E39 puhaltimen moottori
Aika jännä. Käy ihan ensiksi kattelemassa mitä koodeja IHKA antaa. Luulisi, että sieltä saisi jotakin vinkkiä.. Ja tietty kokeilee kun nappaa takalasin lämmityksen päälle lähteekö takalasi lämpeneen. Jos ei niin vois ehkä IHKA olla sitten jostain syystä pimeenä tms.. Että saisi mahdollisia vikoa hiukan karsittua pois..Last edited by MOH85; 03-12-2018, 17:23.
Paneelissa syttyy kyllä valot ja esim. kun painaa puhalluksen tuulilasille niin ilmaa tulee vain tuulilasille, mutta sen verran mitä se nyt pienen määrän vapaalla puhaltaa ajonopeudesta riippuen. Samoin myö kun laitan puhalluksen jalkatilan suurimmille ja keskisuuttimille. Lämpötilan säätökin toimii.Originally posted by MOH85 View PostToimiiko paneelissa mikään? Eli syttyykö valot, vaihtuuko nopeus/lämpötila? Syttyykö/toimiiko sisäilmankierto? Tarkoitan, että reagoiko paneeli mihinkään? Tiedän, että tuo puhallin ei toimi, mutta mites IHKAn paneeli?
Originally posted by Juizzi- View PostAutomaattinen ilmastointi. En vielä ole päässyt koodeja lukemaan.
Autom vai manual ilmastointi?
Jos automaattinen niin ihka? Ootko koodeja lukassut?
Originally posted by Juizzi- View PostMoro!
Olisko kellään mitään vinkkejä miksi puhallin ei puhalla? Uus moottori ja uus siili vaihdettu eikä toimi siltikään. Sulakkeet hanskalokeron takana (40A ja 50A)näyttää ainakin ehjältä.:think
Ja onko tietoa mikä mahtaa olla musta "mötikkä" joka tulee kojelaudalle tuulilasin puhallus aukosta. Kokoa noi 3cm x 2cm. Mahtaako olla mitenkään tekemisissä puhaltimen kanssa? :think
Moro!
Originally posted by zeizei View PostHei
Olisiko jollain antaa linkkiä ohjeisiin, missä vaihdetaan puhallinmoottori E39:iin?
Hei
Originally posted by Tseik-- View Posteikös tuo siili ole itse puhaltimen moottorissa? 2-akselinen moottori ilmastoituun e36 malliin 59.90€ motonetissä. Mites ton hintanen sulla?
bmwbill puhuu E39:n siilestä ja sinun E36:n puhaltimen moottori voi sitten olla jo halvempi. Se uutuus ja hienous nostaa hintaa
ja E39:n siili ei ole kiinni moottorissa vaan erillisenä osana.
puhaltimen moottori
[quote=bmwbil;1947006]Kävin tänään hakemassa siilin Motonetistä, maksoi 79,90. Miten se vaihdetaan? Täällähän on kirjoitettu, että vaihtaminen käy helposti.
Mietin tohtisinko yrittää itse vaihtamista noiden ohjeiden mukaisesti?
siilissähän se vika oli
uusi on paikallaan ja puhallin toimii taas normaalisti
kannatti näköjään lähteä siilin vaihdosta liikkeelle.
Muita osia ei tartte tosiaan irrotella ku tuo keskikonsolin alasivupaneli, kiinni yhdellä ruuvilla, sekä hanskalokeron alla oleva muovilevy ( lähtee muistaakseni ihan taaksepäin vetämällä ).Originally posted by 540iAV8 View PostOnnistuu noin 15minuutissa ensikertalaiseltakin. Anna mennä vain.
Siili on kiinni ihan klipsuilla.
Hankalinta on työskentelyasento, pitää melkein maata selällään siellä apumiehen jalkotilassa...
Onnistuu noin 15minuutissa ensikertalaiseltakin. Anna mennä vain.Originally posted by bmwbil View PostKävin tänään hakemassa siilin Motonetistä, maksoi 79,90. Miten se vaihdetaan? Täällähän on kirjoitettu, että vaihtaminen käy helposti.
http://www.540i6.com/finalstagereplacement.html
