E39 (2002) Navi sylkee CD:n ulos - missä ongelma ?
  • Carbonfiber
    Samaa vikaa rahikaisella. Sylkee levyn ulos, orkkis karttalevy. Eli pitääkö uutta lukijaa alkaa metsästämään, jos ei uudella levyllä/putsauslevyllä tokene? Sulakkeet on käytetty irti. Riittääkö, että tuon levyaseman vaihtaa uuteen? Miten nuo käy ristiin eli mikä käy tilalle? Nyt orkkis loppuvuosi 97 masiina, pikkunäytöllä.
  • buksin-1
    ...tuonne saa suoraan mk3 tai mk4.
  • BMW323
    nostetaas vanhaa topikkia taas..
    itellä on ihan samaa ongelmaa tuossa omassa -99 vuotisessa kulkineessa
    tällä hetkellä on mk2 navi ja kokeiltu kahdella levyllä aina vaan levy pysyy sen 2-5sek siellä soittimessa. johdot käytin tänään irti siitä eikä mitään vaikutusta
    alkaa meneen hermot ku hommasimma kaverin kans uuden päivityksen kummankin autoon ja ei saa toimimaan..
    vai pitääkö se alkaa hommaamaan uus lukija?? eikös se samalla tulis tuo mk3
  • Rahu
    Originally posted by Roope71 View Post
    Irroitin sulakkeen eikä valitettavasti auttanut. Levy on Navteqin 2006/02 hankittu BMW kaujpasta. Kokeilin kuitenkin toisella vanhalla CD:llä ja se toimi ainakin lyhyen ajan ihan moitteettomasti. Voiskohan cd:ssä olla jotain häikkää ??
    Toki cd:kin voi olla vikaa mutta onhan se epätodennäköistä jos se on uusi, ei auta kokeilla sitten kuin muita levyjä ja tehdä sen perusteella johtopäätökset.
  • Roope71
  • Rahu
    Onko karttalevy alkuperäinen tai tarkoitettu BMW:hen? Jos on niin silloin melko varmasti lukupää rikki.
  • Esko
    koitappas ottaa navin sulakkeet irti ja takaisin kiinni jos auttaisi. Jos ei niin se on varmaan sitten alettava metsästämään uutta navia siihen
    Ainakin ite on tullut pari kertaa "korjailtua" tuolla tavalla noita E39:n elektroniikka sekoiluja
  • E39 (2002) Navi sylkee CD:n ulos - missä ongelma ?
    Minulla on vm. 2002 530D missä Navi on yhtäkkiä ruvennut sylkemään CD:n ulos. Olen kokeillut käyttää puhdistus CD levyä muttei auta tilannetta. Jostain syystä laite sylkäisee ulos levyn, kun työntää sen takaisin niin kuulee että se kiertää pari kierrosta ja tulee uudestaan ulos.
    CD on tänä vuonna hankittu ja navi on toiminut toistaiskesi hyvin, ongelmat ilmenneet pari viimeisen viikon aikana.
