E4 fuel trink bank 2.permissibe range exceeded
No niin nytten ne kuuluisat muut vaivat korjattu mitä ei löytynyt
...vaihdettu ne lambda anturit taakse mitkä olivat näinsanotusti mykkänä.Nyt pelittää
Nyt aika varattu Schmiedmann ja inffotaan sitten tilanteita mitä ilmenee.
Hyvä tietää.Noi kaikki letkut tarkistettu näytti ehjältä live datat katottu nekin näytti normaalille lambdojen kohilta...tossa hilattain vaihdettu takimmaiset kun oli poikkeamaa...Näyttää nytten siltä turvauduttava autokorjaamon ihmeelliseen maailman jos löytys sieltä päin jotain vinkkeileitä ja lähinnä kiinnostaa toi savulla koe ponnistus.
Oma M54 kyllä suhisee ihan terveenäkin sieltä imusarjan puolelta, joten ei varsinaisesti kyllä mielestäni kerro mitään. Ne isot letkut haaroineen kannattaa tsekata ja jollain kunnon diagnostiikalla kattoa lambdojen korjausarvot ja mieluusti livedataa, noista voi vähän päätellä millasta vuotoa haetaan.
Mulla oli epäilys imuvuodosta, mutta olikin paska kiinalainen maf, joka antoi vääriä arvoja. OEM-osalla korjaantui.
Toinen mitä olen käyttänyt on starttispray. Sitä kun sumuttelee letkuille niin kuulee käynnin muuttuvat vuodon kohdalla.Originally posted by Misvits View Postok.Siis tarkoitin vuoto on siinä letkun muovi holkissa mikä kiinnittyy termostaatti koteloon.Letku tilattu sitä odotellessa.Sitten varmaan etsittävä
se savustin mikä varmaan helpoin konstti lähtee sitä imuvuotoo etsimään.
Ja menee se ilma siitäkin nesteen vuodosta koneeseen
Toinen mitä olen käyttänyt on starttispray. Sitä kun sumuttelee letkuille niin kuulee käynnin muuttuvan vuodon kohdalla.Originally posted by Misvits View Postok.Siis tarkoitin vuoto on siinä letkun muovi holkissa mikä kiinnittyy termostaatti koteloon.Letku tilattu sitä odotellessa.Sitten varmaan etsittävä
Ei vaikuta tuo vuoto koodiin mutta vaihda termostaattikotelo ennen kun järjestelmässä on niin paljon ilmaa että neste lopettaa kiertämästä ja kone keittää.Originally posted by Misvits View PostKyllä hyvinkin imuvuoto.Lämmöt pysyny normaalina ja öljyt myös...tuon äksidentin jälkeen mutta huomasin että ylä vesiletku mikä menee syyläristä lohkolle niin vuotaa siitä lohkon muovi kiinnytys liitoksesta eli hius halkeema.Mahtaakohan tällä olla jotain merkitystä vikakoodiin eli jos paine muuttuu järjestelmässä:thinknyt kuitenkin 100km ajettu niin sytty moottori valo.Tossa mainittu siitä savusta järjestelmään...jos tarve tehdä niin onko
vinkkejä kuka tekee?
Voisi olla vaikka imuvuoto.Originally posted by Misvits View PostMitähän mahtaa tarkoittaa tämmönen vikakoodi
E4 fuel trink bank 2.permissibe range exceeded.Ilmaantu kun autosta katkesi moniurahihna ja lämmöt kävi hetkellesisesti korkeella.
E4 fuel trim bank 2.permissibe range exceeded.Ilmaantu kun autosta katkesi moniurahihna ja lämmöt kävi hetkellesisesti korkeella.Last edited by Misvits; 08-07-2020, 08:45.Tags: None
