E34 vilkku viiksen vaihto?
Ainakin bägillisestä E34:sta sen ylämuovin saa ihan helposti irti irrottamatta rattia kun vaan vetää ratin ihan taka-asentoon.
viiksi vaidettu ja ratti irroitettu.
eli jos löytyy nuo kaksi ruuvia pituussäätö vivun alta niin sitten löytyy vielä kaksi ruuvia ratin alta jotka pitävät ylä & alamuovia paikoillaan.
et sillai.
realoem näyttää kahta erillaista versiota.
itelläni on kaksi ruuvia ratin pituussäätö vivun alapuolella ja tuntuisi olevan vielä jostain ratin luonta kiinni.
toinen versio on vaan yhdellä muoviruuvilla.
Siis puhutaanko nyt vilkkuviiksen vaihdosta bägilliseen E34:een? Ei TODELLAKAAN tarvi ottaa rattia irti!
Ne rattipylvään muovit on vaan yhellä muoviruuvilla kiinni, ristipää. Samoin se verhous siinä jalkatilassa on muutamalla ristipää ruuvilla kiinni. Ei oikeasaan hirveesti työkaluja tarvi. airbagi ratin irrotukseen tosin tarvii torxia ja 17mm hylsää.
nojoo...onneksi ei oo työkaluja kotona ni ei pääse ottaa rattia irti.
syssymmällä sitte..iso obc on kyl paikoillaan
Originally posted by desmodromic View Posttänne kelpais ohjeet viiksen vaihdosta ettei tarttee turhaa työtä tehdä.
Onnistuu tosiaan ilman ratin irroittamista, mutta melko vittumainen värkä sillä tavalla. Ja jos airbagi ratti niin muista pitää akun kenkää irti n. 15min ennenku alat ratti irrottaan.
samaa mieltä junnu.l:n kanssa , viiksen vaihto onnistuu bagillisenkin ratin kanssa vaivatta/mitään rikkomatta irrottamalla ainoastaan rattipylvään alamuovi
vähän myöhässä
mutta tiedoksi,
kyllä sen saa vaihdettua ilman ratin irroitusta.
itsekin vaihdoin niin.
Jeps, viiksi meni paikalleen. Kyllä se ehkä ois onnistunu ilman ratin irrotus, mutta melko vittumainen vaihtaa niin.
Ja ne kuvathan jäi ylläripylläri ottamatta, mutta tuossa linkin ratin irrotus ohjeessa melkein kaikki tärkeimmät on. :think
Kyllä kai tuo pitäs olla ihan plug&pray... Vanha pois ja uusi tilalle. Pitää koittaa muistaa ottaa kuvia kunhan viiksi tulee tänään. :think
Originally posted by zener View PostEt myyny.
Onhan tuossa oma kikkailunsa tuon airbag ratin kanssa, mutta eikai se auta kuin irrottaa.
EDIT: jep, pitää se ylämuovikin saada edestä pois, jotenka ratti irti.
