Originally posted by -Peltsi-
E46 320i sammu ja EML valo syttyi
Eli varmaan vain niissä joissa on sähköinen kaasu?? Tuli näihin 4 koneisiin 2000-luvun puolella.. Itsellä ei ainakaan olla huolloissa tuosta sanottu mitään,eikä vikakoodeja pukkaa..
Soitin tänään muissa asioissa liikkeeseen mistä auton ostin ja kysäsin samalla tuosta EML valosta ja sanoi että sen kuuluu syttyä kun laittaa virrat päälle ja sammuu hetken kuluttua
En oo vaan sitte ennen kiinnittäny huomiota siihen ni en oo huomannu
Noniin hyvä sitteOriginally posted by maukka86 View PostSiis ihan normaalia tuo EML-valon palaminen on, kun autoon laittaa virrat päälle. Ohjekirjan mukaan ainakin sen kuuluu syttyä virtoja kytkettäessä. Itsellä tuo sammuu hieman viiveellä (noin puoli sekuntia myöhemmin) muihin varoitusvaloihin nähden, kun auton käynnistää, mutta uskoisin sen olevan normaalia.
ei oo vaa ennen tullu keskityttyy siihen ni en oo huomannu.
Itseä myös kiinnostaisi mitä tuo EML-valon palaminen tarkoittaa?? Oma auto 316i vm 2003 ja valo palaa noin 2-sekunttia käynnistyksen jälkeen ja sitten sammuu. Tuntuu että teho puuttuu kaasua painettaessa, voiko johtua siitä? Vikakoodit 0.
Niiin mitä toi EML valo tarkottaa tarkalleen?
En tie ku aika monetkin eri valot syttyy mittarissa kun laittaa virrat kakkoskohtaan (mikä on normaalia tietysti) ja kaikki myös sammuu kun virrat ollu joku pari sekuntia päällä (myös eml)?
e46 328iLast edited by -Peltsi-; 15-05-2008, 12:19.
Mulla ei ainakaan syty.. Auto 318 -99 E46Originally posted by -Peltsi- View PostKuuluuko e46:ssa EML valo syttyä kun laittaa virrat kakkosasentoon? Itellä ainakin syttyy ja sammuu heti kun starttaa. Normaalia?
Auto toimii hyvin kyllä
edit: eikä vissiin pidäkkään koska on mekaaninen kaasu??Last edited by arska84; 14-05-2008, 17:37.
Mulla alkaa e32:sessa tuo eml valo palamaan -20 asteen pakkasessa,saattaa palaa pitkäänkin ajossa ja sit vain yhtäkkiä häipyy omia aikojaan.Kaikki kuitenkin toimii ihan moitteettomasti.Muistelisin lukeneeni et tuo EML systeemi on aika herkkä jännitten ja akun varaustilan muutoksille ja saattaa vilkutella ihan tuostakin syystä.Tuota kaasuläpän asentoanturin yhteyttä tuohon valoon olen kans yrittänyt pohtia:think Toistaseks on tullu siihen tulokseen et pakkanen tekee noita oireita.
Jep. Olis pitänyt antaa kunnolla auton kuivata. Aika vähän löyty searchilla juttua EML varotuksista
Kosteus ja pakkanen saavat välillä niin ihmeellisiä asioita aikaan, menee melkein henkimaailman juttuihin.
Hyvä että ei tapahtunut mitään vakavempaa.
Nostan vielä kerran tämän threadin ylös. Katoin elmscan5:lla, että onko tullu vikakoodeja. Vikakoodeja ei ollu. Aika outo homma kun tämä vika ilmeni ainoastaan kovilla pakkasilla
Tais mennä pakkasen piikkiin. Tänään auto pelitti taas hyvin
. Tuo EML valon välkkyminen vissiin indikoi moottorin ohjaus boxin häiriöstä?
