Originally posted by Wiking
Vaihteiden vaihto e39 M5, synkrot lopussa?
Originally posted by Tuokki2 View Posttuosta öljypohjasta: mikset vaan korjannut sitä propun kierrettä? meni 350€ aika hukkaan jos öljypohja oli muuten kunnossa...
Tarkoitus oli ensin laittaa helicoilit, mutta korjaamolta soitti asentaja ja sanoi ettei uskalla laittaa, koska tavaraa on sen verran ohuesti-> halkeaa
Sitten harkittiin alumiinihitsausta ja todettiin, että siitäkään ei välttättä tule hyvä-> eikä paljon halvempaa kuulemma olis...
Joten jos haluat korjata niin saat halvalla tosta ö-pohjan ja myy sitten
Mitään muuta vikaa pohjassa ei ollut...
Originally posted by Cell View PostMelkein sanoisin että se on se jumittava kytkinlevy :think
Syö muuten synkroja aika kivasti jos veto ei katkea koneelta kunnolla.
Vai olenko ymmärtänyt oikein?
Jos tämä auttaa->kytkinpaketti uusiksi?
Originally posted by jumbo View PostÖljyt ainakin on oikeat mitkä laitoitte, ja toivottavasti korjaantuu sillä. Ei näissä e39 m5:ssa ainakaan enempi ole laatikko-ongelmia ollut, mutta ihme satuilua myyjältä kyllä noiden vaihteiden käytön kanssa
Originally posted by M_Power View PostPahalta kyllä kuulostaa ja melkoinen myyntipuhe myyjältä. Koita nyt vielä uusilla öljyillä miten toimii.
Käytännössä on hyvä olla sitä remonttirahaa tämän luokan autohin se 2000 aina tarvittaessa saatavilla.
Remonttirahaa menee nyt täs kuussa se 2000e justiinsa ja jos siis haluas lootan uusia sitä remonttirahaa pitäis olla 4000 e:think
Originally posted by Cell View PostEli rusahtaako se nyt ilman kelausta vai eikö vaan mene sisälle?
Jotenkin tuli mieleen kytkinakselilla jumittava levy. Aiheuttaa juurikin sitä ettei vaihteet mene tupaan, isompien vaihteiden synkrossa on enemmän voimaa koneelle päin jolloin saattaa pyöräyttää levyn irti vauhtiksesta. Tietenkään rusahtelua ja sorvaamista se ei aiheuta.
Originally posted by petrolhead View Postkelata vaihteet läpi
Kun sä otat minkä vaan vaihteen päältä pois se loota menee vapaalle.
Kun kytket minkä vaan pykälän , ei se loota tiedä mikä pykälä sulla oli viimeksi silmässä.
Rusahtaako vaihteet päällekytkiessä? Rusahtaminen yleensä kertooo huonoista synkoista
Onko se yhtä vaikeaa saada kelaamatta vaihde päälle parkissa kuin liikkeessä ollessa?
Kokeile helpottaako välikaasulla vaihto (rev matching , mikskä sitä sanotaan) pykälän saamista päälle.
Menikö sinne nyt valmistajan suosittelemat öljyt vai jotain muuta?
Parkissa menee ihan normaalisti, mutta tilanteessa: kutosella maantietä ja sitten vaikka punaset valot ja pysähdyt kytkin pohjassa-> ei voi laittaa ykköselle suoraan vaan pitää käyttää ainakin vitosen kautta joskus kolmosen ja kakkosenki kautta enneki sulahtaa ykkönen silmään.. Jos yrittää suoraan niin ei vaan mene ja väkisin en ole yrittänyt laittaa..
No kattotaan miten muuttuu kun pääsen nyt uusilla öljyillä pian ajamaan.. Jotka on juuri ne öljyt mitä laatikon kyljes luki.. (tai no siin kyljes luki mft lt-1)
Niin ja auto on ostettu ihan yksityiseltä eli maksumies olen minä... (niinkuin reipas puoli vuotta sitten ostin ton 535:n ja siitä levis jakopää viikon päästä ostosta->3500e remontti, maksoin mä)
En nyt ihan heti oo loodalle tekees mitään, jos se on samanlainen öljyjen vaihdon jälkeen, koska kumminkin toimii silti ihan hyvin muuten, ei oo kovin kova homma kutoselta kelata kytkin pohjas parin vaihteen kautta ykkönen silloin harvemmin kun noin joutuu tehdä)
Niin ja laskin että tässä kuussa menee autoon yli 2000e muutenkin etten ihan heti jossei oo pakko niin uusi tota lootaa..
(öljyt 210e+suodattimet 100e+vaihtotyö xx?+vaihdekepin nuppi 70e+öljypohja 350e+sisäledit 50e+ballasti 80e+ xenon polttimot+ laina+uudet kumit+bensa jne..) HALPAALast edited by Wiking; 09-09-2010, 10:56.
Kyllä sua on nyt kusetettu ihan huolella tuon laatikon kanssa. Kyllä se vaihde menee nätisti vaikka kutoselta pakille, jos laatikko on kunnossa ja laatikossa tarpeeksi öljyä. Ikiöljythän siellä laatikossa on, mutta eipä tuo ainakaan haitaksi ole vaihtaa niitä välillä. Toivon mukaan ostit liikkeestä, niin löytyisi maksumieskin ainakin osalle kuluista.
Käytetty laatikko maksaa about 1000€ jos ei tuota nykyistä lähde remppaamaan. Samalla voi uusia sitten kytkimen, jos tarvetta.
Menikö sinne nyt valmistajan suosittelemat öljyt vai jotain muuta?Last edited by petrolhead; 08-09-2010, 17:16.
No siis oli ennen öljyn vaihtoa, öljyn vaihdon jälkeen en ole vielä ajanut, kun auto on vieläkin nosturilla, koska joku saatanan puupää oli vetäny kierteet öljypohjasta ja liimannu propun kiinni, joten meni uusi ö-pohja tilaukseen ja se saapuu vasta perjantaina...
Öljyt jotka laitettiin oli mft lt-2.. Mutta meneekö teillä tosiaan suoraan vaikka 6-vaihteelta 1/2/pakki päälle? Mä joudun käyttää kyllä vitosen kautta ja mielellään viel kolmosenki niin menee helpommin.... Ylöspäin vaihtaessa saa hyppiä niinku tykkää ja menee päälle nätisti...:think
