e39 facelift celis led-takavalo pimeni
Minulla on kuvat ainakin omasta luukun valon avauksesta viime vuodelta. Pitänee kaivella kuvat jostakin.
Itsellä pimeni takavalo touringista. Onko kellää ohjetta kuinka korjata?
Jep, nyt mulla touringoin takavalo himmeenä, kirkastuu välillä ja välillä kokonaan pimeä. Linkki ohjeeseen ei enään toiminut, vieläkö kuvat ja selostus on tallessa Jaccella tai jollain muulla?
Nehän voisi siirtää vaikka BTCF Forum > FAQ > 5-sarja osioon niin pysyisi tallessa jälkipolville.
Noniin pimeni jostain syystä sedanista kummaltakin puolelta ledejä. Edellä olikin jo farkun korjausohjeet, mutta onko kukaan korjannut sedanin valoja?
Olisi auttanut tehdä avattava luukku valoon.. taas se himmeni.
Laitoin piirilevylle syöttöjännitteen ja painelin juotoksia terävällä meisselillä. Mustan mötikän liitokset eivät tuntuneet huonoilta mutta itse mötikän vääntäminen sai valon kirkastumaan.
Mikä osa se on?? Tuntomerkit:
Musta pötkö, jonka toinen pääty hopeanvärinen lyhyeltä matkalta.
tekstiä: IN 4004 pac 0056
Yleismittarilla ko. osasta en saanut virtaa kulkemaan kumpaankaan suuntaan (ääretön vastus).
EDIT: Se taitaa sittenkin olla diodi, vaikka multimeetteri ei saanutkaan virtaa toiseen suuntaan. Mitenkäs näin lauantaina, tuskinpa löydän vastaavaa mistään? Millä kriteereillä tongin firman elektroniikkavarastoja, diodeja saattaa löytyä mutta ei ihan samanlaisia?
EDIT 2: Se oli 1A/400V-diodi. Korvasin sen 1N4003-mallilla, jonka jännitekesto on hieman alempi. Toimii.Last edited by -Tapi; 10-03-2007, 21:22.
Nyt jälkeenpäin ajateltuna ois ollut aika loogista päätellä missä ne ledit on purkamatta lamppuakin: Ainakin Touringin takakontin valossa on Celis-tankojen toisessa päässä krominen, n. 2cm levyinen peitelista. Sen allahan ne ledit ovat. Vois olettaa sedanin ledien asettelun olevan aika samankaltainen. Tarkkaa sijaintiahan ei tosin silti voi tietää, ennen kuin lampun on aukaissut...Originally posted by Robi View PostErittäin hyvä "projektikertomus" Periaatteessa samaa voi soveltaa myös sedanin valoon, jos keksii mihin sen reijän tekee.
Originally posted by -Tapi View PostKiitos hyvistä ohjekuvista. Leikkasin omasta valosta samasta kohdasta ja sain korjattua himmenneen valon. Minulla johto ei ollut poikki, vaan piirilevyllä oli ilmeisesti kylmäjuotos, koska kolvin kanssa kaikki liitokset uudelleenlämmitettyäni valo palautui jälleen täyteen kirkkauteen. Koskapa joka ledillä oli oma vastuksensa, oli se musta juttu siinä levyllä huonolla kontaktilla (kaikki ledit yhtä himmeitä). Kuten tekstistä näkee, en osaa elektroniikkaa
No hyvä että sait korjattua. Eipä noissa kummoisia vikoja tunnu olevan kunhan pääsee vaan käsiksi noihin komponentteihin.
Erittäin asiallinen ja havainnollinen korjaustarina!
Juurikin näin, eikä uutta "parannettua" laakkoselta, missä se johton 5mm pidempi siellä sisällä tjms...
No mullakin himmeni tietty se oikeanpuoleinen luukussa oleva takavalo...
Kunhan pakkaset hellittää, niin irroitan autosta.
Jos jollain on ylimääräinen facelift touringin luukun valo niin käsi ylös
Ja privaa asaaaap
