Mitenkäs tuommonen hammastanko purkuosana, meneekö heittämällä paikalleen ja ajoa vai vaatiiko koodausta? Kyseessä E9x ja sähköisellä hammastangolla.
E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
E91 320d M47
Ohjaustehostimen hihna ei pysy paikallaan. Ongelmana taitaa olla ettei ohjaustehostimen hihnapyörä ole linjassa tämän moottoriin yhteydessä olevan pyörän kanssa.
Mitään väljää ei juurikaan tunnu olevan. mikä voisi aiheuttaa sen, että hihnapyörät ovat eri linjassa?
M47N2 koneen venttiilikopan ja imusarjan pulttien kiristysmomentteja oisko jollain jakaa?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Mikset katso vain suoraan ISTA:sta?Originally posted by Haju69 View PostM47N2 koneen venttiilikopan ja imusarjan pulttien kiristysmomentteja oisko jollain jakaa?e39 540iA E85
Imusarja 15nm, venttiilikoppa M6 10nm ja M7/M8 15nm.Originally posted by Haju69 View PostM47N2 koneen venttiilikopan ja imusarjan pulttien kiristysmomentteja oisko jollain jakaa?Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
MB W108 250S '67
MZ RT 125/3 '62
Mobylette AV44 '61
Jos jotain tämän ratkaisu auttaa niin rispaantunut abs-anturin johto aiheutti sekoilun. Oli melkein nirhautunut poikki liittimen juuresta, taskulampun kanssa löysinOriginally posted by Prison View PostTodella outo vika. Yhteys pätkii ihan miten sattuu. Inpalla luin livedataa mitä pystyin pätkimisten välissä niin ilmamääränmittari ei anna ollenkaan dataa. 2000! soll kohdassa. Nappasin johdon irti eikä sytytä keltasta vikavaloa sekä livedatat samalla arvoilla.
Kerran tämä jo korjas itsensä, valot ja koodit pysy poissa jonku 200km.
Pari bemaria
Auton OBD pistokkeen pinnit rutussa tai pois paikaltaan. Tuttu juttu, koska monet OBD pistokkeet rikkoo nämä pinnit säpäleiksi hyvin herkästi.Originally posted by Prison View PostTodella outo vika. Yhteys pätkii ihan miten sattuu. Inpalla luin livedataa mitä pystyin pätkimisten välissä niin ilmamääränmittari ei anna ollenkaan dataa. 2000! soll kohdassa. Nappasin johdon irti eikä sytytä keltasta vikavaloa sekä livedatat samalla arvoilla.
Kerran tämä jo korjas itsensä, valot ja koodit pysy poissa jonku 200km.-10 e93 325i
-04 e46 320i
-92 e31 850i 6speed
-92 e30 325 cab
-93 e36 M3
-91 e36 325
Auto alkanu haisee helteillä taas sikarilta. Auton oston jälkeen suihkuttelin muutaman kerran jotain "hajunpoistajaa" ja silloin haju hävisi. Nyt ei enää suihkuttelu auta, tai sitten tuo suihke menettäny ajan myötä tehonsa.
Tekeeköhän tuommosella satasen otsonaattorilla mitään, mikä löytyy esim. Motonetista: https://www.motonet.fi/fi/tuote/9501...ttori-5000-mghBMW 335i coupe -06
BMW 330i coupe -00
Ja pari vanhempaa menOpeliä
Mulla vähän saman näköinen n. satasen laite, hyvin toimii.Originally posted by Georgios Terziakis View PostAuto alkanu haisee helteillä taas sikarilta. Auton oston jälkeen suihkuttelin muutaman kerran jotain "hajunpoistajaa" ja silloin haju hävisi. Nyt ei enää suihkuttelu auta, tai sitten tuo suihke menettäny ajan myötä tehonsa.
Tekeeköhän tuommosella satasen otsonaattorilla mitään, mikä löytyy esim. Motonetista: https://www.motonet.fi/fi/tuote/9501...ttori-5000-mghMyyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Mikä mahtaa e92 335d närästää kun ahdot jää n 0,5bar pyydetystä? Voiko olla rikkinäine maf? Autossa wagnerin ic ahtoputkineen ja kaikki kunnolla kiinni joten ei pitäisi niistä vuotaa pikkuturbo toimii viiveettä kuten pitää mutta yli 3krpm kun painaa kaasun kerralla pohjaan tuntuu pieni viive. Ei vikakoodeja ahtoihin liittyen, auto softattu. 205tkm ajettu. Ahtimet kyllä vislaa aikalailla eli oisko ne vaan loppu?Last edited by 0sskari; 17-07-2021, 14:05.
Mun kaksi E9x:ää (sigussa) on ohjaustehostimen ”tehokkuunden” osalta aika erilaisia. 335 vaatii hieman enemmän voimaa kuin tuo 318. Toki jonkin verran vaikuttaa mallikohtaiset erot. Tuossa 335:ssä näyttäis olevan hydraulinen ja toisessa sähköinen. Vaikka tuo 335 on raskaampi niin en ole ennen kiinnittänyt siihen sen enempää huomiota kun se tuntuu toimivan oikein hyvin ja ongelmitta.
Katsastuksessa vain inssi hieman sitä ”raskautta” ihmetteli ja jäin nyt miettimään, että mikähän tässä on se normaali tilanne? Pitäiskö tuosta ollaan yhtään huolissaan?E93 335i Aarre, Montego blue
E90 318i talvipulkka
Olettaisin, että omassa sigun autossa on myös hydraulinen niin en koe sen olevan mitenkään erikoisen raskas, toki verrattuna perheen kakkos autoon VW Passattiin jossa on sähköinen niin onhan tuo oma "raskaampi" kuin sähköinen, mutta en ole enempää kiinnittänyt huomiota, että olisiko jotain vikaa, enemmänkin tyytynyt, että se on normaalia.Originally posted by Silmaauki View PostMun kaksi E9x:ää (sigussa) on ohjaustehostimen ”tehokkuunden” osalta aika erilaisia. 335 vaatii hieman enemmän voimaa kuin tuo 318. Toki jonkin verran vaikuttaa mallikohtaiset erot. Tuossa 335:ssä näyttäis olevan hydraulinen ja toisessa sähköinen. Vaikka tuo 335 on raskaampi niin en ole ennen kiinnittänyt siihen sen enempää huomiota kun se tuntuu toimivan oikein hyvin ja ongelmitta.
Katsastuksessa vain inssi hieman sitä ”raskautta” ihmetteli ja jäin nyt miettimään, että mikähän tässä on se normaali tilanne? Pitäiskö tuosta ollaan yhtään huolissaan?G21 330e
