Olen uusi foorumilla ja olen saanut täältä paljon hyviä korjausvinkkejä, yritän nyt parhaani mukaan myös kirjoitella ohjeita/kokemuksia joista muut voisi hyötyä.
Auto siis e39 1997 528iA
Mulla oli sama vika kuin ketjun aloittaneella eli:
05 Laukaisupiirin turvavyönkiristin
kuljettejan puoli edessä
Vastus liian suuri
Ja INPA:lla:
SRS, 05/005, firing ut, driver belt tensioner
Vika korjaantu kuljettajan penkin alla olevan liittimen putsaamisella. Penkkiä ei tarvitse irroittaa kunhan sen vie mahdollisimman eteen sekä dyykkaa penkin alle takapenkin lattialta erittäin epämukavassa asennossa. Liittimen pitää kiinni nipuside joka on poistettava. Kun liitin ei ole enää kiinni on se helppo avata ja putsata "contact cleanerilla" jota luultavasti saa kaikista varaosa-/sähköliikkeistä. Liitin aukeaa sen kyljessä olevan "lukosta" vetämällä ja liittinosat on vedettävä erillen, tämän jälkeen on "lukosta" vedettävä uudestaan ja avot liittimen osat on erillään.
Tämän jälkeen valo pitää tottakai kuitata.
e39 airbag ongelma
Juurikin näin eli vikakoodit ei nollaannu itekseen, vaan aina nollattava erikseen. Seuraavalla kerralla akku irti/virrat pois ennenkuin irrottelee airbagin johtoja.Originally posted by otsiR View PostKäytin kuskinpenkin airbagin liitintä irti kun tarkoitus oli ottaa penkki poies ja nyt kun pistin liittimet takaisin paikalleen ni kas kummaa,airbagin merkkivalo ei sammukkaan.Onko se nyt antanu siitä jonku vikakoodin joka pitää käydä nollaamassa vai mistäköhän tuo voisi johtua. :think
Jatketaas tarinaa tämän ongelman osalta.
Eli nyt bäginvalo palaa kokoajan, kun sen nollaa niin sammuu mut syttyy hetken päästä uudelleen.
On kokeiltu toista bäginboxia ja liittimet käyty läpi vänkärin penkin alta kun noista ei vikaa löytynyt niin vaihtoi sitten sen tunnistinmaton kun siitä tuli se vikakoodi, mutta edellä mainitut ei auttanut asiaan.
En ole siitä WDS:ssä saanut selvää niiden johtojen osalta joten osaisiko joku kertoa tarkemmin sieltä hanskalokeron luota niitä liittimiä mitä voisi rueta testailemaan, eli johdotuksia. Josko sieltä jostain on sit yhteys poikki, boxi-hanskalokeron liittimet tai tunnistinmatolle menevät piuhat.
Kaverilla puskis katsastus niskaan kun on huhtikuussa mennyt aika umpeen...
Heh, ei aukea ajatus ei...
Kokeilin WDS:ää selailla mut kun ei oikein tiedä mitä sieltä etsiä ja on äkkisältään aika sekava käyttää...
Eilen tein siihen autoon inpalla sen quicktestin niin sen se päästi läpi ja löysi joitain vikoja mitä en nyt tässä muista mutta siinä se ei kyllä herjannut mitään airbägistä vaikka ei sinne pääsekkään,tosin kun itsellä oli se purkki pimeä niin ei se minullakaan mitään herjannut.
Nyt pitäisi vissiin saada vain selville ne liittimet mistä voi ne eri modulien yhteydet testata,onko se kisko nyt siellä hanskalokerossa.
Kun itsellä oli ajatus että jostakin olisi vain piuha poikki niin tieto ei kulje airbäginboxilta tai toisinpäin...
Tai olisiko helpommin sanottu että mittaisi mittarilla liittimen mikä tulee bäginboxille (X1081) kun tietäisi minne menee sen johtojen toiset päät?
Edittiä:
Nyt kävi kaveri uudelleen ja ruettiin tutkimaan lisää niin kysyin sitten että onko sulakkeet varmasti katsottu niin autokorjaamolla olivat katsoneet ja kunnossa olivat olleet.
No, tarkistimme asian kuitenkin ja eihän siellä olleet edes sulakkeet paikoillaan, laitoimme sulakkeet ja bäginvalohan sytty mittaristossa, no lukemaan koodeja niin vänkärin penkin matosta antoi koodin. Vaihdettiin sit entinen boxi takaisin niin sekin toimi yhtälailla mitä uusikäytetty...
Liittimet käytiin läpi mutta ei ollut vaikutusta niin huomenna vissiin tilaa sen uuden tunnistimen sinne.
Joskus tuntuu että hakee vikoja liian vaikeasta paikasta ja kuitenkin pitäisi perusjutut itsekkin tarkistaa vaikka toinen sanoisikin että jokin on katsottu tai kunnossa...Last edited by OneAndOnly; 27-07-2010, 17:47.
