E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
    • 10249
    #781
    Toimiiko käyttämäsi kärryn valot oikein ja oletko kokeillut toisella kärryllä tekeekö samaa?
    • Lenkka
      • Jul 2019
      • 184
      #782
      Toimii ja kuten taikaiskusta nyt auto tekee sitä kokoajan. Tarkastin istalla akun latausjännitteen ja pyörii 11.8 - 15.2v välissä.
      Voiko tähän vaihtaa pelkän jännitteensäätimen, vai onko integroitu?
      • Georgios Terziakis
        • Sep 2010
        • 396
        • Imatra
        #783
        Fillarille tai parille tarttis kattoteline hommata tuohon E92:een. Onko kellään suosituksia hyvään ja halpaan (ja mieluiten samassa paketissa)?
        BMW 335i coupe -06
        BMW 330i coupe -00
        Ja pari vanhempaa menOpeliä
        • Kuqi
          • Sep 2002
          • 12601
          BMW OEM telineet ja thule freeride 532(?) itellä, toimii.
          BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
          BMW CRUISE BIKE 2017
          TREK POWERFLY 4 2021
          @kukisenjussi instagram
          • Kuqi
            • Sep 2002
            • 12601
              Jännitteen säädintä myydään erikseen, joten voi vaihtaa. Jos se todellakin käynnissä tippuu alle 12v, niin silloin kyllä vikaa jännitteensäätimessä/hiilissä tms.
              • Lenkka
                • Jul 2019
                • 184
                #787
                Joo kävin hakemassa laturin autoon ja tarkoitus viikolla vaihdella. Toivottavasti ei vittumaisin homma. Kenellläkään pyöräitä purkuohjeita, niin ei tule liikaa tehtyä. 😅
                • Prison
                  • 635
                  • Kankaanpää
                  #788
                  E91 väylä pätkii. Istalla kun lukee livedataa niin ihan randomilla tulee not active. Ei väliä mitä modulia katselee. Myös randomilla häviää moduleita listalta/näkyy punasena sekä vikakoodi ettei saa yhteyttä. Auto toimii ja pystyy ajamaan. Kerran heitti hetkeksi ajoavustimen herjan tauluun ja vilkut ei palautunut.
                  Alkoi vasenetu abs-anturista kun alkoi heitellä valoja tauluun, anturi vaihdettu ja valot vieläkin taulussa ja ainoa vikakoodi mikä jää nollauksen (kun onnistuu) on tuo etuvasen abs-anturi.
                  Läpikäyty akun päältä liittimet, akku on noin 1kk sitten vaihdettu exide 100ah joka koodatttu. Latausjännite ajaessa 14v, tyhjäkäynnillä näytti 14,6.
                  Kokeilin myös toisella akulla joka toimii tuossa e60 lci:ssä.
                  Releet ja sulakkeet katsottu junction boxista, silmämääräisesti ok.
                  Mahtaisko vika olla tuossa abs hydrauliyksikön kyljessä olevassa ohjainlaitteessa?
                  Pari bemaria
                    Onko läppäriä kokeiltu toisessa autossa, ettei vika voi olla kaapelissa/sen asetuksissa tms?
                    • Prison
                      • 635
                      • Kankaanpää
                      #790
                      Enpä ajatellut, samalla läppärillä vasta E60:stäkin koodit luin mutta ei tämän ongelman jälkeen tullut testattua :think
                      Edittinä että toimii e60 kanssa yhteys pätkimättä, e91 pätkii sitä. Inpa kadottaa yhteyden moduliin ja istalla tulee not activea välillä
                      Pari bemaria
                      • nnikoow
                        • Jul 2012
                        • 41
                        Itellä oli tota samaa vaivaa ja syyksi paljastui kaapelin asetukset, jotka oli mennyt persiilleen winukan päivityksen myötä…
                        • Prison
                          • 635
                          • Kankaanpää
                          #792
                          Latency timer 1, tarkistin senkin. Lukee myös e91 tiedot todella hitaasti verrattuna tuo e60. Ehkä tuo piuha alkaa tulla tiensä päähän.
                          ABS-vika on edelleen livedatan mukaan etuvasen. Uusi anturi on paikallaan. Laakerinvaihto seuraavaksi?
                          Pari bemaria
                            Joku laite siellä ilmeisesti nyt sotkee väylää. Eipä taida oikein muuta tapaa sen selvittämiseen olla kuin irroittaa laitteita väylästä ja katsoa milloin pätkiminen loppuu.
                            • Prison
                              • 635
                              • Kankaanpää
                              #794
                              Todella outo vika. Yhteys pätkii ihan miten sattuu. Inpalla luin livedataa mitä pystyin pätkimisten välissä niin ilmamääränmittari ei anna ollenkaan dataa. 2000! soll kohdassa. Nappasin johdon irti eikä sytytä keltasta vikavaloa sekä livedatat samalla arvoilla.
                              Kerran tämä jo korjas itsensä, valot ja koodit pysy poissa jonku 200km.
                              Pari bemaria
                              • palze
                                • Apr 2018
                                • 77
                                Onko kukaan ostellut viime aikoina M3 replica -etupuskuria E92:een? Hakusessa olisi hyvin istuva pdc-paikallinen malli. Hinnalla ei liiemmin väliä, jos vaan saa laatua. Heikosti löytyy käyttö/asennuskokemuksia Euroopasta tilattavista vaihtoehdoista. Lion Tuningin mallia olen katsellut, mutta kommentteja ei juuri löydy siitäkään: https://liontuning-carparts.de/Sto%C...A----4561.html
                                Nykyinen replica-puskuri on jokin edellisen omistajan hommaama Ebay-rimpula, ja istuvuus on niin häpeällisen huono, ettei siitä ihan ekana tule saksalainen laatuauto mieleen.
