Originally posted by Tonza09
E39 Kaiuttimet pimeenä
Joko on mankka saatu vaihettua? Mankan vaihtaminen autoon jossa on DSP vaatii kieltämättä kikkailua mutta ei tosiaan vaadi vahvistimen vaihtamista. Alkuperäinen mankka vain pitää olla virroissa kytkettynä että DSP-vahvistin pysyy päällä.
http://www.btcf.fi/forum/attachment....1&d=1413634662 mankka siis tuommonenOriginally posted by Jungar View PostOnkohan tuossa normaalissa näytöttömässä soittimessa moinen dsp hifijärjestelmä? Eli siis jos minulla on normaali soitin (näytötön) ja haluan vaihtaa uuden soittimen, enkä saanu tuota alkuperäisosa listaa näkyviin tuolta kyseiseltä sivustolta, mutta toiselta sivustolta tuli näkyviin vain S661A
Radio BMW Business (C43) Radio BMW Business (C43) <-- tollanen radioon liittyvä juttu.. Eli en usko, että mitään kummosta hifiä on :o Miten jos nyt vaihdan mankan, niin onko muuta kuin uusimankka ja johtosarja vain laittaa?
NikoLL voisi nyt ilmaantua foorumille ja tulla kertomaan että miten saan ton mankan toimimaan
kauheen tylsää ajella ilman multimedialaitetta
Ratkaistiin sitten niin, että soittimen takaa haaroitettiin virta, ibus, maa,heräte, harmaa/punainen, sekä antenni johto(valkoinen), peräkonttiin, jotta saatiin pois tieltä vanha kasettisoitin, sitten midi jatkettiin johoilla kans peräkonttiin.
Soittimen takaa haaroitit virta, ibus, maa,heräte, harmaa/punainen, sekä antenni johto(valkoinen) , eli siitä johtosarjasta joka olisi tullut siihen kasettiosaan? vai midin johtosarjasta? ja kun veitte nämä haarotetut johdot sinne konttiin, niin mihin te ne siellä liititte? jos olisin tienny että tämmönen työmaa tästä soittimen vaihdosta tulee, ni olis kyllä jääny uus soitin kauppaan... hohhoijjaaLast edited by Tonza09; 16-09-2014, 23:02.
Ite asensin pioneerin mixtrax soittimen.Originally posted by kalevik View PostAinakin yksi ratkaisu 'ilman mitään ostamatta' jonka itse tein:
Asensin siis 7 tuumaisen soittimen, erisin ES1053B.
Mid-näyttö hanskalokeroon, johtoja piti jatkaa.
Vanha soitin/ratio (Busines-CD) takapaksiin vahvistimen viereen. Kytketty virrat, heräte ja i-bus, jotta 'seurustelee' DSP:n kanssa pitäen sen 'päällä'.
Rattinapit toimii, se toki on 'lisäominaisuutena' että äänenvoimakkuus säätyy sekä soittimesta että vahvistimesta.
DSP:tä voi säädellä sekä MIDi:stä, että takapaksissa olevasta soittimesta (mm etu/taka-suhde).
Kesemmällä olisi tarkoitus korvata DSP normivahvistimella ja päivittää kaiuttimia, mutta kyllä tuolla setillä uutiset, navin ohjeet ja bt-handsfreet kuuntelee.
Yritettiin kans tuota, että midi hanskalokeroon ja se alkuperäinen kasettisoitin peräkonttiin, mutta ei saatu toimiin kun harmaa/punainen johto ei tullut sinne vahvistimelle asti, jotta kasetti olis heränny henkiin.
Kaiutin johtoja tulee soittimelle vain kaksi, etu oikea ja vasen sekä niille maat, mutta niistä menee vain tieto alkuperäiselle vahvistimelle joka jakaa äänet sitten 10eri kaiuttimelle.
Ratin volumen säätönupikat toimii, joka siis säätää diskanttia ja alkuperäistä "wooferia" ja jälkiasennetulla saa sitten kans diskanttia sekä omaa wooferia tietysti säädettyä.
Toivottavasti joku ymmärtää
Ainakin yksi ratkaisu 'ilman mitään ostamatta' jonka itse tein:Originally posted by TJJ View PostEikä tietenkään kannata kertoa kuinka asia ratkesi?
Oman ongelmani sain ratkaistua, ja nyt pellaa jälkiasennettu soitin moitteetta, sekä toimii ratin volumensäätimet, iman mitään ostamatta
Cd soittimen/boksin (Radio BMW Business (C43)) 2001 e39 525d ääni on aika surkea, eli hajoa. Radiosta tulee ihan puhdas ääni. Vika siis cd soittimessa eli vaihtoon, tai onko muita mahdollisia syitä?
Aivan. Vika on soittimessa kun siitä on virtapinni poikki.Originally posted by TJJ View PostEli sinulla on tuon WebETK:n Options valikossa olevassa varustelistassa S677A varuste = DSP? Näkyy se toki tuossa liitekuvassa, mutta varmistan nyt vielä.
Jos tosiaan haluat vaihtaa soittimen, niin sitten tuossa tapauksessa pitää rakentaa koko systeemi uusiksi. Eli 3-5 kanavainen vahvistin ja uudet kaiutinsarjat joissa on jakosuotimet. Alkuperäisissä elementeissä ei ole jakosuotimia, ne on suodatettu tuon DSP-vahvistimen sisällä. Eli et voi suoraa kytkeä niihin toista vahvistinta, diskantit ja keskiäänet palaa.
Helpompi ratkaisu voisi olla korjata/vaihtaa se alkuperäinen soitin... Siis mikäli se vika on siinä eikä vahvistimessa.
Eli sinulla on tuon WebETK:n Options valikossa olevassa varustelistassa S677A varuste = DSP? Näkyy se toki tuossa liitekuvassa, mutta varmistan nyt vielä.Originally posted by NikoLL View PostElikkäs näyttäis siltä, että on DSP systeemi bemarissa.
Ja ilmeisesti uutta vahvistinta pitäs alkaa hommaamaan?
Originally posted by TJJ View PostSiis sinne pitäisi laittaa normaali autoon tarkoitettu vahvistin ja jakosuotimet jokaisella elementille/uudet kaiutinsarjat yms. Tuo DSP-vahvistin toimii i-väylällä ja kun se ei saa yhteyttä alkuperäiseen radioon, mykistyy sen äänet. Ja vaikka sen saisi päälle, niin äänenvoimakkuuskin säätyy väylän kautta.
Auton varustelistalta voit varmistaa mikä vahvistin siinä on, se onnistuu netissä VIN-koodilla http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=231905.
Myöskin vahvistinta katsomalla se selviää. Ja myös jos autossa (sedan-mallissa) on hattuhyllyn alla subbarilaatikko, niin sitten on DSP.
Ja ilmeisesti uutta vahvistinta pitäs alkaa hommaamaan?Last edited by NikoLL; 03-03-2014, 20:14.
