M5 e39 talvikäytössä huomioitavaa
  • mailman
    Originally posted by Wiking View Post
    Meinaako toi alleviivattu, ettei öljyjä tarvisi vaihtaa?
    "Meinaa", mutta lämpimästi suositellaan kuitenkin vaihdettavaksi.
    Ja tosiaan siellä M5 ostotopicissa (ei oo ny urlia hollilla ) löytyy ne "oikeat" määrät litkuille. Eihän sitä normi ölpänvaihdossakaan "kaikki" öljyt ulos tule
  • jumbo
    Joo, elkää ottako tosissaan noita mainitsemiani lukuja Mutta senverran itsellä meni tavaraa vaihdossa, ja enempi keskustelua noista tilavuuksista löytyy sieltä "E39 M5 ostamassa" topikista.
  • Wiking
    Production FROM : 1998/09/01 TO : 2003/05/31
    Engine S62
    Engine Oil 6.50 Liter
    Transmission Manual
    Transmission Model S6S 420G
    Transmission Oil 1.75 Liter
    Rear Axle Oil 1.60 Liter
    Coolant(w/o Air Conditioner) 0.00 Liter
    Coolant(with Air Conditioner) 12.75 Liter
    Brake fluid 1.00 Liter
    Remarks :
    Final drive (rear axel), manual transmission: lifetime oil filing, during the Running-In Inspection gearbox oil change
    Tilavuuskin on suurempi perässä tämän taulukon mukaan kuin aiemmin mainittu 1,2 litraa...:think
  • mailman
    http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
  • jumbo
    Tuota lootayljyä saa vissiin vain marmorilta?
    Saanko vielä tilavuudet? (Kiitos)
    Ja taitaa toi Castrol olla 75w-140...
    Joo 140 on oikea luku ei kaikkea aina muista oikein. Tilavuudet löytyy "e39 m5 ostamassa" topikista, ja lootaöljy marmorilta.
    Edit. 1.8L Vaihteistoon(Zantalla meni 1.9L, mutta 2L sitä on tilattava kuitenkin) ja 1.2L perään.
  • Wiking
    Originally posted by jumbo View Post
    Castrol saf-xj 75w-130 perään ja
    Bmw mtf lt-2 laatikkoon
  • Wiking
    Kyllä se käyntiin lähtee ja painevalo sammuu, mutta ihan hyytelöä se on. Muutenkin öljyillä pärjääminen on vähän suhteellista, kone menee kerrasta sitten kun ei enää pärjää. Siitä vaan kokeilemaan mihin lämpötilaan asti pumppu saa lykättyä sitä edes vähän läpi, koska TWS
    Paine muuten saattaa olla paineanturin kohdalla ihan ok, vaikkei öljyä tulisi yläkertaan lainkaan.
    TWS 10w-60
    Tiheys 15°C ASTM D4052 0.864
    Viskositeetti
    100°C
    ASTM D445 mm²/s 24.4
    Viskositeetti
    40°C
    ASTM D445 mm²/s 161
    Viskositeettiindeksi
    ASTM D2270 179
    CCS viskositeetti -
    25°C (10W)
    ASTM D5293,
    DIN 51377
    cP 4860
    Leimahduspiste,
    PMCC
    ASTM D93 °C 200
    Tuhkapitoisuus ASTM D874 p-% 1.1
    TBN ASTM D2896 mg KOH/g 8.1
    Jähmepiste ASTM D97 °C -51
    Magnatec 5w-40
    Testi Yksikkö Arvot
    Tiheys 15°C ASTM D4052 g/ml 0.8515
    Viskositeetti 100°C ASTM D445 mm²/s 13.2
    Viskositeetti 40°C ASTM D445 mm²/s 79
    CCS-visk. -30°C
    (5W)
    ASTM D5293 cP 6100
    Sulfaattituhka ASTM D874 p-% 0.7
    TBN ASTM D2896 mg KOH/g 7.0
    Jähmepiste ASTM D97 °C -48
    SLX Professional 5w-40
    Test Method(s) Unit Typical
    Ominiaispaino @
    15C
    ASTM D4052 g/ml 0.855
    Ulkonäkö Visuaalinen Kirkas
    Kin.viskositeetti 100C ASTM D445 mm²/s 13.7
    CCS-viskositeetti -
    30C (5W)
    ASTM D5293,DIN
    51377,Supplier
    cP 6200
    Fosfori, % wt ASTM D4951 % wt 0.096
    Sinkki, % wt ASTM D4951 % wt 0.107
    Kalsium, % wt ASTM D4951 % wt 0.130
    Kin.viskositeetti 40C ASTM D445 mm²/s 85
    Viskositeetti-indeksi ASTM D2270 175
    Leimahduspiste,
    PMCC
    ASTM D93 °C 220
    TBN ASTM D2896 mg KOH/g 10.3
    Jähmepiste ASTM D97 °C -39
    Mikä on viimesenä hyytelöä?
