Hälytin ongelma 540 e39
    Originally posted by Purni View Post
    Selvisköhän tämä ikinä?
    Itselläni on sama ongelma ilmaantunut kun hain auton pois talvisäilöstä.
    Nähtävsti akku oli ainakin sökö, vaihdoin sen, mutta silti kun avaa(ei fyysisesti) ovet kaukosäätimellä niin hälyt laukeaa. Jos käyttää kaukosäätimestä ovet kiinni ja avaa niin hälyt lakkaa huutamasta.
    Jossain foorumeilla veikkailtiin sireenin akkua sekä kallistuksen esto anturia, missähän sekin lienee.
    Nyt ei oo vaan yhtään ylimääräistä aikaa alkaa tutkimaan, et jos jollain on suoraan jotain inffoa niin huudelkaa.
    Tai sit pitää kaivaa inpa naftaliinistä esille
    PS: Konepellin anturi on irti.
    Koodaa hälyytin pois siksi aikaa, että on taas aikaa selvittää vika?
  • mie
    Koita näpätä sisätutkan pistoke irti, löytyy siitä keskeltäkattoa patin alta.
  • Purni
  • jorke
    Saattaa olla että tuo on jo seitsemässä vuodessa selvinnyt...
    Joo, mutta saattaa olla että joku painii näiden asioiden kanssa tälläkin hetkellä ja koittaa saada hommia selviämään .... Kuten minä nyt ja näitä vanhoja juttuja lueskelee. Aina on hyvä jos joku viittii laittaa lisää tietoja
  • Heguli 31
  • walopower
    Originally posted by rle View Post
    Olen yrittänyt ottaa sisätutkaa pois kun lukitsen auton, mutta se ei poistu toisella napin painalluksella. Auto 530Da 2002. Onko tähän vuosimalliin tähän joku toinen tapa?
    Konepellin hälytinanturi johto on irroitettu.
    Sisätutkan voi koodata pois.
  • Farmari
    Originally posted by jarruu View Post
    Hemmetin hälytin huutaa vaikka ei tarttisi , mistä sen saisi pois toiminnasta
    että keskuslukko toimisi vielä.
    Tai mistä voisi noin herkästi mennä päälle.
    Mun e39 528 -97 hälytin huusi aina kun avasi lukot. Vika oli konepellin kytkimen liitin oli löysästi kiinni. Otin liittimen irti ja nyt toimii normaalisti.
  • rle
    Lainataas tätä keskustelua omaan ongelmaan.
    Tarvitsisin vinkkejä, kun hälytin alkaa huutaa kun lämmitän autoa webastolla?
    Webasto lämmittää kabiinin ja koneen.
  • von dööfel
    Selviskös mitään siitä hälyttimestä?
  • J_M_R
    Tuo on valittavissa Car & Key Memorysta. Eli toimiiko hälyttimen (de)aktivointi pelkällä kaukolla vai sekä kaukolla että avainpesästä avatessa. Siksihän minä tuota tarkennusta koitinkin hakea.
    Hälärin (de)aktivointi on toiminut tähän saakka molemmista, eli kaukolaukaisimesta ja ovesta. Auto on orggis Suomi-auto samoin kuin hälytinkin.
    Tällä hetkellä hälytin huutaa kun deaktivoin varashälyttimen kaukolla & avaan ovet lukosta (eli en edes fyysisesti koske oveen). Samalla tavoin tapahtuu kun deaktivoin hälyn & avaan lukot lukkopesästä.
    En pysty kuittaamaan kirkuvaa hälyä, vaan joudun aina odottamaan sen 30 s jonka jälkeen se lakkaa. Mikä kummallisinta, auto käynnistyy normaalisti tämän jälkeen. Eikös elektronisen ajoneston pitäisi olla vakiovaruste?
    Auto menee keskiviikkona turkkulaiseen autosähköpajaan analysoitavaksi, katsotaan kuis käy...
    Originally posted by Havis View Post
    Onko auto Suomi-auto?
    Suomi-autoissa tietääkseni hälytintä voidaan käyttää sekä avainlukoista että avaimen kaukosäätimellä mutta mutta... joidenkin muiden maiden varusteina häläriä voi kytkeä pois päältä/päälle vain kaukosäätimestä, ja avainlukosta aukaisu laukaisee hälyttimen. Näin sanoo ainakin omistajan ohjekirja.
    Ja jos todellakin näin on, niin tuon luulisi olevan ohjelmoinnilla muutettava ominaisuus. Joku jolla on tarvittava softa ja enemmän tietoa voisi antaa lisätietoa.
  • Havis
    Originally posted by J_M_R View Post
    Tilannepäivitystä: vaihdoin varaosa korimodulin (GM III, low) ja koodasin avaimet vastaamaan uutta rautaa, mutta tuloksetta;hälytin huutaa joka kerta kun avaan oven lukosta!
    Onko todellakin ettei kellään ole ollut samanlaista ongelmaa, ja tähän ratkaisua? Onko hälyttimen sireenin vaimentaminen kuinka helppo operaatio?
    Hälytin on originaali ja auto 2001 530d.
    Seuraava askel onkin viedä biimer Autokeskuksen sähkärille analysoitavaksi, mutta kun tietää niiden tuntihinnan niin ei millään haluaisi!
    Täällä vähän samantyyppistä ongelmaa, paitsi että hälytin menee päälle yhä enenevässä määrin aina kun avaan ovet lukosta kauko-ohjauksella tai suoraan ovesta. Ja tuntuu että tätä ilmenee erityisesti kostealla säällä.
    Tämän lisäksi naapuri kertoi juuri, että bemu on huutanut autotallissamme itsekseen viitisen kertaa tämän illan aikana. Eikä sateesta tietoakaan... Hiukka rasittavaa kun autoa ei voi lukita lainkaan väärien hälytysten pelossa.
    Any ideas?! Jokin moduuli rikki?
    Miten saisin terminoitua hälyttimen niin, että elektroninen ajonesto ei mene päälle ja lukitus toimii normaalisti? Hälyllä ei enää tässä vaiheessa niin väliä kun 530d:n mittarissa on jo rapiat 500+ tkm.
    Kiitos kaikesta mahdollisesta infosta!
    Eli avaat lukituksen kaukolla ja hälyttimen LED taustapeilissä lopettaa vilkkumisen ja silti hälytin pärähtää, kun oven avaa? Vikakoodit nyt ensi alkuun.
  • J_M_R
  • -KK-
    Mulla jälkiasenteinen hälytin valitti tavaratilasta. Tossa on paiskottu takaluukkua niin, että vastinkappaleet on antanu vähän periksi ja oli väljyyttä jolloin lämpötilan muuttuessa tms alkoi herjaamaan. Piuhat on kytketty ilmeisesti lukon yhteyteen samaan anturiin mikä sytyttää tavaratilan valot.
