Ei tuo kyllä mitenkään hidas ole tai ihmeellinen käyttää?
Itse en ainakaan henkilökohtaisesti tarvi kyllä mitään tietoa ajotietokoneelta, näkeehän ne tiedot tarvittaessa mittaristosta.Ja webastoon gsm ohjaus.
Edellisessä e39:ssä oli aux-piuha cd-vaihtajan tilalla. Ihan toimiva ratkaisu sekin.
Mut mielipidejuttujahan nämä on ��
E39:iin bluetooth
No eihän se kyllä ole.. esim noi kiinanavit on melkosen hitaita käynnistymään ja käytöltään melko kiinalaisia.. myös ajotietokoneen toimivuudesta en välittänyt tuollasen kanssa kun e38:iin "fiksuna" tein tuollaisen.. haluan siis ihan orkkis soittimen pitää mutta siihen vaan jonkun mötikän jolla toimis..Originally posted by penari View PostEikö olis ihan sama tilata esim eBaysta Android soitin joka on ulkoisesti ihan samannäköinen kun alkuperänen soitin. Siihen sitten spotifyt jne mitä tarvii.:think: ~250€ näyttäs saavan kotiovelle
Originally posted by jannmann View PostOtan tollasen heti kunhan ajotietokone toimii kuten orkkis, eli webaston ajastus yms. toimii.
Eikös ne tuolla kaiketi pitäisi saada toimimaan? Nuo android laitteet alkaa olemaan melkoisen houkuttelevia jo...
Otan tollasen heti kunhan ajotietokone toimii kuten orkkis, eli webaston ajastus yms. toimii.Originally posted by penari View PostEikö olis ihan sama tilata esim eBaysta Android soitin joka on ulkoisesti ihan samannäköinen kun alkuperänen soitin. Siihen sitten spotifyt jne mitä tarvii.:think: ~250€ näyttäs saavan kotiovelle
Ei tuo nyt ole lähellekkään sama.Originally posted by penari View PostEikö olis ihan sama tilata esim eBaysta Android soitin joka on ulkoisesti ihan samannäköinen kun alkuperänen soitin. Siihen sitten spotifyt jne mitä tarvii.:think: ~250€ näyttäs saavan kotiovelle
Itse olen noita Gromin boxeja miettinyt, muttei vielä ole tullut hankittua. Noihin näyttää saavan DSP:llekkin johtosarjan.
Bluetooth Streaming and Hands Free Car KitIn hands free mode: accept & reject phone calls, voice dialBluetooth Audio streams directly from your phone to the stereoControl from car stereo or steering wheelOPTIONAL (SOLD SEPARATELY): 30 pin iPod cable Connect, play and charge iPod/iPhone/iPad Control with car stereo or steering wheel buttonsOPTIONAL (SOLD SEPARATELY): Aux-input & USB charge cableConnect any device via headphone socketProvides 5v charging to your device
Faceliftiin on eri homma laittaa kun prefaceen, prefaceen ei käy mikään suoraan "soittimen" taakse.
http://www.ebay.com/itm/NEW-Audiovox...-/361317347108
Siitä sellanen. Optiona Satelliitti ratio ja DSP (muistaakseni tarttee joku johto tilata mukana jos DSP varustettu auto)
Näin se muuten taiskin olla, että toi Dension ei toimi DSP:n kanssa. Mulla ei autossa tuota DSP:tä ole ja silloin kun itse selvittelin tätä samaa asiaa, niin kävelin lopulta paikalliseen hifi-kioskii ja kysyin suoraan tiskiltä myyjän näkemystä asiaan.Originally posted by aikamatkaaja View PostTuol sivuilla lukee kyllä että jos on dsp niin ei toimisLast edited by Poppena; 12-09-2017, 07:19.
Tuol sivuilla lukee kyllä että jos on dsp niin ei toimisOriginally posted by Poppena View PostItsellä käytössä Densionin Gateway Lite BT Ihan plug-and-play asennus ja yhteensopiva 16:9:n kanssa. Kappaleiden vaihto onnistuu ratista ja puheluihin vastaaminen.
Itsellä käytössä Densionin Gateway Lite BT Ihan plug-and-play asennus ja yhteensopiva 16:9:n kanssa. Kappaleiden vaihto onnistuu ratista ja puheluihin vastaaminen.Last edited by Poppena; 11-09-2017, 16:49.
Tarvetta olis täälläkin. Tossa oli myynnissä vähän aikaa sitten joku 530 jossa oli CD vaihtajan tilalle laitettu joku bluetooth juttu, muistaakseni se myynti ilmo löyty täältäkin, mahtaiskohan kyseinen hlö nähdä tätä postausta?
edit: tuossa https://www.nettiauto.com/bmw/530/9059519
Samaa haen itsekkin, connect2 ei autostudion mukaan saa toimimaan navillisessa. Kait nyt jollain on joku plug and play systeemi mikä oikeesti toimis?
