E39 530d webasto ongelmat!
  • niko-77
    • Feb 2009
    • 200
    Morjens! Mulla ei ole webasto toiminut ollenkaan siitä asti kun ostin auton viime keväänä. Tämän viikon Tiistaina autoon vedettiin piuha webalta iskaritolpan viereen ja pantiin testeriin kiinni. Herjas webaston kiertovesi pumppua, pumppu vaihdettiin ja webasto lähti hetki sen jälkeen päälle koska virrat oli päällä ja näytöllä aux heating ruksattu. Kävin luettamassa auton foorumilaisen Dunkyn luona. Vikakoodien luvusta ei löytynyt mitään ihmeellistä. Pumpun vaihdon jälkeen huomasin että auton lämpömittari ei nouse kuin korkeintaan sinisestä seuraavalle viivalle. Ajoin Dunkyn luo H:kistä Kotkaan ja piuhan päässä moottorin jäähdytysnesteitten lämpö oli 66 astetta, webasto oli ollut päällä koko matkan ja huusi koko matkan takaisin Helsinkiin. Ajastin webaston lähtemään päälle seuraavana aamuna ja menin seuraamaan mitä se tekee. weba lähti normaalisti päälle, polttoaine pumppu nakuttaa ja höyryä rupee tulee auton alta. Muutaman minuutin päästä weba sammuu/hiljenee pienelle huminalle ja taas hetken päästä lähtee päälle ja humina kiihtyy ja taas sammu ja taas yrittää. Ajossa weba toimii hyvin mutta tänään lämpömittari nousi täysin pystyyn hetkeksi ja webasto ei auton käynnissä ollessa sammunut vaikka eikö sen pitäis sammua 71 asteessa, en tiedä oliko veden lämpötila noussut yli sen. Lämpöjuttuja tutkittuani ostin uuden egr termarin ja vaihdan sen huomenna ni näkee mitä sit tapahtuu. Mikä vehje mittaa weballe veden lämpöä sammumista varten? auto on E39 530da -03, weba Z/C
