Originally posted by jepe-
E39:iin bluetooth
Itse suosittelen connects 2 https://www.autostudio.fi/fi/product...eri/CTABMBT007
Itellä ollu tommosesta vähän vanhempi versio jossa ei ole Bluetooth ominaisuutta, mutta kestänyt 6vuotta aktiivista käyttöä ja ihan äänenlaatu niin hyvä ku vakio soittimella voi olla
Näin epäilinkin. Jos olisi painavampi, hyödyntäisin mökillä verkonpainona.
Mulla on noita oikein kaksi kappaletta toinen johdolla ja toinen bt. Äänen laatu ei sovi kuin korkeintaa puheeseen, jos edes siihenkään....Originally posted by hietase View PostItselläni tilaus yhä vaiheessa
Ostin kokeeksi Motonetista c-kasetti bluetooth adapterin. Ei ollut mitään ennakko-odotuksia kyseisen laitteen laadusta, onneksi. Enpä muista milloin olisin viimeksi kuullut auton äänijärjestelmästä noin surkealaatuista ääntä!
Spotifysta soittelin kokeeksi. Kappaleiden välillä kaiuttimista kuuluu taustapihinää ja rapsahduksia, kuin c-kasetilta konsanaan. Itse musiikki tulee kuin kaivosta, todella ohuesti. Autossani on Professional DSP hifi, tuntuu kuin se tulisi ohitetuksi kokonaan. Subbarista ei ainakaan kuulu mitään.
Sattuiko maanantaikappale, vai onko surkea äänenlaatu kyseisen adapterin ominaisuus? Mersua ei saa mossen hinnalla? Olisi pitänyt sijoittaa tuokin raha koppaan Sandelsia...
Parhaasta en osaa sanoa, mutta itse aion tilata Bluebus bluetoothin, kunhan vaan onnistun ensiksi varmistamaan minkä TCU adapterin siihen tarvitsen.
Ainakin youtube-esittelyn perusteella pätevän oloinen laite.
Joo, hyvä äänenlaatu olisi tärkeää, niin tuon joutuu sitten unohtamaan. Ei taida tässäkään saada halvalla hyvääOriginally posted by bemmeri View PostNeljäkutoseen laitoin tuon tyylisen. Aika huono äänenlaatu, matalat taajuudet (bassot) kuului vaikeammin kuin muista äänilähteistä.
Mikä olisi näin 2020 hinta-laatu suhteeltaan paras plug and play ratkaisu?
https://www.ebay.de/itm/253153228002...MakeTrack=true
Onko moni tilaillut näitä ebayn adaptereja? Mitenkä hyvin tuommoinen lirpake sitten lie toimii :think
Lainataanpa vanhaa ketjua.
Ostin tuon Dension gateway lite bt:n. Plug and play asennus kyllä mutta pieni ongelma sen kanssa. Navin levykelkkaan jää virrat päälle jostain syystä. Tarviikohan tuohon jonkun johdon vielä lisäksi. Irti sitä ei suoraan voi kytkeä.
Tullut kahlattua noita keskusteluja jonkin verran läpi. Just nuo eroavaisuudet noissa vähän epäselvää että missä toimii ja missä ei.
Unohtui alkuun mainita että haluaisin että rattinapit toimii myös tuon palikan kanssa ja ncxus v3 ne kuulemma toimisi.
Ilmeisesti tuon sinun linkkaaman laitteen kanssa ei kun oli maininta että puhelimen näpräys ärsyttää?
Joku ratkaisu keksittävä pian kun tällä hetkellä pohjoisessa työreissulla ja kokonaiset 4 kanavaa kuuluu auton radiossa
Edit ja tuo puhelimeen vastaus ja puhuminen bt kautta kiinnostaa kans kun tulee istuttua sen verran autossaLast edited by AnttiR; 27-11-2018, 19:30.
Toimii hyvin takakontistakin. Itellä on ollut cd vaihtajan tilalla emulaattori Bluetooth:lla siellä.Originally posted by AnttiR View PostTakakonttiin asennus ei ongelma varmaan bluetoothin kanssa.
Onkohan mitään bolt-on ratkaisua saatavilla tuohon?
Ebaysta vaan valitsee omaan kukkaroon sopivan vaihtoehdon , tilaa, maksaa, oottaa ja asentaa. Vaihtajan pohjasta liittimet auki ja ne emulasttoriin kiinni, jos dsp ni tilaa sen dsp palikan siihen lisäksi ni toimii äänet.
E39 hifipäivityksistä löytyy runsaasti keskustelua tuolta viihdelautteet osastosta et sieltä opiskelemaan.Last edited by duuk; 27-11-2018, 19:01.
Navin kanssa kuulemma joutuisi vetään piuhan taakse vahvistimelle tai asentaa tuon takakonttiin, eikä tuo adapteri käy joutuu (tai saa tehdä kytkennän itse). Sinänsä takakontti ei ole huono vaihtoehto koska ei tota aux:a tarvi mihinkään kun on Bluetooth ja muistikortti.Originally posted by AnttiR View Post2002 valmistettu auto ja varustelistalla seuraavanlaiset:
-S609A Navigation system professional
-S672A CD changer for 6 CDs
-S676A HiFi speaker system
Sopiiko tämä?
Otsikossa maininta että 16:9 kanssa sopiva mutta lopussa maininta
"Nicht kompatibel mit:
-BMW Navigation Professional
Itsellä Professional CD HiFi ja edestä tulee valmiiksi linjatulo taakse vahvistimelle.
