memebuy23buy
E39 jouset ja iskunvaimentimet
  • quartzi
    • 43
    • Harjavalta
    #31
    Originally posted by mikron View Post
    Osaako joku vielä kertoa, mitkä jouset on punertavilla merkeillä?
    Muakin kiinnostaa tämä...Vastatkaa privaan. Kiitos
    • mailman
      • 8004
      Ei, kun nimenomaan tänne. Koska jos privaan vastataan ja tänne ei, niin tieto ei tule muille.
      G01 ///M40i '19
      F48 xDrive20i ///M-Sport '18
      E39 ///M5 '00
      • 325E
        • 1228
        • LAHTI
        #33
        Pohjaanlyöntikumit pitää vaihtaa Jos...
        Onko noita pohjaanlyöntikumeja normaalisti tarpeellista vaihtaa iskarien vaihdon yhteydessä?
        Pohjaanlyöntikumit pitää vaihtaa silloin jos Vakioalusta muutetaan M-spot tyyppiseksi koska ...M-Sport alustan pohjaanlyöntikumit on 25mm matalemmat.
        • RikE39
          • Jan 2016
          • 1
          • Lappeenranta
          #34
          Ymmärsinkö oikein
          Tajusinko homman nyt oikein?
          Vakioalustaiseen e39:iin voidaan asentaa tilalle m-sport- iskarit, -jouset ja ne pohjaanlyöntikumit?
          Ja kaikki nuo löytyisivät mätänetistä?
          Haluaisin madaltaa omaa 525:sta vähän, siten että käytännöllisyys säilyy.
            • 10946
            Juu onnistuu noin. Ei välttämättä löydy motonestistä s-sport korkuisia jousia.. Ainakin lesjörsin vakio jousilla tulee äkkiä city-maasturi siitä. Yhteen sukulaisen autoon kun vaihdon katkenneen etujousen takia molemmat etujouset lesjörseihin niin keula nousi varmaan 10cm, kun aikaisemmin siellä oli jotkut -30mm h&r jouset. Ei se nyt välttämättä ihan 10cm noussut, mutta ei kyllä paljon puuttunut. Auton omistajan kysäisi, että jäikö sinne alle pukit. Ilme oli hyvä kun vastasin, että ei jäänyt. Motonetti myy käsittääkseni myy enemmäkseen vain lesjörsin jousia. En ole ainut kenellä on tälläisiä kokemuksia lesjörsin jousista. Ja kyllä olivat oikeat jouset ko. autoon.
            • JKK
              • 2335
              • Uusimaa
              #36
              ....Auton omistajan kysäisi, että jäikö sinne alle pukit. Ilme oli hyvä kun vastasin, että ei jäänyt. Motonetti myy käsittääkseni myy enemmäkseen vain lesjörsin jousia. En ole ainut kenellä on tälläisiä kokemuksia lesjörsin jousista. Ja kyllä olivat oikeat jouset ko. autoon.
              Tehtiinkö tämä havainto heti auton nosturilta laskemisen jälkeen vai esim. parin päivän ajon jälkeen? Jokaisessa mun tekemässä jousien vaihdossa todellinen alustan korkeus on näkynyt vasta seuraavana aamuna kun auto on laskeutunut rauhassa oikealle korkeudelle. Ja tämä efekti on aina korostunut varsinkin vakiojousilla. Madallusjousien asennuksen jälkeen (jostain syystä) auto putoaa nopeammin lopulliseen korkeuteensa. Viimeeksi asensin kaverini E39:iin vakiot Lesjöt ja seuraavana aamuna korkeus oli ihan ryhdikkään näköisenä tehtaan spekseissä.
              BMW G30 545e M-Sport
                • 10946
                Havainto tehtiin heti vaihdon jälkeen, mutta ei se kyllä paljoa siitä laskeunut. Vielä 6kk jälkeen auto "keuli" edelleen todella reippaasti. Viime kesänä tuli vaihdeltua 5 autoon jouset, eikä kyllä yhdessäkään muussa vastaavaa ilmiötä ollut. Toki se uusilla jousilla on hieman korkeammalla heti asennuksen jälkeen, mutta tuollaisen ~10 cm nousu nyt näkee jo puolisokeakin. Kuten sanoin monilla muillakin on foorumi kirjoittelujen perusteella ollut vastaavia kokemuksia.
                • JKK
                  • 2335
                  • Uusimaa
                  #38
                  Olisiko tässä tapauksessa ollut kyseessä manuaalivaihteinen auto, johon on vahingossa tilattu automaattivaihteisen jouset? Esim. Sachs-kataloogissa näille on eri osanumerot. Ja oletan että OEM-paketeissakin on erilaiset osatunnukset.
                    • 10946
                    Kylä oli ihan siihen autoon niillä varustella tarkoitetut jouset. Muutenkin automaatti vs manuaali paino ero on sen verta pieni, että ei sillä selity niin suuret erot. Tokihan siellä laatikossa on voinut olla väärät jouset jne. Tämä nyt oli vaan yksi kokemus, enkä ole ainut joka on ko. ilmiön huomannut.
                    • JKK
                      • 2335
                      • Uusimaa
                      #40
                      Juu, mä törmäsin tähän samaan juttuun nyt kun asensin omaan E39:iin etupäähän Sachsin vakiojouset ja iskarit. Etupää jäi nyt jonkinverran liian korkealle. Kolmen päivän ajelun jälkeen vanteen alareunasta mitattuna 605mm (tehtaan speksi taitaa 15" renkailla olla 580mm tasolla).
                      Tuskin se tuosta enää mihinkään laskee. Sinällään tuo ei itseäni haittaa jos takapää asettuisi samassa suhteessa oikealle korkeudelle. Niiden asennus vielä odottaa sopivaa motivaatiota. Aika outoa sinällään kun jouset on ZF:n kataloogista varmuudella oikein valittu...
                      Taidan laittaa madaltavat yläpään jousilautaset. Eikös niillä saa n.10mm keulaa alaspäin? Onko niiden käytöstä muilta osin mitään haittaa esim. yläpään laakerin kiertokulman suhteen?
                        • 10946
                        Aika mielenkiintoista, että Sachsin jouset ei ole sellaiset kun kuuluu. Onkohan tämä sitten yleinenkin ongelma ns. tarvikejousien kanssa. :think Sinällään hieman ärsyttävää kun jousilautasten asennus taas vaatii täysin saman työn, joten mielellään ostaisi kerralla sellaiset osat, että ei tarvitse uudestaan tehdä. Kyllä nuo madaltavat jousilautaset pitäisi ihan toimivat olla. En ole ainakaan kuullut kenenkään valittaneen niistä.
