Osaakos kukaan sanoa pystyykö näihin http://www.chromon.com/shop/catalog/...oducts_id=3410 vaihtamaan polttimoita noihin rinkuloihin..
Jos vaikkapa ledit laittaisi niin olisivat nätimmät :think
Nii ja millähän kannalla mahtavat olla?
e34 ajovaloista
Ajan päivässä 2km suuntaansa soratietä. Toisessa Depon ajovalossa on hiekkaa sisällä, en vain saa selvää mistä se sinne menee.
Kirkasta kyllä tuli vaikka vertaan näennäisesti ehjiin orkkiksiin, toivottavasta teho säilyy edes toisen talven.
Lelun oloiset olivat kyllä käsissä pyöriteltynä, mutta eivät olleet kalliitkaan.
Itse yleensä käytän orggis osia joka paikassa.
Bmw:n osat kun saan vielä työni puolesta henkilökunta hintaan
Mutta näkö syistä haluaisi erilaiset valot keulalle.
Nykyisiin on joku aikaisempi omistaja laittanut rinkulat itse sisälle, ei niin kovin laadukkaasti (keräävät pölyä ja kosteutta sisälle) ja tehnyt niistä tumma optiikat, samalla varmaan lämmittänyt paria umpiota liikaa, kun on hiukan sulaneet ja heijastin pinta palanut!
Myöskin lasit ovat jo melkosta huonot.
Muuten olisivat kyllä ihan fiksun näköiset.
Joten viisaampi laittaa kellalla kaikki uusiksi!
Pitää nyt miettiä mitkä ostaa ja mistä, eBayn tilaukset unohdan koska kieli taito rajoituu siihen että osaan, suomee savvoo hilijoo ja kovvoo
Mutta tämä keskustelu valoista jo hiukan selventää mitä hankkisi!
Noh, vaikkei niitä OEM-laatuisiksi voi sanoa, niin kyllä ne ihan toimiva tavaraa on. Varsinkin jos valoteho paranee 100x ja vain joskus on huurretta umpiossa (jotka nämäkin pitkissä). Mutta tosiaan Hellan umpiot tosiaan kannattaa ostaa jos valintaa täytyy tehdä.Originally posted by SledgeHammer82 View PostNo eikös tossa ole jo riittävä syy olla kutsumatta DEPOja laadukkaiksi? Lisäksi mielestäni turha huudella DEPO-valojen tai esim. ATP-tukivarsien kestävyydestä ja laadukkuudesta jos ne on siinä omassa pommissa puolesta kahteen vuotta pysyneet ehjinä.
No ookoo jos ei DEPO yleensä ole hyvänlaatuista. Eihän siinä mitään. Ei tartte herneitä nekkuun vetästä. MINUN DEPO-etuvaloissa ei ole ollut mitään eroa Hellan aiempiin valoihin. Samoin E34:n takavaloissa en ole huomannut juuri mitään eroa DEPO:n ja Hellan punavalkoisten valojen välillä.
No eikös tossa ole jo riittävä syy olla kutsumatta DEPOja laadukkaiksi? Lisäksi mielestäni turha huudella DEPO-valojen tai esim. ATP-tukivarsien kestävyydestä ja laadukkuudesta jos ne on siinä omassa pommissa puolesta kahteen vuotta pysyneet ehjinä.Originally posted by zener View PostJaa, eipä mulla e30:ssä ollu mitään ongelmaa Depon umpioilla. Joskus kostealla kelillä oli vähän huurretta umpion sisällä, mutta poistui kun valot oli päällä.
Jos autoa meinaa vähänkin pidempään pitää, niin valitettavasti köyhällä ei ole varaa ostaa paskaa. OEM-osat vaan kehiin, eikä tarvitse jännittää että tarviiko joka katsastukselle osia vaihtaa.
P.S. Ja niitä OEM-osia saa muualtakin kuin Laakkosen marmoritiskiltä...
Noita umpioita löytyy paljon myös eBayn suuremmista verkkokaupoista, joista tilaaminen ei vaadi muuta kuin omien yhteystietojen lähettämisen ja tilisiirron tekemisen.Originally posted by Mumtsi View PostKaikilla ei ole mahdollisuuksia tai osaamista tilata ebaysta tavaraa. Eivät ne DEPOt mitkään parhaat umpiot ole. Kyllä niissä vanhoissa Helloissakin vettä killui sisällä. Huurteeseen ne DEPOt kyllä menivät
[offtopic]
P.S. Kuinka paljon BMW:hen voi vaihtaa harakiri-osia, että se vielä toiminnaltaan ja fiilikseltään vastaa BMW:tä? Kuinka paljon e34:sen fiiliksestä, jota auton uutena ollessa kuvattiin esim. laatusanoilla ylevä ja juhlava, on jäljellä esim. seuraavien, melko yleisten, muutosten jälkeen? Olisiko moisten muutosten jälkeen esim. auton maan- ja moottoritieominaisuuksia aikoinaan autolehdistössä kuvattu yhdeksi parhaista koskaan koetuista?
-Motonetistä valurautaiset 3-kertaa orggista painavammat tukivarret pakistanilaisilla pallonivelillä ja italialaisilla suojakumeilla?
-Tarvikemalliset kitisevät jarrupalat?
-Pörinäputki orggisvaimentimien tilalle?
