E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Bimmer145
    • Jul 2014
    • 343
    • https://t.me/pump_upp
    #151
    Originally posted by alfaromeo View Post
    Tarkasta etualatukivarsien kumihelat, ihan kangella vääntämällä selviää. Missä kunnossa renkaat ovat ?
    Etualatukivarsien helat juuri vaihdettu uretaanisiksi ja kaikki tukivarret muutenkin uusia. Renkaat myös uudet.
    • McBeast
      • Dec 2007
      • 3001
      • Tallinn
      #152
      Tästä aiheesta on varmasti jo sata keskustelua, mutta onko näihin pre-lci malleihin mitään mahdollisuuksia saada oikeasti kahta kirkkaasti loistavaa angel eyes valoa keulalle? Muutamaa eri lediversiota kokeiltu ja molemmilla lähinnä sisärengas palaa.
      Muistaakseni edellisessä E92:ssakin molemmat paloi huomattavasti kirkkaammin, kun nykyisessä E93:ssa.
      Nykyisin on siis kiinni tuolaiset Seidos merkkiset H8 ledit ja pitäisi olla heidän tehokkainta malliaan, joten wateista ei pitäisi jäädä kiinni, vaan valo ei tunnu johtuvan lähes lainkaan toiseen renkaaseen.
      • Jalmarsson666
        • Jun 2017
        • 91
        • Raasepori
        #153
        E92 pre lci, msport
        Mitkä polttimot sumareille?
        Bmw f32 - 435d &
        M50b20 Bmw e30
        • McBeast
          • Dec 2007
          • 3001
          • Tallinn
          #154
          Originally posted by jalmarsson666 View Post
          e92 pre lci, msport
          mitkä polttimot sumareille?
          h11
          63217160784
          • hpniemi
            • Feb 2020
            • 99
            #155
            Mullon lux h8 ja on aika hyvä, ei täydellinen. Umpion vaihtamalla vain saa täydellisen.
            • Lagitech
              • Feb 2020
              • 9
              Onkos kellään muulla heittänyt tämmöstä vikakoodia: 005E30 DSC: DSC sensor, lateral acceleration, plausibility
              Googlella ei ihan hirveen montaa tapausta löytynyt ja ISTAn proseduuri ohjaa tarkistamaan onko kyseinen moduuli/sensori oikeassa asennossa ja sen jälkeen vaihtamaan koko palikan ja ilmeisen kalliita maailmalla, mutta en vielä ole tuohon perehtynyt sen kummemmin. Onkoha tollanen kuin paha homma tarkistaa tuo asento? Ei anna muita vikakoodeja, eikä mittaristoon syty mitään ABS, DSC tai jarruvaloja.
              En tiedä liittyykö tähän, mutta motarilla välillä tiputtelee vakkarista pois, toki sen saa heti kytkettyä takaisin ja kerran samaan aikaan kun oli tiputellut vakkarilta pois niin 6. vaihteella kun painoin kaasua niin väläytti luistonestovaloa vaikka ei taida tommosella N52 koneella pito lähteä kesällä tossa vauhdissa
              • tiakri
                • Jan 2008
                • 215
                #157
                Sattuisko keneltäkään löytymään N53 koneen suuttimien korkkeja (niitä mitkä estää tiivistettä leviämästä) 6 kpl?
                Voin maksaa pienen vaivan palkan jos löytyy.
                E90lci'09
                • rizzo
                  • Jun 2007
                  • 5459
                  • FI
                  #158
                  Zdatt merkkiset näkyy. Naputan puhelimella niin en pääse ettii nopeasti spostista linkkiä. Laita yv josset löydä niin kaivelen sulle.
                  Niin ja enkelit pitää olla koodattu very high.
                  • McBeast
                    • Dec 2007
                    • 3001
                    • Tallinn
                    #159
                    Okei, Kiitos tiedosta. Komeastihan nuo löytyi!
                    Voisin toki koittaa nuo nykyisetkin koodata "Very Highlle" ja katsoa mitä tapahtuu.
                    • alfaromeo
                      • Jun 2019
                      • 256
                      Ohjauskulmat on luonnollisesti laitettu kohdilleen ?
                      Bemarissa pitäisi kyllä ehjänä ollessaan olla tarkka ohjaus. Olen kyllä huomannut, että jos rattia liikuttaa muutaman sentin sivulta sivulle (ei väliä onko auto käynnissä vai ei) on pieni välys. Ilmeisesti on rattiakselin "toimintavälys"...
                      Aiemmin ajellut Alfoilla ja luulin, että bemarissa on jotain hajonnnut....
                      Mites takapään tuenta, onko narinanivelet tiukat ?
                      E92 335ia
                      F11 535ia
                      • alfaromeo
                        • Jun 2019
                        • 256
                        Smiedmannilta 20W sarja niin on tällainen
                        Autossa on BMW Dynamic Xenon kääntyvät ajovalot.
                        E92 335ia
                        F11 535ia
                        • Bimmer145
                          • Jul 2014
                          • 343
                          #162
                          Ohjauskulmat on säädetty. Tuli tänään vielä käytyä nosturilla ja väljää ei tosiaan löydy mistään, ei edestä eikä takaa. Renkaat myös kääntyy heti kun rattiin koskee joten hammastangossa tai rattiakselissa ei ole välystä. Kuitenkin ihmetyttää tuo löysä kohta ohjauksessa jota ei ole aikasemmin ollut. Voisko viallinen servotronic tehdä tälläistä? Tuntuu siltä että servotronic ei tajua jäykistää rattia heti kääntäessä vaan vasta vähän enemmän kääntäessä toimii.
                          • ritariässä
                            • 4156
                            • Raisio
                            #163
                            N54, mites pitkään vesipumput kestää?
                            Alle 100tkm ajettu ja 1/2008 valmistettu 335i jännityksen kohteena.
                            • juha_335i
                              • Sep 2016
                              • 44
                              Omassani (07/2008) antautui vesipumppu kolme vuotta sitten ja kilometrejä tuolloin mittarissa 107000 km.
                              ___________
                              E91 335i -08, Fin-Turbo stage2, Evolve DPs,Wagner Performance EVO1 fmic, DCI, MHD + custom softa, xHP Stage 3
                              • temexian
                                • Mar 2012
                                • 38
                                • suomi
                                #165
                                180tkm meni eksästä pumppu 🤔
