E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Juice
    • Apr 2003
    • 820
    Originally posted by jluoma View Post
    E91, 6-sylinteriä, manuaali, mitä heikkouksia näillä on?
    20v kokemuksen perusteella kuski tai apukuski
    • jluoma
      • Mar 2015
      • 685
      • Lappeenranta
      Vaihtoajatus kypsymässä.
      • Silmaauki
        • Jan 2015
        • 1973
        E90 N43:sta on ilmeisesti jäähdyttimen tuuletin entinen. Ei pyöri missään tilanteissa, virhekoodina on 2EFE Electric fan control ja Inpalla testit ei laita tuuletinta lainkaan pyörimään.
        No, aattelin tilata siihen uuden, mutta olen hieman hämilläni. Vanhassa on varaosanumero 1137328144, mutta sillä koodille ei realoem tunnista mitään, vaan siellä pitäisi olla tämmöinen: 17427563259
        Noi näyttää hieman erilaisilta vaikka tiettyjä yhteneviä piirteitä on.
        Yleensä realoem, näyttää myös ne varaosanumerot, joita ei enää saa ja jotka on korvattu uusilla, mutta tämän kohdalla ei ehkä vaan ole niin. Kun realoem ei tunnista että tuo varaosanumero 1137328144 kuuluisi mihinkään autoon.
        Onkos tää ihan harvinainen tapaus, vai tuleeko näitä silloin tällöin vastaan?
        Kait tuohon realoem:ään tässä pitää luottaa.
        E93 335i Aarre, Montego blue
        E90 318i talvipulkka
        • ssamuu
          • Jul 2013
          • 164
          • Lieto
          Nopeella googlailulla toi osasta katsomasi numero on boschin osanumero.
          E36 ///M3 Cabrio
          E30 318iS
          • Silmaauki
            • Jan 2015
            • 1973
            Ok, toi taitaa selittää asian. Kun tarkemmin googlaa, niin noissa on sen Boshin tarran lisäksi tuolla alhaalla toinen lappu, jossa muutaman esimerkin perusteella on just toi oikea realoem:n varaosanumero. Toi toinen tarra on vaan siellä niin alhaalla, ettei se osunut lainkaan omiin silmiin.
            Kiitos.
            • MikaSe
              • Sep 2016
              • 34
              Onko joku onnistunut koodaamaan kaukosäätimellä avattavan autotallin oven aukaisun peilin nappeihin? Monia ohjeita lukenut ja kokeillut, mutta ei vaan onnistu.
              E92 M3 -08
              • Dualfun
                • 17867
                • PKS
                Olen. Taitaa olla tosi paljon kiinni että autotallin ovessa on tuettu taajuus - vaikka BMW:n laitteisto taitaa ollakin montaakin erilaista tukeva.
                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                • Silmaauki
                  • Jan 2015
                  • 1973
                  Tuota ongelmaa yritin itse aiemmin ratkaista. Ei onnistunut.
                  • Cunttory
                    • Feb 2004
                    • 1772
                    Tuossa listaa yhteensopivista remote ovista :
                    CLICK
                    • MikaSe
                      • Sep 2016
                      • 34
                      Itsellä on Liftmaster ovi, jollainen on näköjään saatu toimimaan. Ei vaan onnistu, vaikka ohjeen mukaan tekeekin.
                      E92 M3 -08
                      • bmw323it
                        • Mar 2008
                        • 1859
                        • N/A
                        "Historically, garage door openers in Europe operated either on low-band frequencies (i.e. 27, 30, or 40MHz) or high-band frequencies (i.e. 434MHz, and 868MHz). The use of low-band frequencies was regulated by each country individually, while the high-band frequencies are allowed for use across the European Union. Consequently, the vast majority of garage door manufacturers in Europe have switched from using low-band frequencies to high-band frequencies many years ago. HomeLink followed this industry-wide change so, HomeLink 5 (HL5) modules do not transmit on these low-band frequencies. To update your older garage door to this newer frequency, purchase a rolling code Universal Receiver, or a compatible receiver from your garage door manufacturer. To verify the compatibility of the HomeLink module on your vehicle, please use the “Compatibility” section of this website."
                        Taitaa riippua sekä auton että oven iästä kuinka helposti yhteyden saa toimimaan.
                        Nyt:
                        BMW X3 xDrive30e (g01)
                        BMW 335i (e90)
                        BMW 323iC (e36)
                        BMW 850i (e31)
                        BMW 320i (e30)
                        Golf GTE
                        • Elätti
                          • Nov 2009
                          • 171
                          • Great Kuopio Area
                          Onko mitenkään muutettavissa pre-LCI halogeenivaloihin parkeiksi ledirinkuloita? Vai jääkö ainoaksi simppeliksi vaihtoehdoksi vaihtaa keulille LCI valot?
                          • teemu.huttunen
                            • Jul 2019
                            • 3
                            E93 335 n54
                            Moikka! Otsikon auto on tällä hetkellä pajalla ja ilmoittivat korkeapainepumpussa olevan vikaa. Mistä kannattaisi tilata toimiva ja järkihintainen? Muilla ollut vastaavia ongelmia? Autodocilla olisi boschin valmistama mutta oem koodi eri.
                            Autodocin oem 13517610761, huolto ilmoitti oikeaksi oemiksi 13517616170. Uskaltaakohan tuota koittaa?
                            Myös lukkojen kanssa alkoi ongelmat kys. autossa. Ovia ei saanut lukkoon edes rauta-avaimella, nyt vaihdettu viallinen lukkolaite kuskinoveen mutta nyt ei kuulemma avain anna signaalia. Patteri vaihdettu ennen lukkolaitteen vaihtoa ja mitattu toimivaksi. Autossa comfort access. Tähän jotain vinkkejä?
                            • Tommix
                              • 5471
                              • S:t Karins
                              RealOEM:n mukaaan toi 761 loppuinen pumppu on F-sarjan N55 moottoriin. Ei sovi.
                              Kysy pumppua esim. täältä:
                              Ebay:stä voi löytyä halvemmalla mutta skippaa käytetyt, sama murhe kohta edessä niitten kanssa. Tämä on tyyppivika.
                              • Korrte
                                • Sep 2017
                                • 16
                                Öljyt
                                Elikkäs tarkotus olisi tänään öljyt käydä ostaa ja tälläviikolla vaihtaa, mitäs öljyä porukka on käyttäny/suosittelee 335i N54?
                                EX-07 E92 335i
