E46 330DA 224hv/240hv
  • -Tapi
    Näitä hassuja ja epäloogisesti toimivia ohjelmoituja autoja sattuu usein eteen kun niissä ei ole oikein asiaa selventäviä vikakoodejakaan vaikka selvästi olisi vika päällä.
    Eilen lukaisin '99 530d:sta "drallklappen" häiriön. Eli auto jossa ei ole koskaan mitään läppiä ollutkaan, hälytti ko. läpistä. ei tainnut ohjelmapohja olla edes M57 koneesta Siirryin kauemmas koslasta, ei tuollaisesta saa mitenkään selvää.
  • elreino
    1037359384 281001830
    1037351142 281010144
    1037351265 281010314
    1037351421 281010314
    1037351210 281010314
    1037351265 281010144
    1037350667 281001830
    1037351513 281010314
    1037359361 281001830
    1037351632 281010314
    1037351761 281010314
    1037351210 281010144
    1037359328 281010830
    kaikki 530d ohjelma versiot vaikka ohjelma numero on sama esim. 1037351761 niin sitä löytyy niin manuaalista kuin automaatista ja jopa 525d mutta ohjelma on kuitenkin erilainen
    jos oikein väärä ohjelma menee ecuun niin eipä lähde käyntiin
    kaiken huippu on absolute virilastu jossa on 210 ohjelman sekaan sotkettu 761 viriohjelma ja sekin aivan kelvoton
    tääläistä autoa uudelleen ohjelmoitaessa voi tulla ongelmia (riippuu millä laitteella luetaan) kun sieltä luetaan se 761 ohjelma joka edelleen päivitetään uudella 761 viriohjelmalla joka on edelleen 210 ohjelman kannsa sekaisin
  • EPDM
    Originally posted by Thuppu View Post
    No ei tossa nyt mitään outoa oo. Jos manuaalin softa tuupataan automaattiin niin noin siinä tosiaan käy niin kuin ///The mainitsi.
    Jos esim. 530dA:sta on kopioitu softa ja lykätään toiseen 530dA:han niin toimiihan se tasan yhtä hyvin kuin ensimmäisessäkin. Eri asia onko sit moraalisesti oikein kopsata sitä softaa. Tosin taitaahan kaverille olla luvallista kopioida kaupallinen CD-lättykin... Maksusta kopiosoftan jakelu on sit eri juttu.
    Ei se nyt ihan noin vaan ole. 530d'lla on kuten kaikissa muissakin autoissa koko tuotanto kaudella useimpia erilaisia ecu numeroita ja joka ecu'lla voi olla monta eri varsinaisia ohjelmia käytössä. Ne voi eroa toisista hyvin marginaalisesti tai sitten ratkaisevasti. Siksi nämä yleislastuja mitä myydään tääläkin ei toimi optimaalisesti.
    Eli kunnon ohjelmointi aina perustuu auton omaan tehtaan ohjelman pohjalta.
  • juzu3
    Lähinnä tuolla "oudolla" tarkoitin juuri sitä että ei kuulosta kovin laadukkaalta/juuri kyseiseen autoon tai edes kyseiseen automalliin tehdyltä softalta.
  • Thuppu
    Originally posted by juzu3 View Post
    Melko oudolta softalta kyllä kuulostaa jos vakionopeussäätimet häviää yms..enpä lähtis autoa tuollaisella rikkomaan.:think
    Ammattitaitoiset lastuttajat kehiin ja kaikki toimii niinkuin pitääkin, ja menee vieläpä katastuksestaki läpi ku ei oo kaikki säädöt perseellään
  • ///THe
    Vakionopeussäädin lopettaa toimintansa sen vuoksi kun asennetaan manuaaliaskisesta "kopioitu" softa automaattiaskiseen. Isompana ongelmana kuitenkin mainittakoon, että esim. laatikko ja DDE ei "keskustele" täydellisesti (mm. vääntömomentinrajoitin ei toimi). Näyttää/vaikuttaa kyllä että auto toimisi OK ja vetoja löytyy, mutta vikakoodeja luettaessa selviää karu totuus...
  • juzu3
  • EPDM
    Jos on sellainen auto alla niin "investoi" nyt hyvä mies muutamia satasia ( eli 4) enemmän niin saat hyvällä mielellä ajaa ettei kohta jotain brakaa.
    Tällä alalla et vaan saa halvalla hyvää...
  • Rahu
    Näitä piiraattilastuja on ollut liikkeellä ja muutamia on eksynyt tännekin näytille ja kehoittaisin kyllä jättämään väliin. Homman nimi on se että ne on kopioineet jonkun autosta ohjelman ja myy sitä eteenpäin ymmärtämättä sen kummemmin autojen yksittäisiä eroja.
    Nimim. "halvalla taas hyvää"
  • BMW
    Halpislastu: 100€
    Koneremppa: 2000€
    Oppirahat: Priceless
  • Xander
    Originally posted by veku View Post
    Jätä nyt tuo ohjelmointi väliin..karala tai jokin valmissofta niin pelaa(digituning,voimaa.com,absolute tms)
    Mitä noilla karalan 680e ja 800eken custom softalla on eroa? Siis onko toi 680e valmis softa...?
  • janima
    Hei!
    Sain privaattina myös muutamia viestejä. On tuota ohjelmaa siis muillakin, ja hyvin ovat pelanneet. Mutta jos ongelmaa tulee, lupaan, takaan ja vannon että kirjoitan siitä tänne.
    Se 240hp on tarkoitettu vain manuaalilaatikolle. 224hp ei häviä vakkarikaan.
    No aika näyttää miten käy. Mutta olen todella kiitollinen saamistani vastauksista. En olisi uskonut että täällä on porukka näinkin aktiivisesti auttamassa ja neuvomassa. Siis HYVÄ TE KAIKKI!!!!
    T.Janima
    [quote=jsr85;1653070]
    Originally posted by janima View Post
    No ei se kaveriskaan mikään asiantuntia ole jos tuo homma on Ok, vakkari häviää kun laitetaan "virisofta"
    Tee toki niinku itse haluat...
  • jsr85
    [QUOTE=janima;1653025]
    Laitoin kaverin selvittämään mikä toi ohjelma on miehiään, mulla kun on lähinnä hallussa auton tankkaus
    Homma on täysin ok. Ja kyllä mä sitten kiroan täällä ahkerasti jos toisin käy. 184 tuossa vakiona.
    Kiitän todella suuresti avustanne, kritiikkiä odotinkin.
  • Dunky
    Älä laitata jos et edes tiedä mikä ohjelma on kyseessä ja millä se sinne muuten ollaan tumppaamassa?:think
  • janima
    [quote=janima;1652729]Saisin "jollain" ohjelman muutoksella 330DA:n tuollaiset tehot. Väännöstä ei tietoakaan. Jos laittaa 240hv ohjelman, ongelmana kuulemma tulee vastaan se ettei vakionopeuden säädin enää toimi. Onko jollain tästä ohjelmasta edes jotain kokemusta?
    Halvalla sen saisin, eli kannattaa edes laitattaa??
    Olisin todella kiitollinen vinkeistänne!!
