E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
  • aae30
    • May 2010
    • 2751
    • .fi
    #721
    Originally posted by ilikka59 View Post
    Morjesta, vaihtelin 2005 vuoden e90-autoon takarenkaan laakerin ja jarrulevyä takaisin laittaessa huomasin että laakerissa on hieman välystä. Onko tämä normaalia? Uusi laakeri on merkiltään SKF, eli luulis että laakeri on ainakin laadultaan niin hyvä kun voi olla.
    Ikävä kyllä, mutta väärennösten seassa taitaa olla ihan vaan halvemmalla tuotettujakin.
    edit: fwiw., viimisin ostamani aito oem laakeri(e34 etu) oli FAG:in tekele.
    Sorry I'm Not Sorry
    E34 540iA 93 sedan
    E34 540iA 93 sedan
    E39 530iA 00 touring
    • mmie
      • Feb 2012
      • 546
      #722
      Mulle osui e92:een hillitöntä jurinaa uutena pitänyt SKF etupyöränlaakeri.
      ex e36 325
      ex e46 328
      e92 335i FBO
      Ducati 900S ie
      KTM 640
      Suzuki GT550
      Honda CBR600
      • Haju69
        Administrator
        • 16544
        • Leppävirta
        #723
        Saako öljynvaihto laskuria nollattua mitenkään kun se ei onnistu mittariston valikon kautta tai tunnetuilla bmw diagnosointi ohjelmilla? Ilmeisesti softapäivitys tuo helpotusta asiaan mutta onko muutoin huoltovälin nollaaminen mahdollista?
        Auto on tuo -05 E91
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          Auto on tuo -05 E91
          Veikataan, että sulla on moottorinohjaimessa nyt sellainen softa, jossa tuo öljynvaihtovälin nollaus ei onnistu kun riittävästi kilometrejä mittarissa. Tähän on kaksi vaihtoehtoa 1) päivitä softa 2) ota se öljynvaihto laskuri pois käytöstä.
          • _Bäri_
            • Dec 2014
            • 936
            Voisko tässä olla syy miksi ollaan saatu kerran kesässä vaihtaa pösöön hanttarin puolen laakeri. Joka kerta ostanut SKF tekeleen..
            E61 535dA -05
            E91 320dA -06
            E53 X5 3.0dA - 03
            E39 535iA -01
            E39 520i -97
            E39 530dA - 00
            • hpniemi
              • Feb 2020
              • 99
              #726
              Olipa kenen laakeri hyvänsä, välystä ei kuulu olla yhtään.
              • Shatter
                • Mar 2013
                • 936
                Hmm, itselläkin juuri vaihdettu takapyöränlaakeri uuteen ja yli 80 vauhdissa tuntuu/kuuluu outo jurina. Täytyy tutkia lisää voisiko olla sama juttu vai tuleeko mahdollisesti kardaanin tukilaakerista.
                Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
                Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
                MB W108 250S '67
                MZ RT 125/3 '62
                Mobylette AV44 '61
                • Shatter
                  • Mar 2013
                  • 936
                  Tuplat.
                  MB W108 250S '67
                  MZ RT 125/3 '62
                  Mobylette AV44 '61
                    Uusi osa ei tarkoita aina, että olisi kunnossa. Tämä vaan valitettavasti tuntuu kokoajan yleistyvän kun tuotantoa halpuutetaan.
                    • Bm-w
                      • Oct 2014
                      • 316
                      E91:ssä välillä mittaristo kyykkää/syttyy kaikki varoitusvalot sekunniksi pariksi. Nyt teki saman mutta sytty myös vaihdelaatikon vikavalo eli 3 jäi päälle eikä vaihda vaihteita. Auton uudelleen käynnistää niin kaikkia häviää.
                      Arvauksia mitä kattelis ensimmäisenä?
                      Auto e91 320d. M47
                        Auto e91 320d. M47
                        Ihmeellisissä sähkövioissa aloittaisin tarkistamalla, että lataa kunnolla ja akun kunnon. Auton alle oleva päävirtakaapeli hyvä myös tarkistaa. Moottorin maakaapelissakin ollut jonkun verran vikoja, joskus maadoitusviat osaa aiheuttaa ihmeellisiä ongelmia. Jos mahollista niin lue koodit ISTA/INPA/DIS.
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16544
                          • Leppävirta
                          #732
                          Mites kun mulla on lakannut pdc toimimasta siten ettei se vaan kytkeydy vaihdekepistä päälle. Inpalla testasin ja sai päälle sekä tutkat että tuntui toimivan myös. Ei vaan reagoi vaihdekeppiin. Pakkivalot toimivat.
                          Auto on manuaalivaihteinen.
                            • 9232
                            Kuulostaa erikoiselta tilanteelta. Pakkikytkin on kytketty DDE:n kautta mittaristolle, joka välittää viestin eteenpäin K-väylällä. Jos peruutusvalot toimii, niin viesti menee ainakin valomodulille normaalisti. Ja jos diagnostiikalla pääsee PDC-purkille ja saa aktivoituakin, niin K-väyläyhteys sinne pitäisi olla kunnossa.
                            • Bm-w
                              • Oct 2014
                              • 316
                              Akku kunnossa, lepojännite 12.45 ja lataa 14.00.
                              Aamun jälkeen taas toiminut täysin normaalisti.
                              • patte.525iM
                                • Dec 2003
                                • 187
                                • raasepori
                                #735
                                E91 kattoluukku ei "pysy" kiinni
                                Kaverin tuplaluukullinnen etummainen luukku nousee takaa täysin auki kun sulkee luukun, luukku pysyy alhaalla jos sen jättää 0,5cm ylös takareunasta, mut kun painaa napista luukun täysin alas niin se nousee takas yläasentoon, kellään kokemusta tämmöisestä viasta
                                patte.525im
