E39 touring, sähköisesti nouseva takaluukku
  • Scitso
    Originally posted by lihakimpale View Post
    Osaakohan joku sanoa kuinka takaluukussa olevan luukun sulkunapin saa irti. Lähteekö se siitä kampeamalla vai pitääkö verhoilut purkaa?
    Verhoilu irti, kahva 4mutterilla joista todnäk 4 ruostunut kiinni ja irrotettaessa kahvan rakenne murtuu joten varaudu liimailu operaatioon. Mutta sitten pääsee nappiin käsiksi. Mikrokytkimen saattaa saada vaihettua ilman kahvan irroitusta kun verhoilu on irti, mutta ahdasta on.
  • bemmidee
    Kilven yläpuolinen lista muistaakseni 3 pultilla kiinni jos siitä kyse eli verhoilu pois ja mutterit auki.
  • lihakimpale
  • lihakimpale
    Näemmä pystyy se hydraulisylinteri irtoamaan pallonivelpäästään... eli kannattaa se katsoa ensimmäisenä, jos ei luukku toimi.
  • Scitso
    Eikai tässä sähköluukussa kaasujousia ole..?
    Eikä se ole sähköllä toimiva, vaan hydrauliikka aktuaattori. Sähköpumppu vain tuottaa paineistaa hydraulinesteen
  • Scitso
    https://www.youtube.com/watch?v=pVe9GI4k6hk
    Jaaha ahdasta näyttää olevan..
    Tunnin homma pakkasessa tehtynä, tiedän kaks kertaa tehneenä
  • lihakimpale
  • tansju
    Kaks isompaa itse luukulle ja kaksi pienempää lasille, ja niitä kun vaihtelee niin ahdasta tulee siellä hydraulisylinterin puolella
    Tokihan siellä on kaasujouset hydraulisylinterin lisäksi.
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...-locks/BjRM42d
  • lihakimpale
    Originally posted by Scitso View Post
    Takaluukun avaus ei jaksa avata luukkua jos ne normi jaasujouset ei ole kunnossa. Itse hydrauliaktuaattori on kovin pieni tehoinen ja perustuu siihen että takaluukun ja lasin kaasujouset on ehjät
  • Scitso
  • lihakimpale
    Käykö tähän ihan perus hydrauliöljy?
    Esim. https://www.motonet.fi/fi/tuote/5961...ulioljy-32S-1L
  • luikas
    Originally posted by Luxi View Post
    Eli touring:n kahvasta vetämällä mikrokytkin kyllä toimii ja avaa lukon, mutta "levinski" toiminto ei imaise luukkua täysin kiinni vaan luukku jää hieman raolleen. Myöskään avaus/sulkeminen napista tai avaimesta ei enään toimi. Keskuslukko ja muut heebenet toimii edelleen hyvin.
    Osaisiko joku kertoa mistä hieroa?
    Vastauksista kiitos.
    Nostellaan vanhaa ylöspäin. Sama juttu kuin yllä elikkä luukku aukeaa sentin verran, ei kuulu pumpun ääntä. Kun luukkua avittaa vähän auki ja kokeilee sulkemisnapista, niin ei tapahdu mitään.
    Johtosarja on vaihdettu ainakin oikean saranan puolelta, en muista oliko vasemmankin. Ettei vaan avausjohdot olisi juuri vasemman saranan johtonipussa?:think
  • -Tapi
    Kuuluuko takaluukun pumpun ääni kun painat esim. avaimesta luukun auki? Jos kuuluu, niin katso nestepinta säiliöstä. Jos ei, niin etsi sähkövikaa esim luukun ja korin taitoskohdasta johtosarjasta.
  • Luxi
    Luukun sähkömoottori teki lakon
