E46 avaimen akun vaihto
  • pomo
    Voipi olla, että jos autoon on joskus vaihdettu jotain ajonrstoonnestoon, virtalukkoon tms liittyviä osia muualla kuinnmerkkiliikkeessä niin avainta ei saa siksi koodattua. Avain tilataan valmistenumeron petusteella.
  • Juchelius
    Onko tähän taivaan vanhaan topicciin löytynyt vastauksia tässä vuosien varrella.
  • mijomert
    Koodaaminen akun vaihdon jälkeen
    Mulla on tilanne sama, mikä se on nyt ollu viime postauksesta puoli vuotta sitten. Jos joku tuohon mysteeriin saa vastauksen selvitettyä, niin olisi mukava kuulla!
    Eli: akku vaihdettu, kaikki näyttää toimivan ainakin mittarin mukaan. Mutta: avain ei suostu koodaantumaan. Toinen toimiva avain koodaantuu ilman mitään ongelmia, mutta tuo ei tottele mitään komentoja...
  • Sarma
    Uusi avain ei koodannu edelleenkään
    Uusi avain saatu mutta edelleenkään ei onnistu tämän uudemman avaimen koodaus. Vanha naksuttaa komeasti kun tekee ohjeen mukaan mutta uusi on mykkä. Testattu on osoittaa avainta takakontin suuntaan, otettu akun plusnapa hetkeksi irti..
    Mitäs seuraavaksi?Lupasivat liikkeessä katsoa ellei lähde toimimaan mutta löytyiskö täältä mitään.....
    Originally posted by antti79 View Post
    Itselläni aivan sama ongelma, akku vaihdettu mutta ei onnistu koodaaminen. Kaikki kolme tapaa yritetty joita tuossa youtuubin videolla on mainittu. Tarvii kai nöyrtyä ja käydä tilaamassa uusi....
  • antti79
    Originally posted by Sarma View Post
    Tein juuri tuon videopätkän mukaan ja yllättävän hyvin sain homman hoidettua. Hong kongista tuli Ebayn kautta akku ja vaihdettu on mutta ohjelmointi ei onnistu. Ensin toimivalla avaimella "opettaminen" ja siihen 30s sisään tai heti kun kerkiää tuo toinen mutta ei onnistu.Ehjä avain kuittaa itsensä juuri niinkuin pitääkin mutta tämä ei suostu ohjelmoitumaan. Mittasin avaimen akun jännitteen ja täynnä on eli lataa se ihan oikein..
    Onko muita vinkkejä avaimen ohjelmoimiseen ja voiko sen ohjelmoida sen softan avulla?
    Kokeilisin vielä ja sitten joudun nöyrtymään uuden avaimen tilaamiseen...
  • Sarma
    akku vaihdettu
  • Antti O
    Originally posted by Esal View Post
    Laittaa videossa pariston akun tilalle, olikohan menossa myyntiin auto?
    Oho niipä oliki.. no taidan vielä kokeilla ohjelmoida avainta, jos ei auta niin tilaan tuon ladattavan version:
    http://cgi.ebay.co.uk/Panasonic-VL20...item3cb60b5d4f
  • Esal
    Originally posted by zipper View Post
    Tossa videon pätkä. Pitäs onnistua.
    http://www.youtube.com/watch?v=lGrxuUrnYSI
  • Antti O
    Minullakin olisi sama homma edessä.
    Patteri tilattu:
    http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.d...=STRK:MEWNX:IT
  • zipper
  • mijomert
    [QUOTE=Sarma;2300998]
    Originally posted by Saleen View Post
    Eipä taida olla mahdollista vaihtaa akkua, koska se avain on liimattu kiinni ja ei ole tarkotettu purettavaks/vaihdettavaks, niimpä ainoa "oikea" vaihtoehto on uusia koko avain.
    Mutta kaipa sen jotenki sais vaihdettua jos löytää oikeanmallisen ladattavan littupariston sinne?[/QUOTET
    Akun vaihtaminen ei ole mahdollista tavallaan mutta kuitenkin osa jengistä on saanut homman hoidettua suht kunnialla ja siks kyselin lisäinfoa akuntyypistä ja mistä niitä saa jos yritän avata avaimen...
    Mulla oli toinen avaimista hyytynyt. Tilasin netistä siihen uuden akun ja askarteluveitsellä tuhnasin auki. Vaihdoin akun, mutta ei vaan suostunut toimimaan vaikka mitä sille yritin. Liekö mun epätarkka kolvauskäsi hajottanut jonkun piirin taikka sitten sitten avaimessa on ihan vika, joka ei akun vaihdolla korjaantunut.
    Laitoin silti avaimen takaisin kasaan. Ihan kohtalaista jälkeä siitä sai, vaikka räjäytyksen jäljet näkyvät edelleen...
  • R Power
    Panasonic VL2020
  • Sarma
    [QUOTE=Saleen;2299548]Eipä taida olla mahdollista vaihtaa akkua, koska se avain on liimattu kiinni ja ei ole tarkotettu purettavaks/vaihdettavaks, niimpä ainoa "oikea" vaihtoehto on uusia koko avain.
  • Bmw Master
    Originally posted by humala View Post
    lainataanpas vähän kun omassa avaimessa toimii ovien avaus mutta lukitus ei pelaa ollenkaan..vara-avaimilla toimii molemmat..nappi ei varmaankaan ole rikki kun led välähtää lukitusnappia painamalla.. koodausta en ole saanut noilla suoritettua ollenkaan.. kyseessä tuo salmiakkia edeltävä avain malli.. muilla ollut samoja ongelmia?
  • Bmw Master
