E90 2008 angel eyes LED:t
Mikäs jengillä on ollut odotettu käyttöikä noissa LED-parkeissa? Omani ostin EPDTuning'sta ja kesti 2 vuotta / 50tkm, kunnes tänään huomasin toisen niistä lakanneen toimimasta. Jotenkin odotin noiden toimivan edes hieman pidempään, vaikka eihän nämäkään mitkään ikuiset ole...mutta ilman parempaa tietoa oletin LED-lampun kestävän huomattavasti halogen-versiota pidempään...:think
Originally posted by touring39 View PostViime jouluna vaihtamissani polttimoissa oli CE-merkintä, mutta nyt kun laitoin uuden vastaavan tilalle, tarraa ei ollut...
Onko teillä EPDM:llä ämpärillinen tarroja, joita te liimailette sattumanvaraisesti, vai onko noissa oikeasti CE-hyväksyntä? Kyseessähän olivatten siis e90 led 6W -polttimot.
Enpä ole koskaan kiinitänyt huomioon asiaan. Voi olla että joisssakin myyntipakkauksissa on jotku feikki tarrat. Luulen toki on ettei yhtään niistä ole E-hyväksytty. Onko siinä oikeistaan mitään väliä?:think
Onko lasikantaisissa hekupolttimoissa e-hyväksyntä?
Ellei väri ole kovin siniset ettei kytät tulee mustasukkaiseksi, niin ei pitäisi olla ongelma. Onhan uusimassa malleissa vastaavat valot vakiona...
Oletteko katsastaneet autonne onnistuneesti näillä LED polttimoilla?
Joo, onnistui tavan turaajalta kymmenessä minuutissa josta 5 min meni siihen että ihmettelin ekalla puolella että se lamppu on sitten lopulta niin heppoisen tuntuisesti kiinni vaikka se onkin paikallaan.Originally posted by Johto View PostTarkennuksena varmaan voin lisätä että tämä E90 ja E91 osalta. E92:ssa tämä polttimon vaihto onkin sitten helppoudeltaan aivan eri luokkaa, kun onnistuu suoraan konehuoneen puolelta nopeasti
Tarkennuksena varmaan voin lisätä että tämä E90 ja E91 osalta. E92:ssa tämä polttimon vaihto onkin sitten helppoudeltaan aivan eri luokkaa, kun onnistuu suoraan konehuoneen puolelta nopeastiOriginally posted by touring39 View PostKolmas polttimonvaihto takana vuoden sisään.
Jos joku Turun seudulla haluaa ohjatun vaihto-operaation, täältä löytyy kuiva talli, hallitunkki, Torx 15, 8mm hylsy, 10mm hylsy ja talttapäinen meisseli ja ennenkaikkea isällinen opastus polttimon vaihtoon, niin saapi olla yhteyksissä
Rupee nimittäin olemaan homma hallussa...
kyllä on epdm:n 8w ledit täälläkin toimineet,olleet paikoillaan reilu puolivuotta
Propsit tuosta, asiallista...Originally posted by EPDM View Post...laita viallinen takaisin niin saat uuden...
btw. itsellä nuo ovat kestäneet kohta 1,5 vuotta ilman ongelmia...tosin vikatesteri antaa vikakoodin polttimoista, mutta muuten sitä ei tiedosta mitenkään. Ei auton omasta diagnostiikasta eikä palamattomuudesta...
Ja sitten taas toiset ovat kestäneet vuosia.