  • jumbo
    Originally posted by mailman View Post
    Castrolia perään! Katson noi tyypit jahka toiselle koneelle pääsen.
    Castrol saf-xj 75w-140 perään ja
  • Cell
    Hyvin tuota itse viime talven ko. litkuilla pärjäsin... Ja täälläkin oli jopa "oikea talvi" :think
  • mailman
    Ilmeisesti perään Mobil v500 on oikea? Vai ootteko laittanu castrolin jotain litkua sinnekkin?
    Entäs laatikko, atf?
    Kiitoksia vastauksista!!
    On kyllä melkoista tatinaa. Tuskinpa tulee purkista edes ulos kun on joku -30. Kannattaisi talven ajaksi vaihtaa löysemmät
  • Cell
    Vaihdan siis uudet TWS 10w-60 öljyt vain talveksi...(muutenkin on pian öljynvaihto edessä)
  • Wiking
    Samanlainen katiska tuo M5 on kuin muutkin E39:t talvella
    Joo varmaankin, mutta kun ei ole kokemusta niin ajattelin varmistaa..
    Itse ajoin 10W60:llä talven, parit kaverit 5W50:llä. Ensi talven taidan ajella jäkimmäisillä...
    Minulle asennettiin M62:n säteilijäelementit, ihan Plug And Play operaatio. Toki tuohon myös Webaston saa, maksaa vain hunajaa
    Ja sitten ei muuta kuin kovaa ajoa. Mulla "vakiokoon" talvirengastus alla, eli 235/45/17 joka nurkassa.
    Ja kitkat vai nastat, ei jaksa lähteä edes kinaamaan. Itsellä kitkat, yhdellä kaverilla nastat, toisella taas kitkat... Kaikki ovat tyytyväisiä
  • mailman
    Originally posted by Purni View Post
    Kertokaas lisää noista sätelijöistä, linkkiä? Pitäisi varmaan ens talveksi saada moiset kiinni. Sisätilapistoketta oon harkinnut kun siihen sais sisätilapuhaltimen kiinni
    Siis ihan M62 (esim. 540 / 740) vehkeet. Defan sivuilta ko. automalleihin menevät elementit käyvät 99,5% suoraan. Toiseltapuolelta taisi olla niin, että piti pari milliä jyrsiä elementin nurkasta pois.
    Itse ostin elementit käytettynä tältä foorumilta (100e), piuhat+ym. hilppeet hain sitten AD-varaosaliikkeestä (alle satku). Asennuksesta pulitin 50e.
  • WSE1
    Käytettynä, ei sen tarvitse välttämättä m mallisesta olla vaan kaikki 39 webat käyvät (samanikäisestä), toki ohjainkortti täytyy vaihtaa jos diesel alunperin.
    Kaikki asennustarvikkeet ja myös ihka kannattaa ottaa luovuttaja-autosta.
    Vanhaa thermo top s mallia ei toki enää kannata ostaa/asentaa, vaan Z/C.
  • Purni
    Omassa kans 10w60 öljyt talvella. Viimetalvi meni kitkoilla ja hyvin pärjäsi. Kertokaas lisää noista sätelijöistä, linkkiä? Pitäisi varmaan ens talveksi saada moiset kiinni. Sisätilapistoketta oon harkinnut kun siihen sais sisätilapuhaltimen kiinni
