Parhaat rungottomat pyyhkijät
  • stts
    Mulla on SWF:n rungottomat pyyhkijät ja ne ääntävät hieman sekä jättävät vesijälkeä. Pitää kokeilla poistaa se kuskinpuolen varren muovinen ohjainosa saas nähdä miten sitten toimii.
    Edelliset SWF:t pelitti sen 1 vuoden ja 39 tkm verran.
    Joku mainitsi tuosta pyyhkijöiden huollosta, toimisikohan BMW:n oma kuminhoitoaine vai meneeköhän sulat pilalle???
    Täytyy seuraavina pyyhkijöinä kokeilla BMW:n omia, kun ei ainakaan tule SWF:ää kalliimmaksi...
  • Hiace
    Itseasiassa nyt on mullakin pyyhkiny hyvin. En ole mitään yrittänyt tehdä. Ehkä kumi rupes muokkautumaan hinkkaamiseen märällä.?!
  • Dani
    Originally posted by Hiace View Post
    J
    Mutta täytyy tsekata tuo osan poistaminen, oisko se ratkaisu asiaan.
    Tänään tuolla sateessa yritin pikapikaa ton poistaa, mutta se mihinkään sieltä lähtenyt.
    Sit yritin vähän vääntää vartta, tuloksetta..tai en oikein uskaltanut ottaa kiinni.
    No pudotin sitten sulan alas tuulilasia vasten 10cm korkeudelta ja nyt näyttäis toimivan
  • Hiace
    Originally posted by Dani View Post
    Ymmärrän että rannetta voi rutkasti käännellä voita levitellessä, mutta miten sä sulkia saat eri asentoihin??
    Parissa entisessä ruoskassani (Hiace, Ford) oli joskus ongelmia, kun pyyhkijä pomputti tai narahti lähtiessään ylös. Syy oli liian jyrkkä kulma, joten taivutin varovasti metallivartta parempaan kulmaan. Johan toimi. Mutta en tiiä onko tähän tilanteeseen tuosta apua...
  • henkka86
    Itselläni oli täysin samanlainen ongelma kun ostin merkkiliikkeestä nuo rungottomat. Jätti myös vasemmalla puolella alareunasta pienen alueen pyyhkimättä. Vika korjaantui sillä, kun taivutin vartta vähän sisäänpäin siitä klipsin kohdalta johon pyyhkijä tulee kiinni. Tähän asti on pelannut aivan loistavasti. Olivat todennäköisesti murjoneet tuota vartta tuulilasin vaihon aikana. Ennen sitä ei ollu mitään vikaa.
  • jou jou
    Jos pyyhkimätöntä aluetta jää keskelle sulkaa, se kertoo siitä että pyyhkiänvarsi ei jaksa painaa sulkaa enää tuulilasia vasten.Eli...
    Itsellä mitä on vastaan tullu uusian sulkien vaihdon jälkeen.
    Puuhkiän varsi takkuillut nivelestä. Sen kun olen rasvannut ja nitkutellut ensin hyväksi jollain aseöljyllä tai muulla hyvin tunkeutuvalla ölyllä useaan kertaan niin on läiskät jäänyt tuulilasista pois.
    Jos pyyhkimätöntä aluetta jää sulkien päistä niin vääränlainen sulka.
  • Dani
    Originally posted by Ramzez View Post
    Pyyhkijöitä olisi hyvä myös säännöllisesti putsata. Tuolla parantaa sulkien pyyhintäkykyä selvästi. Lisäksi tuulilasi kannattaa aina silloin tällöin joko vahata tai käsitellä jollakin autoihin tarkoitetulla vettä hylkivällä aineella. Näin sulat kuluvat vähemmän, lika ei tartu niin tiukkaan ja pyyhkijöistä ei lähde sellaista ikävää narinaa.
    Kyllä ja näin teen aika usein, aika rutkasti irtoo kökköä niistä kun kevyeellä IPA seoksella niitä putsaa.