Olisikos kenelläkään kuvia tai tietoa liittimistä esim. hanskalokeron takana olevan liittimen ja airbagpurkin yhteyden vois testata tai sit sen virta / maa yhteyden purkille?
Jos mittaristolle pääsee, toimii diagnostiikkaväylä pistokkeelta mittaristolle. Jos millekään K-väylän purkille (esim. Airbag, LCM, GM) ei pääse käsiksi, K-väylä on jumissa. Jos muille K-väylän purkeille pääsee käsiksi, vika on itse purkissa tai K-vaylälinjassa jakoliittimeltä (hanskalokeron takana) purkille tai purkin jännite/maa-syötöissä.Originally posted by OneAndOnly View PostEi taidettu kyllä niitä kokeilla siihen hätään... väylävika kuulosti aika kalliilta.
mitenkäs noita olisi eroteltavissa? Jos päästään mittaristoon tai ei päästä, tai jos LCM:ään pääsee/ei pääse niin mitä niistä voisi selvitä?
Mittaristo itsessään toimii kyllä.
Tuossa tovi sitten tuota yhtä ongelmakeissiä taikinoitiin, kun airbag-purkille ei päässyt käsiksi. Lopulta paljastui, että viallinen sadetunnistin tilttasi koko K-väylän.
Löytyykös INPAlla mittaristoa taikka esim. LCM:ää .. vähän tuo vois kuulostaa väylävialta mittaristolta eteenpäin taikka sitten itse mittaristo on rikki, jolloin yhteys ei kulje diagnoosilinjalta airbägille ollenkaan.Originally posted by OneAndOnly View PostMoro!
Kysymykset jatkukoon...
Nyt olis taasen yhden kaverin biimerissä ongelmaa airbagin valon kanssa, siinä vika on vaan niin päin että valo ei pala ja inpalla ei pääse boxiin käsiksi.
Kaveri tilasi uuden ohjainboxin ja tuli tänään että vaihdetaan ja koodataan purkki kuntoon,purkkihan me vaidettiin, mutta eipä toiminut valo eikä päässyt boxiin käsiksi siitä huolimatta...
Lampun palamattomuushan voisi selittyä palaneesta polttimosta mutta katkos boxille ei.
Eli todennäköisesti jossakin johdoissa on nyt häikkää mutta mistä vikaa lähteä etsimään? Airbaginboxin päähän tiedetään (keskikonsolissa) mutta minne se menee että vois mittailla sen johdon että onko kunnossa ja yleensä missä on paikkoja missä tiedonkulku vois katketa?
autona: e39 523 sedan ja olikohan -96
Moro!
Vaihdoin sitten virtalukon pohjan ja nyt ei enää pala airbag valo. Tai ei ainakaan tänään syttynyt. Meikkipeilin valon päällelaitto ei enää sammuta radiota.
Se kylläkin paloi ilmeisesti himmeästi, koska joskus se kirkastui, jonka jälkeen sammui. Meikkipeilin valon kytkeminen sammutti airbag valon. En muista milloin olisin tehnyt noin halvan korjauksen 45€. Kannattaa vaihtaa melkein muuten vaan jos autolla ajettu noin 200tkm.
Tämä on kyllä erinomainen foorumi. Aina löytyy ratkaisuja kaikenlaisiin ongelmiin. Kiitos niille henkilöille, jotka tätä pyörittävät.
Huomasin tänään kun lähdin töihin että valo palaa. Paloi koko matkan, ja kotimatkan aikana kanssa. Eli jotkut liittimet taitaa olla, ainakin kaikilla tässä topicissa ollut niissä vikaa. Auto 523i vm. -96
Meikkipeilin ja radion yhteys viittaa kyllä hyvin vahvasti virtalukon pohjaan. Vaihto-ohjeet: KLIKOriginally posted by bemu-freak View PostTutkin tuossa lisää ja havaitsin, että meikkipelin valon sytyttäminen sammuttaa airbag valon ja radion yms. Sitten taas alkaa hehkua, jos kääntää lipan takaisin kiinni. Radio tosin ei käynnisty ennen kuin sammuttaa meikkipeiln valon. Voisiko vika sittenkin olla virtalukon pohjassa? Vai onko kyseessä kahden vian tapaus? Airbag valo, kun on välillä himmeämpi ja sitten kirkastuu ja sammuu?
Kun avaimen laittaa acc asentoon, niin aina syttyy, mutta ei aina sammu. Joskus kirkastuu vaiheittain ja sammuu. Vaikeaa on!
Nähtäväksi tosin jää, onko tuolla mitään tekemistä airbag-valon kanssa.
Kun avaimen laittaa acc asentoon, niin aina syttyy, mutta ei aina sammu. Joskus kirkastuu vaiheittain ja sammuu. Vaikeaa on!Last edited by bemu-freak; 28-03-2008, 22:05.
