E91 '05 busi navi USB ja Xenon jälkiasennus
  • Sallinen
    Toimivatko muut kuin BMW:n alkuperäiset iPhone kaapelit luotettavasti? Ebaysta löytyy aika paljon tarjontaa: linkki
  • Peksu
    Eihän sulla ole CIC siinä autossa?
    Asetin tuon kysymyksen huonosti, joo mulla siis CCC ja siinä ei kait toimi apps:it mutta siis jos olis CIC, niin mitkä silloin toimisi, tätä hain
  • böntti
    Originally posted by Peksu View Post
    Mitkäs apps:it (BMW) toimii tässä CIC - omenaluurissa suroraan vai vaatiko nuo jotain kikkailua? Kertokaa viisaammat vai vaatiiko tääkin toiminto lisää palikoita väliin
  • Peksu
    Lisätään vielä sen verran että Androidin kautta BMW Apps on ainakin tällä hetkellä täysin turha, ei toimi Spotify eikä webradiot. Streamauksen kautta tietenkin toimii mutta niinku jo joku totes, ei voi vaihtaa soittolistaa auton napeista. Seuraava/edellinen toimii kyllä ja tällä mennään.
    Tuo nettiselain on täysin turha, vaikka toimiikin bt:n yli. Live sen sijaan ei ole täysin turha, ja toimii myös bluetoothilla.
  • böntti
  • Ylkka
    Originally posted by Sallinen View Post
    Minulla on CIC + combox ja siinä rattinapit toimivat spotifyn kanssa niin Android, Windows Phone kuin omenakin.
    6FL, eli usb-suoratoistoa varten tilasin usb-liittimen ja kaapelin. Tämä tosin vain päivitysmahdollisuuden takia.
    Minullekin on vielä hieman epäselvää, että mitä toimintoja combox mahdollistaa pelkällä bluetooth-yhteydellä? Musiikin suoratoisto ainakin, mutta entä muut, kuten BMW Apps, nettiselain?
    BMW Apps ei toimi bluetoothila, mutta nettiselain toimii. Appsi vaati piuhan, sitten myös saa näkymään Spotifyn soittolistat näytöllä.
  • Kissvesala
    Edit. Onko näihin saanut jotain tehdasmallin ipod interfacea? Jos on niin minkäslainen se on?
    Mulla ainaki möhkössä on ihan oem ipod kit, mutta se nyt on muutenki kivikaudelta koko äänentoisto laitteisto. Nooh kyllä se asiansa ajaa ja vaihtajaa se matkii tuossa orkkiksenaki.
  • böntti
    Originally posted by siksta View Post
    Luin topicin läpi ja vielä selvyydeksi:
    Jos lähtökohta on Business-navi (M-ASK), jossa bluetooth ja aux, niin tarvii hommata Mulf 2 high, usb/aux-liitin ja johto noiden väliin?
    Ja tällä saa esim. mp3-toiston muistitikulta ja biisien nimet yms. näkyy auton näytöllä?
    Sitten kysyn tässä samassa yhteydessä kysyn, että musiikin streamaus bluetoothin yli onnistuu vain asentamalla CIC tai NBT?
    Ja jos biisejä haluaa tuossa systeemissä vaihtaa esim. spotifysta auton nappuloita käyttäen, pitää puhelimen olla jonkun sortin omena? :think
    Tuo MULF-homma menee just noin. Semmonen juttu tuossa on että en ole varma toimiiko usb-toisto MASK:lla (nuolinavi), vai pitääkö olla nimenomaan uudempi MASK2 (business-navi karttanäkymällä).
    Streamaus onnistuu juu CIC+combox-paketilla tai NBT:llä. Kannattaa miettiä tarkkaan jos meinaat tuon CIC+comboxin laittaa, uudempi NBT tulee aikalailla saman hintaiseksi ja sisältää kaikki CIC+comboxin ominaisuudet. CIC:n Apps toimii vain Applella, NBT:n Apps toimii myös Androidilla.
  • Sallinen
    Kyllä. Kappaleita voi selata soittolistassa eteen ja taakse rattinapeilla. Myös kappaletiedot näkyvät CIC:n näytöllä. Mutta itse soittolistoja ei voi selata CIC:n kautta.
  • siksta
    Eli siis rattinapit toimii, kun musiikkia suoratoistetaan bluetoothin yli Androidilla?
    Hiukan suunnitellut tässä tuota CIC + combox retrofittia, mutta omena-puhelimiin en koske.
    Jostain jäänyt sellainen käsitys, että nimenomaan nuo BMW Appsit toimii vaan Applella?
  • Sallinen
  • siksta
  • böntti
    Tilasin hetki sitten nuo marmorilta noin 40 € kappale.
    Juu, eipä kannata sitten ebaysta tilailla.
  • Sallinen
  • böntti
    Originally posted by WSE1 View Post
    eikö homma onnistu millään karvalakimmalla mulf versiolla? Saisiko ipod interfacesta kikkailtua pelkkää usb toiminnetta käyttöön...?
    No karvalakimmassa mulfissa ei ole usb-porttia. Joku tommonen Fiscon tai Dension toimii mutta ne maksaa uutena yli 400e + asennus. Käytetty mulf2hi + usb-piuha ja liitin maksaa ~220e, koodaus päälle muutamia kymppejä. Tähän Peksun autoon Mulf2 on todella helppo asentaa kun kontissa on valmiiksi mulf tai tcu jonka tilalle tuo heitetään. Tällä saa OEM integroinnin auton soittimeen. Sama onnistuu kyllä tuolla Fisconilla, Dension taas on emulaattori joka matkii cd-vaihtajaa ja ohjaus menee sen kautta.