    Tuulilasia en itse suosittele vahattavaksi, taikka mitäön muutakaan, nimittäin itse inhoon yli kaiken sitä kun syysaamulla lähdet töihin ja lasi huurussa, pyyhkäset kerran ja lasiin tulee se helvetin vaalea kalvo, näkyvyys tasan nolla ellei pyyhi kokoajan tai kunnes kone lämpenee ja alkaa hönkimään lämmintä ilmaa...
    Pinnoitteen loputtua aiheuttaa taas kitkaa ja pyyhkijät alkaa pomppimaan.
    Eli ilman suojia mennään, muihin laseihin kyllä kannattaa laittaa mm. gtechniq G1
  • Dani
    Mieti kun voitelet leipää niin se veitsen kulma muuttuu edes takas. Samalla tavallahan se sulkakin vaihtaa kulmaa!
  • Ramzez
  • Hiace
    Varrethan ovat luonnollisesti booreissa, niin miten sen asennuskulman saa laitettua väärin? Vai tarkoititko että varret asennetaan takaisin ns. väärille booreille?
    ..nyt en kyllä ymmärtänyt mitään tosta petrolheadin tekstistä
  • Dani
  • petrolhead
    Originally posted by Nuke View Post
    Joskus vika voi olla myös pyyhkijänvarren löystyneestä jousesta... Pyyhkijöiden tullessa alas on myös ilmanvastusta mikä pyrkii nostamaan sulkaa ylös lasin pinnasta. Jousta kiristämällä tai vaihtamalla uudet varret saa sulkiin kummasti lisää "elinaikaa"...
    Varren asennuskulma vaikuttaa pyyhkijän toimintaan myös. Ei lepoasento/säätö, vaan nimenomaan asennuskulma. Eli se että sulan "terä" tapaa lasiin oikein ja sitten flippaa kun tulee takaisinpäin.
  • Dani
    Hmm, ei huono idea tuokaan.
    Saakohan marmorilta pelkät jouset, vai pitääkö myös varret ostaa, realoemista en löytänyt pelkkiä jousia?
  • Nuke
  • Hiace
    Mutta nyt nää uudet Boschit jättää alastullessa keskelle ruutua märän alueen (vasen pyyhkijä), sulka on kunnossa ja suora. Tuulilasi on uus.
    Pitääkö siitä metallisesta varresta johon pyyhkijä tulee kiinni niin poistaa se muovinen härpätin jonka funktio on vissiin se ettei pyyhkijä pääse jotenkin kääntymään tjsp.
    Jännä homma ostin itsekin E46:een juuri Boschin rungottomat, ja minulla tekee ihan samaa! Eli ylöspäin pyyhkäistessä pyyhkii hyvin mutta alas mennessä jättää märän alueen kuskin kohdalle. Sulka oli selvästi irti lasista, mutta asettui kun pari kertaa tiputin sen lasia vasten. Välillä tekee taas samaa eli irtoaa lasista.
    Toiselta foorumilta bongasin muuten TM:n pyyhkijätestin. Rungottomissa ykköset oli SWF ja Valeo, joten taisi tuo Bosch olla virheostos. Itsekin luulin ostavani laatukamaa, mutta ei taida niin nykyisin olla...
    Nimim. Gestapo BMWforumilla:
    "TM 19/2010 testasi pyyhkijöiden sulkia,näitä uudenmallisia rungottomia, ja tulos oli seuraavanlainen:
    1:SWF 9,1pojoa ja täydet 5 tähteä
    2:Valeo 9,0 ja 5 tähteä
    3:Trico 8,6 ja 4 tähteä
    4:Cap 8,5 ja 4 tähteä
    5:Champion 8,4 ja 4 tähteä
    6:AcDelco 7,8 ja 3tähteä
    7.Bosch 7,4 ja 2tähteä
    Testiosiot olivat: Tihkupyyhintä uusilla/vanhentuneilla sulilla,pyyhintä uusilla/vanhentuneilla sulilla kuivalta lasilta,toiminta kylmässä uudet/vanhat sekä asennus/ohjeet. Jos TM tulee,niin kannattaa katsoa tuo(kin) testi netistä arkistosta TM:n sivulta.
    Jos etukäteen olisi kysytty mikä olisi paras,oisin varmasti vastannut Bosch.
    Mutta tälläisiin tuloksiin TM tuli."
