E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
  • kemo81
    Originally posted by JNIJNI View Post
    Eipä tuo vielä raavi, mutta edestä tulee jo aika ulos. Helmat ja kyljet on aika kivisateessa.
    Mut eiköstä nuo ole suht yhtä ulkona kun ne M270 valssit?Saiko itselläsi kyljet hurjan hiukkapesun osakseen?
    Tiedän vaan kun jäi sinun sellaset kaihertaan mieltä ja tekis mieli painaa talveksi alle ko vanteet mutta 235/40/18" rengastuksella?
  • JNIJNI
    Originally posted by alttu View Post
    Mitenköhän on 8.5/17" ET20 225/45 continentalin kitka yhdistelmä E91 alla?? Raapiko pahasti? Takakaaria pokattu 5-10mm ja madallusta jonkin verran.
  • alttu
  • Remolux
    Tietääkö kukaan minkä merkkiset vanteet nää on? Ei jaksas ottaa irti ja kattoo taakse näkyykö siellä mitään erikoismainintaa.. tuli e90 korisen kaaran matkassa..
    ja minkähä takia se nyt ei näy..
  • kemo81
    Kiitos tuosta.Nyt tiän valmiiksi vaikka väri koodin ja voin kokeilla vaikka automaali kaupasta suoraanKiitos!
  • juki85
    Originally posted by kemo81 View Post
    Kenelläkään tietoa löytyykö marmorilta oem vanteisiin "täppäys" settiä?Saisi varastointi maali lohkeamat täppäiltyä nätimmiksi?!
    Marmorilta löytyy, useimmissa bemarin vanteissa taisi olla värikoodi Reflexsilber metallic (A44). Itse tilasin ebaystä non-oem paikkausmaalipuikon tuolla A44 värikoodilla, tuli huomattavasti halvemmaksi (olikohan alle 12e postikuluineen vs. marmorilla 31,40e).
  • kemo81
  • tiakri
    Kyselin täällä aikani että mitkä vanteet sopis e90lci.. Niin nyt ne on sitten alla, 225/40/18 8.5" vanteilla.. on muuten hemmetin hyvä ajaa, ei ota käytännössä ollenkaan uriin jne..
    Tässä kuvaa, ei oo mitenkään aseteltu eli ei oo tarkotuskaan näyttää hyvältä.
    Last edited by tiakri; 27-08-2012, 11:59. Reason: oli sen verran iso kuva että linkin taakse.
  • MonacoBlueE90
    Originally posted by asep View Post
    oisko järkee laittaa 10*17 et20 vannetta e90 seen.
    mikä ois passeli kumi, sopiiko eteen kirveelläkään.
    Taakse menee ainakin Pre-lci:hin. Kaarien mankeloinnin ja veny kumia vaatii tosin. Eteen en lähtisi kyllä laittamaan.Tässä minun autossa on 9.5 et35 edessä
    ja jos tuohon laittaisit 10leveän et 20 eteen niin 2 senttiä ulommas tulisi.
  • asep
    10*17et20
  • bemu2000
    Originally posted by coolfin View Post
    Mitenkähän pahasti hankaa tuolla 265 renkaalla? Mut et lukuhan ei sinällään aiheuta tuossa sitä ongelmaa tai siis toisaalta aiheuttaa, mutta vähän kapeampi rengas ja homma ok?
    Pahasti. Menee maksimissaan 245/30 renkaalla raapimatta. Nankangilta löytyy 215/35 ja 245/30.
  • coolfin
    Näin tekee. Joku pyöreäkauluksinen 255 voi menneä ilman mankelointia.
  • JNIJNI
    Kyllä kyseessä 19" vanne. Eli et sen verran pieni ja vakio 265 takarenkaalla hankaa siis kaareen kiinni?
  • coolfin
    M3:n renkailla ei mene, jos siis kyse 19" vanteista.
  • bemu2000
    Meneekö e92 m3 vanteet normi e92: seen?