-Plingplong-korealaisrenkaat asennettuna 2-kertaa alkuperäisiä painavammille tuning-vanteille?
(-DEPOn huurtuvat akvaarioumpiot ja samalla kerralla taakse tuning-lamput, jotka kostealla säällä aiheuttavat keskusvalvontajärjestelmään vikailmoituksia)
[/offtopic]
Jaa, eipä mulla e30:ssä ollu mitään ongelmaa Depon umpioilla. Joskus kostealla kelillä oli vähän huurretta umpion sisällä, mutta poistui kun valot oli päällä.Originally posted by SledgeHammer82 View PostDEPO ja laatu eivät kyllä kuulu samaan lauseeseen. Jo käsissä pitäen huomaa eron viimeistelyssä Hellaan/Boschiin ja käytännössä huomaa sitten saaneensa auton keulalle näppärät akvaariot, joista vain kalat puuttuvat. En suosittele.
Kaikilla ei ole mahdollisuuksia tai osaamista tilata ebaysta tavaraa. Eivät ne DEPOt mitkään parhaat umpiot ole. Kyllä niissä vanhoissa Helloissakin vettä killui sisällä. Huurteeseen ne DEPOt kyllä menivätOriginally posted by SledgeHammer82 View PostDEPO ja laatu eivät kyllä kuulu samaan lauseeseen. Jo käsissä pitäen huomaa eron viimeistelyssä Hellaan/Boschiin ja käytännössä huomaa sitten saaneensa auton keulalle näppärät akvaariot, joista vain kalat puuttuvat. En suosittele.
Tuohon 50:iin/puoli saa ebaystä jo uudet Hellan/Boschin ajovalot. Itse olen jo pariin e34:seen OEM-lyhtyjä ostellut kun autotarvikeliikkeet poistelivat e34-osia varastoistaan.
Lähivaloissa on muovinen projektorilinssi johon ajan myötä palaa pölyä ym. kiinnni. Ensihoitona usein haetaan Bilteman 100W-polttimot joiden seurauksena muovilinssin pinta sulaa ja valoteho on lopullisesti menetetty.Originally posted by mulletti View PostAch so, itse käsitin ajovalot lähivaloina.
Mutta yleensähän näissä kolmenelkuissa on pitkät varsin hyvät, että lähinnä nuita lähivaloumpioita joutuu päivittelee.
Hella/Bosch -valoihin muuten saa pelkkiä laseja tai linssejä varaosina jos ei osaa sopivaan hintaan koko pakettia metsästää.
Originally posted by Harri G View PostUudet ja ok-laatuiset DEPO:n ajovalot 49€ per puoli ebaysta
Oliko toimituskulut ~30 ekua.
Ja saahan niitä enkeleitäkin sieltä vähän halvemmalla
Entäpä oletko ajatellut sitä, että jos/kun jossain vaiheessa kyllästyt E34:n ajovalojen heikkoon tehoon ja haluat asentaa xenonit. Siinä vaiheessa nuo kusenkeltaiset rinkulat eivät oikein sovi tyyliin. Eli entäpä normiumpiot ja sinne kylmäkatodirinkulat sisään. :thinkDEPO ja laatu eivät kyllä kuulu samaan lauseeseen. Jo käsissä pitäen huomaa eron viimeistelyssä Hellaan/Boschiin ja käytännössä huomaa sitten saaneensa auton keulalle näppärät akvaariot, joista vain kalat puuttuvat. En suosittele.Originally posted by mulletti View PostSamaan hintaan saa ihan Suomestakin... :think
Yleensä niissä pitkissä on kiveniskemiä saman verran kuin lähivaloissa, mutta näyttävät silti hyvin kun lähivalot taas ei. Tottahan ne pitkät kannattaa myös vaihtaa niin ulkonäkö täsmää. DEPOn umpiot ovat ainakin hienommat kuin alkuperäiset Hellat, ns. kirkaslasiset. Valokuvia tietysti ei ole niin hyvä kuin Helloilla, mutta valoteho ainakin tuplaten parempi kuin hiekkapuhallettuihin verrattuna.Originally posted by Harri G View PostJoo näinhän se on. Jos vaan alkaa olla kiveniskemiä valojen laseissa kiitettävästi, niin IMO helpommalla pääsee kun vaihtaa koko paketin.
En honassu laittaa aiemmin kuvaa niin ois selkeyttäny:
http://cgi.ebay.de/DE-H1-SCHEINWERFER-BMW-E34-E32-RECHTS-NEUWARE-BKJ_W0QQitemZ200275315826QQcmdZViewItem?hash=item2 00275315826&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66:2|65 :2|39:1|240:1318
Tottakai kannattaa vaihtaa myös samalla nuo säätöruuvien osat, useimmiten ovat huonossa hapessa ja muovikierteet pyörivät tyhjää.
Joo näinhän se on. Jos vaan alkaa olla kiveniskemiä valojen laseissa kiitettävästi, niin IMO helpommalla pääsee kun vaihtaa koko paketin.Originally posted by mulletti View PostAch so, itse käsitin ajovalot lähivaloina.
Ach so, itse käsitin ajovalot lähivaloina.Originally posted by Harri G View PostJaa. No mistä :think
Tarkoitin siis koko settiä, eli ajovalot, pitkät ja kehikko per puoli 49€.
