E39 ohjaustehostin vinoilee
  • daah
    Mulla on myös akkulaturi ollut käytössä... Akku on lähes uusi. Voisiko nuo viat tosiaan korjaantua tuolla. Missä tuo GM sijaitsee ?
  • Ha2
    Originally posted by daah View Post
    Onko mahdollista, että ohjaustehostin menee lähes mykäksi, kun nollaa hultovälinäytön "hyppylanka" virityksellä. E39 530Da:n tehostus laskenut voimakkaasti, pumppu ei huuda ja nestettä on. Myös kaukolukitus on mykkä, ja avaimen koodaaus ei onnistu ? Mitä tässä voisi olla ?
    Mulla oli täysin samat viat. Tosin ensin vaan ohjaustehostin toimi huonosti (servotronic tarkemmin sanoen). Sitten yksi huono akkulaturi pimensi keskuslukituksen kaukosäädön eikä avaimen koodaus onnistunut. Se huono akkulaturi oli käräyttänyt jotain General Modulesta. Käytetty GM Ebaystä tilalle ja sen koodaus autoon ja kaikki toimii taas.
    Kannattaa koittaa ensin jonkun toisen autosta GM:ää joka on samaa versiota kuin omassasi. Jos avaimen koodaus onnistuu toisella GM:llä niin sitten se sun on rikki.
  • janke
    Onko akku vanha? En tiedä liittyykö ongelmaan mitenkään, mutta joku korjatkoon.
  • daah
  • skuukeli
    itsellä toimii kylmänä hyvin, esim talvella ei ongelmaa, aamulla lähtiessä toimii alkuun hyvin, sitten kun lämpiää alkaa kauhea jurina kun kääntää, ohjaus on todella jäykkä paikalla kääntäessä. Oisko sit pumppu kulunu ettei tehosta kun öljyt lämpee ja notkeutuu... Saiskos tuota pumppua purettua :think
  • Nuuskapeke
    Eilen illalla vielä tarksitin nesteet ja olivat ylemmän mittaviivan kohdalla. Lisäsin kuitenkin nestettä ja ohjaus alkoi hetken ajon jälkeen taas toimia.
    Voivo säiliön ylitäytöstä olla jotain haittaa?
  • daah
    Onko tuo tehostin ongelma poistunut pumpun vaihdolla ? Omassa pumppu ei äännä, mutta tehostus on heikentyny selvästi, nestettä on. ( -99 530da )
  • tmth
    Originally posted by Nuuskapeke View Post
    Minkähän ikäisissä on sama pumppu? Itsellä 528 vm96.
    Varaosa haku näyttää ehjiä pumppuja noin 200€ ylöspäin.
    Onkos tuo oikeanlainen? Ja uusikin...
    On oikeanlainen tuo schmiedmanin pumppu. Ja siinähän ne lukeekin, että samat pumput 9/98 asti 520, 523 ja 528.
  • Nuuskapeke
    Edit. Enpä ole ebay:ta käyttänyt, mutta tuokin taitaa olla sopiva, vai?
  • tmth
    Ebay... Nimim ~50tkm ajettu pumppu 45€ toimituksineen.
    Joo, katoinkin piruuttani tuolta varaosahausta, osaavat ainakin laittaa hintaa pumpuille
    Tuo Ebay varmaan on ihan hyvä vaihtoehto.
  • tmth
    Mistäköhän kannattais metsästää sopivaan hintaan?
    Itse löysin foorumilta käytetyn sopivasti. Ainakin Varaosahaku tulee mieleen, jos käytetyn haluaa.
  • Nuuskapeke
    Originally posted by tmth View Post
    Omassa E39:ssä samanoloinen vika korjaantui vaihtamalla ohjaustehostimen pumppu.
  • tmth
    Itsellä sama ongelma kuin ketjun aloittajalla. Ohjaustehostin toimii, kun kierroksia, mutta ilman kaasua ja tyhjäkäynnillä hyvä kun rattia saa käännettyä.
    Ohjaustehostimen nesteet ja letkut vaihdettu n. 6kk sitten. Tarpeeksi nestettä säiliössä.
    Mitään erikoisia ääniä en ole kuullut, muuta kuin ääriasennoissa ohjaus on aina hiukan "huutanut"...
    Osaisko joku mahdollisesti auttaa ongelman ratkaisussa?
  • Nuuskapeke
