BMW E46 328i tietoa! !
  • MayheM
    Itse tuolla aloitin jo yhden threadin E39:n ostosta ja aloin tässä harkitsemaan myös tuota E46:sta, koska 500:n kori tuntuu hieman suurelta ja kankealta tarpeisiini. Lisäksi sen liikuttaminen imee ilmeisen mukavasti menovettä. Nyt vaihtoehtona mielessäni olisikin E46 323 tai 328 ja noin 120-150 tkm kilsoilla. Ostobudjetti (~14k€) sallisi lähinnä vain -98 -mallin hankinnan. E39:hän on pistetty puolittain uusiksi siinä 9/98, joten utelisin tässä onko myös E46:teen tullut tekniikkapäivitystä tai moottorien päivityksiä samana ajankohtana tai hieman myöhemmin? Vai onko noissa pirsseissä tuplavanoskoneet jo ihan ensimmäisistä malleista asti?
    Onko jotain muuta huomioitavaa kun mietin ostopäätöstä tuon korin ensimmäisten mallien 323:n ja 328:n välillä? Koneiden suorituskykyyn liittyviä ja "323 on nuhapumppu" -kommentteja en kaipaa. Heppojen tarpeeni kykenen kyllä määrittelemään itse. Ja jos vastaus on "alkupään E46:t ovat susia, osta uudempi", niin joudun valitettavasti toteamaan että budjetti ei salli sitä ja tuossa tapauksessa joutuisin harkitsemaan jopa toisen merkin miettimistä...
  • -Peltsi-
    Originally posted by e36 View Post
    Pahin vika e46 on ulkonäkö...
    Sormi perseesee e36:n laatikosta ei voi hirveesti tykätä
  • e36
  • maukka86
    Ittellä oli kesällä hajalla toi kampiakselin asennon tunnistin (tai siis johto poikki, vahva veikkaus jonkun jyrsijän suuntaan, mikä ois sen katkassu). Saa tosiaan sahata pitkään käyntiin, luistonesto ei toimi, lähes kaikki tehot poissa. Kävi kuitenkin tasaisesti.
  • Dandy
    Iskarit jos yleensäkkin on vaihdossa vasta 180tkm:n ajosuoritteen jälkeen, niin ei ainakaan voida puhua tyyppiviasta.
    En käsittääkseni sanonutkaan iskareiden olleen tyyppivika, vaan lisäsin ainoastaan yhden huomioitavan asian mukaan. Minulla on tosin ollut useita paljon enemmänkin ajettuja autoja, joissa iskarit ovat olleet vielä kunnossa.
  • -PT-
    Originally posted by Jusaba View Post
    Tervehdys.. Mitenkähän tuo auto oireilee jos tuo nokka tai kampiakselin asento anturi on mennyt?
    Mulla on tuosta omasta autosta mennyt rikki tuo imupuolen nokka-akselin asentoanturi. Vika ilmeni niin, että moottori häiriövalo syttyi ja moottori meni vika moodiin.
    Tuo kampiakselin asentoanturi ei ole vielä mennyt tuosta minun autosta, mutta yksi sen tunnus merkeistä on se, että kun autoa starttaa niin joutuu sahaamaan pitkään ennen kuin käynnistyy. Käsittääkseni kierrokset voi sahata edestakaisin kun auton sitten saa käymään.
  • Jusaba
    Originally posted by -PT- View Post
    - Takakontin ja konepellin ruostumista on joissain E46:ssa ollut.
    - Nokka ja kampiakselin asento anturit.
    - Joissain koneissa on on huohotin jäätynyt pakkasella.
    Tässä nyt jotain mitä tuli mieleen....
    Ei ole tainnut olla noita noita perän repeämisiä ihan ongelmaksi asti ainakaan ollut noissa E46:ssa.
  • Hemi
    Nuo alatukivarret ovat kulutustavaraa ainakin orggiksina. Tässä kohtaa lähes mikä tahansa tarvike kestää pidempään.
    Jos kyseessä on jo koritakuun ulkopuolelle jäänyt vuosimalli, niin nuo luukkujen reunat kannattaa tosaan tsekata. 1-2 pikkukuprua ei meinaa mitään, mutta jos kaikista löytyy irronnutta saumakittiä/kuprua, niin luukkujen vahto on ainoa pitkän aikavälin korjaus. Tätä vikaa ei kuitenkaan ole lähellekkään kaikissa e46:ssa, joten ehjäreunaisen yksilön jos haluaa, niin sellaisen myös saa. Ne reunavikaiset vain tahtoo Saksasta valikoitua tänne pohjan perille kun kuntteri tajuaa näiden päälle hieman enemmän kuin perus Suomiostaja.
    Tästä kertoo se että perus Suomi ja Ruotsiautoista näitä ongelmia löytyy todella harvoin.
    M52TU/M54 kutoskoneiden nokkien asentotunnistimet voi mennä alle 100tkm:n ajossa, mutta tämä on öljynvahtoon verrattava kustannus.
    Nämä kuntoasiat suhteutettuna hyvään tai huonoon huoltoon ovat pelkkää romantiikkaa/itsensä pettämistä, joten ota kiesi mahdollisimman pienillä takuukilometrellä ja tingi hieman vaikka varusteista. Niitä saa jälkikäteenkin, mutta rullattuja kilometrejä ei takaisinpäin.
  • Dandy
    Entisessä 320:ssä oli kontti ja konepelti maalattu uudelleen ruostumisen takia. Tukivarret myös tyyppivika ja minulla hajosivat iskaritkin 180 tkm ajetusta autosta.
  • -PT-
  • Black
    jos tohon threadiin on uskomista niin kyllä ne on repeilleet ihan 50tkm kohdalla ilman mitään tietoa ruosteesta. Älkää antako otsikon hämätä kyllä siellä on juttua e46 kun lukee vähän matkaa.
    edit. oho vois vähän kiinittää huomiota vuosilukuihin
  • himonussija
    Miten ne repee ja mistä? Onko kuvia? Vanhemmissa 300:sissa menee iän myötä puslat taka-apurungon ja korin välisestä kiinnityksestä, mutta ei ne paljoa maksa ja osaava heppu vaihtaa ne kunnon työkaluilla reiluun tuntiin.
  • M57D
    Originally posted by Jopi
    Takakelkan kiinnitykset koriin... Kuulemma näissä uudemmissakin 3-sarjalaisissa repeilly irti.
    Ps. hyvä sigu
    joo, jossain 250-300tkm paikkeilla, riippuen millaista kyytiä auto on saanut.
  • Jopi
    Ps. hyvä sigu
  • sami.V.kasi
    started a topic BMW E46 328i tietoa! !
    Tervehdys.
    Nyt kaikki E46 welhot huomio!
    Tässä on mielessä pyörinyt auton vaihto. Ja hinku olis takaisin 300srj
    ( E46 328i )
    Mitähän tyyppivikoja näissä vehkeissä on ollu ja mihin kannattaa kiinnittää huomiota autoa tutkiessa..
    Kiitos etukäteen.
    Sami Liukkonen
    Kotka connection
