E34 ei lämpene sisältä
  • Luntti
    Originally posted by Morkai View Post
    Jos autosta löytyy sähkönen kiertovesipumppu niin sen toiminta kannattaa tarkistaa. Ilman pumpun kunnollista toimintaa lämmintä tulee sisälle vain kovasti konetta kierrätettäessa.
    Irti ja 12v volttia piuhoihin.
    Saattaa surista ja moottori pyöriä. Mutta rupelli ei silti pyöri.
    Ollut monta sellaista missä on rupelli osa rikki.
  • pheno
    siis puhallusta tulee kennolle ja kenno on kuuma ? Jos näin, niin oisko ohjausläpät jotenkin rikki, eli ottaisi pääosin vain ulkoa ilmaa ? miekan otit irti niin pitäis helposti pystyä todentamaan.
  • Morkai
  • terroristi
    Originally posted by Luntti View Post
    Auttaisko jos ja kun kenno löytyy. Niin sais paineilmalla vain puhallettua sinne.
    Roskat jää johonkin, mutta jospa kenno hieman aukeais.
    koitettu on puhallella vähän joka välistä mutta ei tunnu oikeen auttavan. taidan kohta ruveta purkamaan että saan koko paskan käteen.
  • Luntti
  • terroristi
    Lienee hieman erilainen rakenne kun on ilmastoimaton, sieltä kautta kuitenkin lämppärinpuhallin työntää ilmaa hyttään.
    niin on joo. M5:ssa oon huomannu että siitä kyllä näkee sinne
    Originally posted by terroristi View Post
    auto purettuna jo...ei sieltä vastuksen reiästä mitään kennoa näy
  • terroristi
    Joutuu purkamaan sen verran että saa "miekan" irti, jolloin pääsee kennon etupuolelle käsiksi. Vänkärin jalkatilaa hieman joutuu purkamaan.
  • Luntti
    Taitaapi olla kennon edessä ja rivotuksissa niin paljon paskaa edessä.
  • terroristi
    Mikä kenno lämpenee? Jotkut sanoo syyläriäkin kennoksi.
    Sähköinen kiertovesipumppu yks syy myös. Mutta koneessa jos on kierroksia niin pitäis lämmintä vettä riittää myös lämppärin kennolle.
    ihan sisäkennoa meinasin. nyt kokeilin nosturilla huudattaa hetken aikaa ja rupes tulemaan haaleeta ilmaa... läksin ajamaan pihalle nii kylmää rupes puskemaan :think outoa
  • terroristi
    unohtu laittaa vielä että autossa ei oo ollenkaan ilmastointia.
    puhallus on ihan normaali. pääseekö kennon päälle näkemään ilman kennon pois ottamista?
  • Luntti
    Tuleeko puhallusta? Raitisilma suodatin tukossa.
    Epäilenpä että ei oo raikkaria tuossa M20 ikäsessä vielä, se kun tuli vasta 6/90 jälkeen joihinkin ja 9/91 jälkeen varmasti. Mutta jos silti puhallustehon takia on heikkoa, niin sitten se kennon etupuoli on täynnä paskaa ja kannattaa puhdistaa.
  • Luntti
