate
2-door - only passenger door fails -> indeterminate
Problem seems to be worse in hot or cold weather -> GM5
Fuel filler door doesn't unlock either -> GM5
E46 vm. 2003 coupe
Etuovet ei useimmiten aukea kumpikaan kaukosäätimestä, eikä kuulu naksahdusta edes, paitsi aamulla kun autolla ei ole ajettu niin yleensä aukeaa. Sitten kun ne ei aukea, niin vaikka yrittäisi kuinka monta kertaa niin ei auta. Takaluukku aukeaa aina, sama molemmilla avaimilla ja sisällä olevalla keskuslukitusnapilla. Jos takaluukun avaa kaukosäätimellä, niin varashälytin alkaa välillä huutamaan.
Kun aukaisee kuskin oven amaimella, niin muut ovet eivät aukea.
Olisko General module viallinen?Last edited by walopower; 09-09-2016, 22:53.
Moro.
Tuli talouteen e46 coupe.vm00, vika oli jo ostaessa niin en tiedä miten on alkanut mutta asiaan, eli keskus lukitus menee kaukkarilla kiinni, ja aukaistessa hälyt lähtee kyllä pois ja lukot ovissa napsahtaa, ikäänkuin yrittäisi avat mutta ei avaa, avaimella pitää avata, slloin ei aukea kuin kuskin ovi... mikähän voisi olla? searchilla yrittäny mutta ei oikein vstaavaa löytynyt, tai ainakaan ratkaisua, sisä nappulastakaan ei toimi, releet napsahtaa hanskalokeron takana, lukot ei liiku.
Vikakoodeja antoi kuskin oven tunnistimesta, nollasin, nyt ei tullut takaisin, eli voi olla joku satunnainen tms...Tags: None
