n42 misfiret
  • jeppis45
    Näkee ja ei.
    Monia mahdollisia syitä:
    -Hall-anturin liittimet kosketushäiriöt (tiiviste huono -> ui öljyssä)
    -Viallinen anturi
    -Valvetronic nokka kulunut
    -Nokan säätöratas viallinen (hampaat poikki ym)
    -Säätömoottori viallinen (joko ihan moottoritekninen vika tai hampaat)
    -Imuventtiilit ei sulkeudu kunnolla (karsta)
    Tekisin itse Valvetronic testin DIS/ISTA ja kuuntelisin miten säätö muuttuu.
    Pitkästä aikaa infoon, näitä dualfunin laittamia mahdollisia vikoja ei oo tullu vielä sen enempää kahtottua koska ulkona ei tee mieli rassata näillä ilmoilla mutta aattelin vielä kysästä kun on selvinnyt lisää eli vika myös lähtee sillä jos käynnistää uudelleen mutta valo toki jää palaamaan, toinen on sitten että 3 pytyn rough arvo hyppii aika korkeella +6.00-8.00, että osaisko näistä vielä päätellä että mistä kannattaa ensin ruveta kahtomaan?
  • antti
    Samat kokemukset, oppirahat tuli maksettua.
    Se öljyvuoto on tyyppivika eikä o-rengasta saa vaihdettua ilman isompaa purkamista. Koko n42 on suuri paskaläjä, myy pois.
  • Dualfun
    Originally posted by jeppis45 View Post
    Eilen sain vasta puhdistettua tuon liittimen mutta vika on pysynyt, näkeekö jos ottaa venttiilikopan pois että missä kunnossa valvetronicin vehkeet on?
    Edit: parkissa tärräsi vähäsen jtn päätin vielä testata käyttää sen liittimen irti ja tärinä hävisi, että vaikuttaa valvetronic vialta?
    Näkee ja ei.
    -Viallinen anturi
  • jeppis45
    Originally posted by Spetke View Post
    Joko tämä selvisi?
  • Spetke
    Joko tämä selvisi?
  • jeppis45
    Öljykorkki ainakin hikoilee, ja oston jälkeen viat tähän paskaan alko tulemaan joka vähän alko vituttaa, mutta joo mielessä on ollu myynti hetikun auto on semmosessa kunnossa että myyntiin laittaa
    tilannekatsaus, töistä tulin just ja otin heti sen liittimen irti, käynti huononi ihan vitusti samalla huomasin että öljyä oli pääsyt sinne, nopeahko putsaus, tyhjäkäynti parani huomattavasti ja vikakoodia ei välkytellyt:think muokataan vielä sen verran että pientä tärräystä kyllä oli vielä, toki öljyä sinne vielä jäi jonkun verran kun nopiaa sen pyyhkäsin mutta käynti parani ainakin toistaiseksi.
  • jeppis45
  • jeppis45
    Uskoisin kumminkin jos kyseisen auton valvetronicin korjaukseen olisi käytetty 2ooo€ rahaa ja korjattu kuluneet osat uusiksi niin siitä olisi myös kuitti jäljellä eikä mikään epämääräinen suttu huoltokirjassa.
    Ei siihen valvetronicciin mitään huoltoja voi tehdä, ainoastaan vaihtaa kuluneet osat uusiin. ja pelkät osatin maksa jo abaut 1500€ mikä on jo puolet auton arvosta...
    Edit: Irroita venttiilikopasta öljykorkin vierestä valvetronicin akselin asentotunnistimen pyöreä L mallinen liitin ja ajele muutama päivä liitin orti. Mikäli käynti paranee niin asia on päivän selvä valvetronic vika.
    Pistän testaukseen ja infoon sitten
  • Spetke
    vittu mulla ollu kilometrit hukassa huolto siis tehty 278tkm ja nyt lasissa 289tkm, huoltokirjassa ei muuta lukennut kuin että huolto tehty valvetoniccii ei muuta, liikkeessä kumminki käytetty:think
  • jeppis45
    Lisätään tähän vielä että tänään päätti ykköspytty liittyä misfire joukkoon
  • jeppis45
    Ja heti sen jälkeen myyty ?
    voi olla, liikkeestä ostin kun oli 282tkm mittarissa, voin sanoa että virhe oli
  • jeppis45
    Siis millainen huolto? kuitista / osista dokumenttia?
  • Spetke
    Tähän oli 272tkm kohilla valvetronic huolto tehty
    Nyt 279tkm
